Hur få bort lim från stötfångare?
ramviksrille
Jag fick tillbaka min legacy efter ett lackjobb på främre stötfångare, Det sitter eftermonterade svarta gummiskydd på hörnen. Det har "spritt" sig lim runt kanten på ett av dom. Jag får intrycket av att det blir lite mer när jag avfettar. Det löser sig dock inte med avfettningen.
Har ni någon aning om hur man får bort det eller är jag tvingad att reklamera? Det är någon mil att åka och jag slipper helst ha den borta två dagar för det.
nyberg
Re: Hur få bort lim från stötfångare?
använd kall avfettning eller lim bortagnings medel,
Multimedia-import.se
- Sebba75
Prova Mac 124 Prick bort den brukar funka bra på lim
Gunther
Jag använda själv VP tar & glue remover, har använda denna för ta bort rester av lim från logo's (märke av bilar på backsidan av bilar) och klistermärken ( från vägverket) på nummerskyld,...
ramviksrille
Ok, tack för svaren. Och ni känner att de medel ni rekommenderar inte påverkar den nylackerade stötfångaren?
Läste om VP tar & glue remover på ett engelsk forum, lät som bra.
69kr, det är taget!
69kr, det är taget!
Gunther
VP Tar & Glue Remover är en väldigt bra produkt för en bra pris, normal kan du använda denna produkt på flera ytan, men det är alltid bättre när du testa denna först på en små del av din stötfångaren. Du kan alltid ta en lite del av produkt på en duk och prova denna så.
Du kan också använda tar & glue remover i interiör, t.ex för att ta bort tuggummi.
ramviksrille
Kanske för att ta bort rester av diverse varningslappar t.ex. på dörrarna?Gunther skrev:VP Tar & Glue Remover är en väldigt bra produkt för en bra pris, normal kan du använda denna produkt på flera ytan, men det är alltid bättre när du testa denna först på en små del av din stötfångaren. Du kan alltid ta en lite del av produkt på en duk och prova denna så.
Gunther
Kanske när du ta en lite mängd av citrus tar & glue remover på en lite färgborste. Du kan också först försiktigt värma upp rester av varningslappar med en varmluftpistol, och sen använda citrus tar & glue remover för att ta bort rester av lim.
ramviksrille
Lite finkänslighet alltså...Gunther skrev:Kanske när du ta en lite mängd av citrus tar & glue remover på en lite färgborste. Du kan också först försiktigt värma upp rester av varningslappar med en varmluftpistol, och sen använda citrus tar & glue remover för att ta bort rester av lim.
- Crille
Biltema har en bra limborttagare på sprayburk.. Funkar klockrent på lim/dekaler m.m.
http://www.biltema.se/ProductImages/36/ ... 4519_m.jpg
ramviksrille
Jag har en sån, Men inte vågat testa den på inredningen ännu. Ska testa på ett undanskymt ställe.Crille skrev:Biltema har en bra limborttagare på sprayburk.. Funkar klockrent på lim/dekaler m.m.
peppe
prova annars lahegas HEROFIX det kommer att hjälpa dig till mycket
eller så prova med thinner/ kemisk ren bensin.
ramviksrille
Jag tänkte inte smälta plastenpeppe skrev:prova annars lahegas HEROFIX det kommer att hjälpa dig till mycketeller så prova med thinner/ kemisk ren bensin.
Funkar inte det andra kanske jag testar det, ska bara hitta lite tid nu också
ramviksrille
Ja, då fick jag en timme över mitt i julstressen
citrus tar & glue remover fixade både limmet på stötfångaren och resterna av varningsmärket på insidan av dörren
Limresterna gick bort i ett drag
Resterna efter märket tog kanske 4 minuter och enda minnet är en något matt yta efter märket som säkert beror på att det inte blekts något där.
Gunther
Jag är glad att du är nöjd med resultaten
, jag gilla också apelsindoften
