Carguard c-lås problem
Frebba
Inlägg av Frebba » 16 feb 2013 17:35
Hejsan.
Har en passat -99
Med carguard installerat.
Dosan låser alla dörrar utom passagerar dörren.
Likadant om jag låser med nyckel.
Passagerardörren blir olåst.
Lösning ?
Sen problem 2. Rätt ofta när man låser bilen så får höger blinkers ett fast sken dom bara försvinner om man låser upp och låser igen några gånger.
Lösning på de ?
Mvh Fredrik
Jensa
Re: Carguard c-lås problem
Inlägg av Jensa » 16 feb 2013 18:00
Kolla kablarna som går ut till dörren med
Frebba
Inlägg av Frebba » 16 feb 2013 18:01
Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
Där går ingen vacuumslang till dörren som styr de eller nått ?
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 16 feb 2013 18:05
Undrar om inte ww kör med ett vacumsystem med slangar ?
Kanske glapp i strömtjuvarna , mitt cargard larm blev helt "cp" efter ett par år , tog bort alla strömtjuvar och lödde in kablarna , isolerade med krympslang , efter detta inte ett fel ;)
Här finns monterings anvisning till alla cargard larm
http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
Frebba
Inlägg av Frebba » 16 feb 2013 18:22
Vet inte vad de kan vara. Är ju en gammal bil.
Dosan som ska blinka vid vindrutan fungerar inte heller.
Är de dyrt att lämna in o felsöka ?
Giallo
Inlägg av Giallo » 16 feb 2013 19:56
Problem 2 som du beskriver hade jag på en Opel Astra jag körde ett tag. Det var relät till blinkersen som hakade upp sig emellanåt. Började så och sen så hakade sig blinkersen även när man blinkade på vanligt vis.
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 16 feb 2013 21:13
Frebba skrev:Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
Låser du hela bilen när du låser från passagerardörren? är det inte centrallås motorn i dörren som pajjat?
Frebba
Inlägg av Frebba » 16 feb 2013 22:58
jo hela bilen låses om jag låser med nyckel på passagerarsidan.
men den öppnas inte om jag trycker på dosan.
Vart hittar jag blinkersrelät ?
