vilka poleringsrondeller
koblars
Inlägg av koblars » 24 jan 2013 21:28
vilka ska man ha som standard hemma?
vilket märke är bra?
ska man satsa på tvättbara eller engångs ?
någon bra återförsäljare med bra priser (billigt)
tacksam för svar
BTG
Re: vilka poleringsrondeller
Inlägg av BTG » 24 jan 2013 21:50
Beror lite på vilken maskin du har.Har du en dubbeltrissa ska du nog ha optipads bara för den skull kunna plocka lite repor,lite medium trissor för städa efter användning av optipadsen eller vid lite lättare polering.Sen är det inte fel att ha mjuka trissor till fint polermedel ifall du vill avsluta med ett finare medel som sista steg.Vid roterande ungefär samma tror jag men byt ut optipadsen mot lammull.Någon annan får gärna rätta mig om jag är helt ute å cyklar men detta är vad som ligger på min hylla å det har funkat för mig.
/Tomas
miken
Inlägg av miken » 24 jan 2013 22:03
se till så att du har minst en hård, medium och mjuk hemma ifall det skulle behövas :)
Menzernas egna tycker jag är toppen eller Nordic pads
Jonke
Inlägg av Jonke » 24 jan 2013 22:25
miken skrev:se till så att du har minst en hård, medium och mjuk hemma ifall det skulle behövas :)
jag kör också mycket Nordic Pads (från Pingens) , kan tvättas i 40 grader i maskin och blir nästan som nya!
koblars
Inlägg av koblars » 24 jan 2013 23:34
Har alltid fått för mig att lammull är den man skapar mest värme med alltså lättast att bränna igenom lacken.
Jag har en biltema dubbelhuvud och en shinemate ep801 så nybörjar maskiner men måste beställa till den roterande. Vilken storlek till 125 plattan? Nordic säger ni. Får kolla på dem
Inlägg av Cogo » 24 jan 2013 23:42
130 - 150 mm, borde passa bra där. Ska vara lite större än fästplattan.
Mvh Magnus
miken
Inlägg av miken » 25 jan 2013 07:20
150 mm kör jag oftast med
Jonke
Inlägg av Jonke » 25 jan 2013 09:55
Kör också 150mm . Och på Nordic Pads så är fästytan 135mm på 150mm rondellerma
Grief
Inlägg av Grief » 25 jan 2013 11:12
koblars skrev:Har alltid fått för mig att lammull är den man skapar mest värme med alltså lättast att bränna igenom lacken.
Du får brassa på ordentligt för att bränna igenom, även med lamull :)
koblars
Inlägg av koblars » 25 jan 2013 15:28
har aldrig kört med roterande så kommer fega tills man vet hur mycket man kan bränna på och trycka
e_king
Re: Re: vilka poleringsrondeller
Inlägg av e_king » 25 jan 2013 16:36
koblars skrev:har aldrig kört med roterande så kommer fega tills man vet hur mycket man kan bränna på och trycka
Mitt tips är att gå på en av kurserna där du får prova på ordentligt. Själv var jag uppe på BBV:s kurs och kommer att gå fler. Man blir ju aldrig fullärd som de säger... Tittar du dessutom utanför forumets väggar så finns det mer att tillgå i kursväg.
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 25 jan 2013 17:58
På "slät" plåt kan du köra på bra innan det är någon fara, däremot ska du akta dig noga vid veck och hörn. Likaså på lackad plast som lister osv, de kryllar sig lätt.
RPM2006
Inlägg av RPM2006 » 13 feb 2013 00:26
Hejsan. tänkte ta och gå över från att handpolera till att gå till maskin. Kör aldrig (hittills) grovt repade lacker utan polerar endast bort små tvättrepor och då har det gått bra att köra för hand. Men tänkte testa att avancera nu med en Biltema dubbelöra. Är det en mjuk trissa jag ska ha som motsvarar http://shop.bollnasbilvard.se/micro-app ... c-480.aspx? Tips på något från BBV?
Inlägg av Cogo » 13 feb 2013 08:13
skulle rekommendera dig att köra med Gul medium tät. väldigt bra allround trissa som passar det mesta. köp minst 4 st. sen skulle nog jag i iallafall slängt med några andra sorter bara för att ha lite olika hårdheter.
mvh magnus
RPM2006
Inlägg av RPM2006 » 08 mar 2013 00:53
Cogo skrev:skulle rekommendera dig att köra med Gul medium tät. väldigt bra allround trissa som passar det mesta. köp minst 4 st. sen skulle nog jag i iallafall slängt med några andra sorter bara för att ha lite olika hårdheter.
mvh magnus
Första poleringen gjord på en gammal sliiiten targa lucka jag hade i gömmorna. Testade och lekte lite min nya Biltema dubbelöra och insåg att man kunde gå på rätt så hårt. Körde blå (mjuk), gul (mellan), orange (mellanhård) och lila (hård). Märkte stor skillnad mellan rondellerna. Och om jag skulle gå igenom så skulle det ändå inte göra något då det redan är klarlacksläpp på den. Men det tog dessvärre stopp på medelfronten :x Hade ju bara finare medel:
http://shop.bollnasbilvard.se/trutest-p ... c-353.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-fast- ... -3114.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-media ... -3117.aspx
http://shop.bollnasbilvard.se/bbv-high- ... -3120.aspx
tips på grövre medel?
