Nybörjare med roterande maskin
- LineaR
Re: Nybörjare med roterande maskin
En demo film låter ju kanon...kanske hinner testa min maskin innan ska försöka dela med mig av hur flex3403 känns för mig då.
- LineaR
japp då har jag testat min Flex 3403 VRG..funkar fint at plocka repor med optipad..men tekniken att hålla den på plats var svårt..kändes som den ville vobbla och hoppa fram över lacken..vad är felet?..kör jag för klent..mer kraft i handlederna?
kan det vara att det gick lite torrt?
Du kanske lutade maskinen mot någon kant.
- fisher91
snarare tekniken, tar en stund innan man lär sig roterande maskin.
jag har inte heller lärt mig att använda roterande till fullo
Automatlådor
- LineaR
Eftersom det var min första gång så kan det vara båda anledningarna..men krävs nog övning..kanske lite mer medel..är det lättare att ha en mindre fästplatta att öva med eller större? kör 125mm nu
- fisher91
Mindre är nog bäst, dock ser jag ingen anledning att ha större en 125 platta och 150mm pad.
Ta en sprayflaska med vatten och duscha på 1 spray. Sen brukar jag ''prima'' stryka ut polermedlet med fingret för att komma igång. Har aldrig kört med otipade med roterande men med skumgummi tycker jag det fungerar bra.
sen har det hjälpt mig mycket att inte använda för tjocka pads. 150mmx25 fungerar kalas
Jag är inte nå proffs på något sett, men det fungerar för mig iaf.
Automatlådor
- LineaR
Okej jag har en liten 75mm stödplatta som kanske kan underlätta lite..hade tänkt köpa en 115mm också..men eftersom 125mm var medföljande så blev det den denna gång... ska testa och prova på alla tipsen jag fått.fisher91 skrev:Mindre är nog bäst, dock ser jag ingen anledning att ha större en 125 platta och 150mm pad.
sen har det hjälpt mig mycket att inte använda för tjocka pads. 150mmx25 fungerar kalas![]()
Mer om detta kommer i min projektråd framöver.
LineaR
Titta på Junkmans filmer på Youtube.
Han snackar mycket, med mycket kloka råd ges i serien om fem hur man polerar.
Jag hade stor nytta av dessa filmer, skrotade den roterande och köpte en Ocilerande.
- LineaR
Oj tack för tipset skall kolla..men om budskapet efter filmerna är skrota din Roterande köp Ocilerande..då är det ju inte det jag är ute efter..progge skrev:LineaR
Mitt beslut efter jag sett vad han visar.
Roterande är snabbare att polera med men jag tycker inte att det är värt risken.
Har inte brått och har två bilar jag polerar. ( båda mina egna )
Budskapet är nog snarare att Teknik slår Produkt i alla lägen.
jonkegtx
Var det Junkman som sa:
Om du ska möta Tiger Woods i en golfrunda, och du får ha världens bästa klubbor, och han går på K-mart och köper sämsta sortens skräpklubbor. Vem tror du vinner golfrundan? Teknik slår produkt
Yes
jonkegtx
Fast jag polerar hellre med roterande än med Cyklokopia
Gud vad jag slet utan att få ngt egentigt resultat med Biltema/Classemaskinen
Jag kör faktiskt gärna med min oscillerande Das6 PRO om det handlar om mjuka lacker.
- LineaR
Då är det bara till att öva öva öva..tills man hittar tekniken. Nog skall det gå att polera fint med roterande Inget är omöjligt
Känns som Flexen är lättare att komma åt än Cyclo kopian
Cogo
Tar upp denna tråden igen då. Gällande roterande maskin och hologram så undrar jag nu om man kan minska risken för att skapa hologram genom att byta stödplatta till en mjuk dämpad platta, ger det någon effekt? Blir den lättare att kontrollera med en mjuk dämpad stödplatta på typ 125 mm, eller spelar det ingen roll om den är hård och odämpad?
Tänkte främst på om man köpte denna:
http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... c-429.aspx
och monterade på en, t.ex jula maskin så underlättar det att kontrollera maskinen samt minskar risken för hologram, eller är jag ute och cyklar?
MvH Magnus
MvH Magnus
Cogo
vad tror experterna här om denna jula maskin för en nybärjare att lära sig med samt en ny stödplatta lik den i inlägget ovan?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Cogo
http://www.jula.se/polermaskin-o180mm-1-2kw-010006
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- BTG
för det första,jag är ingen expertCogo skrev: Gällande roterande maskin och hologram så undrar jag nu om man kan minska risken för att skapa hologram genom att byta stödplatta till en mjuk dämpad platta, ger det någon effekt? Blir den lättare att kontrollera med en mjuk dämpad stödplatta på typ 125 mm,
MvH Magnus
Tror inte att det hjälper mot hologram skillnaden är att den mjukare plattan är mer följdsam när man kommer till veck på exempelvis motorhuv.Angående "julamaskinen" så var min första en sån och den ordagrant brann upp i handen på mig.Hann att testa den ca halva bilen.
Cogo
okej tack för input.
mvh Magnus
mvh Magnus
- addebe
Måste väcka denna tråd igen, då jag har småproblem att köra min "nya" 3403 på bilens sida. Som det tidigare sagts så vill maskinen gärna sticka iväg och den vill vara redigt bångstyrig. Har enbart testat dom medföljande 160mm Flex rondellerna, svårt att centrera men har gjort mitt bästa!
Försöker hålla maskinen så rakt jag kan.
Har testat med mängd medel, sprayat lite QD/vatten innan på padden, kört småytor, olika placeringar av mig själv... Hittar inget optimalt.
Kör jag motorhuven/taket känner jag mer kontroll och detta funkar rätt så bra. Har inte vågat köra på "fina" bilar ännu. Men tränat lite på gamla häckar som behöver uppfräschning.
Hur gör ni "som kan"?
/Andreas
/Andreas
