Vilken poleringsmaskin? FLEX & medel
oggeftw
Inlägg av oggeftw » 09 sep 2013 14:08
Tja, ska nu höja nivån och köpa en ny poleringsmaskin och hört mycket om FLEX så har du kollat på dom. Vad är skillnaden mellan dessa två jag tänkt mig.
1. http://shop.bollnasbilvard.se/flex-xc-3 ... c-703.aspx
2. http://shop.bollnasbilvard.se/flex-pe-1 ... c-450.aspx
Sen tänker jag också köra på nya medel. Manzerna FG400, SF 2500 (eller man kan köra SF 4000 efter FG400?) och SW protect vad tror ni om den set up? Mvh, Oskar Tacksam för snabba svar.
P.S Någon som har ett bra avfettnings medel att rekommendera?
jonkegtx
Re: Vilken poleringsmaskin? FLEX & medel
Inlägg av jonkegtx » 09 sep 2013 14:28
Hej och välkommen in i gemenskapen på forumet!
Du kommer att få ett gäng svar, här kommer mitt.
1: är en oscillerande maskin, den är säkrare att köra med men avverkar inte lika tidseffektivt som en roterande maskin. Du slipper oftast "städa" lacken efter att ha kört med en sådan maskin. (det går säkert att skapa hologram med denna med en stygg medel/triss kombination, men oftast inte)
2. är en roterande maskin, den averkar fortare, men kan ge hologram som du i så fall behöver "städa" med en oscillerande maskin och finare medel.
Ska du bara ha en maskin så kör på den enkeloscillerande, men har du redan en "musse" maskin eller liknande som du kan städa med och vill kunna avverka fortare så välj roterande. Roterande bygger mer värme, det är viktigt att tänka på tex på plastkofångare som inte är lika värmetåliga som plåtdelar.
Det var mitt korta svar, nu väntar vi in flera! ;)
oggeftw
Inlägg av oggeftw » 09 sep 2013 15:48
jonkegtx skrev:Hej och välkommen in i gemenskapen på forumet!
Tack det det svaret. Det lutar mycket åt den maskinen nummer 1 dvs. Jag har en maskin nu med två huvud som kommer från Biltema men med andra trissor (hård, medium, mjuk och några vanliga standard) har polerat ett 10 tal bilar med den och vill nu höja nivån n'r det börjar rulla på sakta men säkert. Tanken är att bara ha en maskin och de olika trissor samt ett märke av medel att hålla fast vid (försöka) haha. Har en stor djungel med olika just nu och ska vill avverka det alt. sälja bort det. Har du själv testat Manzerna produkterna och hur upplever du dom såfall? Mvh, Oskar
jonkegtx
Sv: Vilken poleringsmaskin? FLEX & medel
Inlägg av jonkegtx » 09 sep 2013 16:03
Ska du bara ha en maskin så är oscilerande ett bra val.
Jag har kört Menzerna en hel del och det är trevliga medel. Meguiars 105 och 205 är oxå trevliga. Då har du bara 2 flaskor att hålla reda på. ;-)
oggeftw
Re: Sv: Vilken poleringsmaskin? FLEX & medel
Inlägg av oggeftw » 09 sep 2013 18:10
jonkegtx skrev:Ska du bara ha en maskin så är oscilerande ett bra val.
Jag har MG 105 och 205 hemma :) Pratade med en närmare bilvårds firma idag om maskinen och trissor som på Bollnäs hemsida så får se vad pris skillnaden blir men väldigt praktiskt med en sån stor väska där man kan ha allt :)
Inlägg av Perra83 » 10 sep 2013 04:32
Väskan är klockren. Ja har tre polermaskiner i min plus skarvsladd och lera och polermedel och ficklampa mm. väldigt rymlig men väskan blir tung!!
oggeftw
Inlägg av oggeftw » 14 sep 2013 16:48
Allt är köp nu :) fixade av en återförsäljare i närheten och blev lite billigare och även betydligt mer saker :D
