Carguard c-lås problem
- Frebba
Hejsan.
Har en passat -99
Med carguard installerat.
Dosan låser alla dörrar utom passagerar dörren.
Likadant om jag låser med nyckel.
Passagerardörren blir olåst.
Lösning ?
Sen problem 2. Rätt ofta när man låser bilen så får höger blinkers ett fast sken dom bara försvinner om man låser upp och låser igen några gånger.
Lösning på de ?
Mvh Fredrik
Har en passat -99
Lösning ?
Lösning på de ?
Mvh Fredrik
- Jensa
Re: Carguard c-lås problem
Kolla kablarna som går ut till dörren med
- Frebba
Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
Där går ingen vacuumslang till dörren som styr de eller nått ?
linblekinge
Undrar om inte ww kör med ett vacumsystem med slangar ?
Kanske glapp i strömtjuvarna , mitt cargard larm blev helt "cp" efter ett par år , tog bort alla strömtjuvar och lödde in kablarna , isolerade med krympslang , efter detta inte ett fel
Här finns monterings anvisning till alla cargard larm
http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
- Frebba
Vet inte vad de kan vara. Är ju en gammal bil.
Dosan som ska blinka vid vindrutan fungerar inte heller.
Är de dyrt att lämna in o felsöka ?
- Giallo
Problem 2 som du beskriver hade jag på en Opel Astra jag körde ett tag. Det var relät till blinkersen som hakade upp sig emellanåt. Började så och sen så hakade sig blinkersen även när man blinkade på vanligt vis.
Dontus
- Lotterispecialist
Låser du hela bilen när du låser från passagerardörren? är det inte centrallås motorn i dörren som pajjat?Frebba skrev:Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
- Frebba
jo hela bilen låses om jag låser med nyckel på passagerarsidan.
men den öppnas inte om jag trycker på dosan.
Vart hittar jag blinkersrelät ?
