Nybörjare med roterande maskin
LineaR
Re: Nybörjare med roterande maskin
Inlägg av LineaR » 27 feb 2013 18:08
En demo film låter ju kanon...kanske hinner testa min maskin innan ska försöka dela med mig av hur flex3403 känns för mig då.
LineaR
Inlägg av LineaR » 19 mar 2013 20:11
japp då har jag testat min Flex 3403 VRG..funkar fint at plocka repor med optipad..men tekniken att hålla den på plats var svårt..kändes som den ville vobbla och hoppa fram över lacken..vad är felet?..kör jag för klent..mer kraft i handlederna? :lol:
Inlägg av progge » 19 mar 2013 20:37
kan det vara att det gick lite torrt?
Du kanske lutade maskinen mot någon kant.
fisher91
Inlägg av fisher91 » 19 mar 2013 21:16
snarare tekniken, tar en stund innan man lär sig roterande maskin.
jag har inte heller lärt mig att använda roterande till fullo :oops:
Automatlådor
LineaR
Inlägg av LineaR » 19 mar 2013 22:44
Eftersom det var min första gång så kan det vara båda anledningarna..men krävs nog övning..kanske lite mer medel..är det lättare att ha en mindre fästplatta att öva med eller större? kör 125mm nu
fisher91
Inlägg av fisher91 » 19 mar 2013 23:54
Mindre är nog bäst, dock ser jag ingen anledning att ha större en 125 platta och 150mm pad.
Ta en sprayflaska med vatten och duscha på 1 spray. Sen brukar jag ''prima'' stryka ut polermedlet med fingret för att komma igång. Har aldrig kört med otipade med roterande men med skumgummi tycker jag det fungerar bra.
sen har det hjälpt mig mycket att inte använda för tjocka pads. 150mmx25 fungerar kalas :jeps
Jag är inte nå proffs på något sett, men det fungerar för mig iaf.
Automatlådor
LineaR
Inlägg av LineaR » 21 mar 2013 13:31
fisher91 skrev:Mindre är nog bäst, dock ser jag ingen anledning att ha större en 125 platta och 150mm pad.
Okej jag har en liten 75mm stödplatta som kanske kan underlätta lite..hade tänkt köpa en 115mm också..men eftersom 125mm var medföljande så blev det den denna gång... ska testa och prova på alla tipsen jag fått.
Mer om detta kommer i min projektråd framöver.
Inlägg av progge » 21 mar 2013 13:38
LineaR
Titta på Junkmans filmer på Youtube.
Han snackar mycket, med mycket kloka råd ges i serien om fem hur man polerar.
Jag hade stor nytta av dessa filmer, skrotade den roterande och köpte en Ocilerande. 8-)
LineaR
Inlägg av LineaR » 21 mar 2013 19:33
progge skrev:LineaR
Oj tack för tipset skall kolla..men om budskapet efter filmerna är skrota din Roterande köp Ocilerande..då är det ju inte det jag är ute efter.. :lol: :cheers
Inlägg av progge » 21 mar 2013 20:22
Mitt beslut efter jag sett vad han visar.
Roterande är snabbare att polera med men jag tycker inte att det är värt risken.
Har inte brått och har två bilar jag polerar. ( båda mina egna ) :brumm
Budskapet är nog snarare att Teknik slår Produkt i alla lägen.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 21 mar 2013 20:44
Var det Junkman som sa:
Om du ska möta Tiger Woods i en golfrunda, och du får ha världens bästa klubbor, och han går på K-mart och köper sämsta sortens skräpklubbor. Vem tror du vinner golfrundan? Teknik slår produkt ;-)
Inlägg av progge » 21 mar 2013 20:45
Yes :D
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 21 mar 2013 20:50
Fast jag polerar hellre med roterande än med Cyklokopia :D Gud vad jag slet utan att få ngt egentigt resultat med Biltema/Classemaskinen :-)
Jag kör faktiskt gärna med min oscillerande Das6 PRO om det handlar om mjuka lacker. :brumm
LineaR
Inlägg av LineaR » 21 mar 2013 20:56
Då är det bara till att öva öva öva..tills man hittar tekniken. Nog skall det gå att polera fint med roterande Inget är omöjligt :? Känns som Flexen är lättare att komma åt än Cyclo kopian
Inlägg av Cogo » 17 apr 2013 09:45
Tar upp denna tråden igen då. Gällande roterande maskin och hologram så undrar jag nu om man kan minska risken för att skapa hologram genom att byta stödplatta till en mjuk dämpad platta, ger det någon effekt? Blir den lättare att kontrollera med en mjuk dämpad stödplatta på typ 125 mm, eller spelar det ingen roll om den är hård och odämpad?
Tänkte främst på om man köpte denna:
http://shop.bollnasbilvard.se/flexipads ... c-429.aspx
och monterade på en, t.ex jula maskin så underlättar det att kontrollera maskinen samt minskar risken för hologram, eller är jag ute och cyklar?
MvH Magnus
Inlägg av Cogo » 17 apr 2013 18:09
vad tror experterna här om denna jula maskin för en nybärjare att lära sig med samt en ny stödplatta lik den i inlägget ovan?
Mvh Magnus
http://www.jula.se/polermaskin-o180mm-1-2kw-010006
Mvh Magnus
BTG
Inlägg av BTG » 17 apr 2013 20:20
Cogo skrev: Gällande roterande maskin och hologram så undrar jag nu om man kan minska risken för att skapa hologram genom att byta stödplatta till en mjuk dämpad platta, ger det någon effekt? Blir den lättare att kontrollera med en mjuk dämpad stödplatta på typ 125 mm,
MvH Magnus
för det första,jag är ingen expert
Tror inte att det hjälper mot hologram skillnaden är att den mjukare plattan är mer följdsam när man kommer till veck på exempelvis motorhuv.Angående "julamaskinen" så var min första en sån och den ordagrant brann upp i handen på mig.Hann att testa den ca halva bilen.
Inlägg av Cogo » 17 apr 2013 20:34
okej tack för input.
mvh Magnus
addebe
Inlägg av addebe » 12 maj 2013 11:10
Måste väcka denna tråd igen, då jag har småproblem att köra min "nya" 3403 på bilens sida. Som det tidigare sagts så vill maskinen gärna sticka iväg och den vill vara redigt bångstyrig. Har enbart testat dom medföljande 160mm Flex rondellerna, svårt att centrera men har gjort mitt bästa!
Försöker hålla maskinen så rakt jag kan.
Har testat med mängd medel, sprayat lite QD/vatten innan på padden, kört småytor, olika placeringar av mig själv... Hittar inget optimalt.
Kör jag motorhuven/taket känner jag mer kontroll och detta funkar rätt så bra. Har inte vågat köra på "fina" bilar ännu. Men tränat lite på gamla häckar som behöver uppfräschning.
Hur gör ni "som kan"?
/Andreas
