Hur få bort lim från stötfångare?
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 17 nov 2010 14:29
Jag fick tillbaka min legacy efter ett lackjobb på främre stötfångare, Det sitter eftermonterade svarta gummiskydd på hörnen. Det har "spritt" sig lim runt kanten på ett av dom. Jag får intrycket av att det blir lite mer när jag avfettar. Det löser sig dock inte med avfettningen.
Har ni någon aning om hur man får bort det eller är jag tvingad att reklamera? Det är någon mil att åka och jag slipper helst ha den borta två dagar för det.
nyberg
Re: Hur få bort lim från stötfångare?
Inlägg av nyberg » 17 nov 2010 18:02
använd kall avfettning eller lim bortagnings medel,
Sebba75
Inlägg av Sebba75 » 17 nov 2010 19:01
Prova Mac 124 Prick bort den brukar funka bra på lim
Gunther
Inlägg av Gunther » 17 nov 2010 19:35
Jag använda själv VP tar & glue remover, har använda denna för ta bort rester av lim från logo's (märke av bilar på backsidan av bilar) och klistermärken ( från vägverket) på nummerskyld,...
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 19 nov 2010 11:41
Ok, tack för svaren. Och ni känner att de medel ni rekommenderar inte påverkar den nylackerade stötfångaren?
Läste om VP tar & glue remover på ett engelsk forum, lät som bra.
69kr, det är taget!
Gunther
Inlägg av Gunther » 20 nov 2010 11:04
VP Tar & Glue Remover är en väldigt bra produkt för en bra pris, normal kan du använda denna produkt på flera ytan, men det är alltid bättre när du testa denna först på en små del av din stötfångaren. Du kan alltid ta en lite del av produkt på en duk och prova denna så.
Du kan också använda tar & glue remover i interiör, t.ex för att ta bort tuggummi. :jeps
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 29 nov 2010 13:05
Gunther skrev:VP Tar & Glue Remover är en väldigt bra produkt för en bra pris, normal kan du använda denna produkt på flera ytan, men det är alltid bättre när du testa denna först på en små del av din stötfångaren. Du kan alltid ta en lite del av produkt på en duk och prova denna så.
Kanske för att ta bort rester av diverse varningslappar t.ex. på dörrarna?
Gunther
Inlägg av Gunther » 29 nov 2010 19:22
Kanske när du ta en lite mängd av citrus tar & glue remover på en lite färgborste. Du kan också först försiktigt värma upp rester av varningslappar med en varmluftpistol, och sen använda citrus tar & glue remover för att ta bort rester av lim. ;)
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 29 nov 2010 20:49
Gunther skrev:Kanske när du ta en lite mängd av citrus tar & glue remover på en lite färgborste. Du kan också först försiktigt värma upp rester av varningslappar med en varmluftpistol, och sen använda citrus tar & glue remover för att ta bort rester av lim. ;)
Lite finkänslighet alltså...
Crille
Inlägg av Crille » 02 dec 2010 09:01
Biltema har en bra limborttagare på sprayburk.. Funkar klockrent på lim/dekaler m.m.
http://www.biltema.se/ProductImages/36/ ... 4519_m.jpg
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 02 dec 2010 19:04
Crille skrev:Biltema har en bra limborttagare på sprayburk.. Funkar klockrent på lim/dekaler m.m.
Jag har en sån, Men inte vågat testa den på inredningen ännu. Ska testa på ett undanskymt ställe.
peppe
Inlägg av peppe » 02 dec 2010 19:45
prova annars lahegas HEROFIX det kommer att hjälpa dig till mycket ;) eller så prova med thinner/ kemisk ren bensin.
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 02 dec 2010 19:53
peppe skrev:prova annars lahegas HEROFIX det kommer att hjälpa dig till mycket ;) eller så prova med thinner/ kemisk ren bensin.
Jag tänkte inte smälta plasten :lol:
Funkar inte det andra kanske jag testar det, ska bara hitta lite tid nu också :brumm
ramviksrille
Inlägg av ramviksrille » 22 dec 2010 08:31
Ja, då fick jag en timme över mitt i julstressen :brumm
citrus tar & glue remover fixade både limmet på stötfångaren och resterna av varningsmärket på insidan av dörren
:best
Limresterna gick bort i ett drag :nicka
Resterna efter märket tog kanske 4 minuter och enda minnet är en något matt yta efter märket som säkert beror på att det inte blekts något där.
:jeps
Gunther
Inlägg av Gunther » 22 dec 2010 16:33
Jag är glad att du är nöjd med resultaten :jeps , jag gilla också apelsindoften :D :jeps
