Audi,hård i lacken!? Vad göra?
erihj
Inlägg av erihj » 15 apr 2012 17:59
Körde en A6 igår med en hel del tvättrepor o annat mög. Använde PF och lila våfflad rondell och det hände i princip ingenting. Då jag är rätt grön på detta undrar jag vad bör göra annorlunda? Körde jag för kort tid? Bör jag lägga mer tryck? Ett grovare medel? Grovare trissa?
Nästa helg är det en A3:a och då vill jag gärna ha ett bättre resulat :cry:
Så lite goda råd från er erfarna rävar hade varit kanon!
Med vänlig hälsning,/e
xion92
Re: Audi,hård i lacken!? Vad göra?
Inlägg av xion92 » 15 apr 2012 18:17
Först och främst, vilken maskin körde du?
erihj
Inlägg av erihj » 15 apr 2012 18:29
Flex 14-2-50 PE. Är grön med roterande maskin och är kanske lite väl försiktig?
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 15 apr 2012 18:32
Audi är hårda i lacken och en ulltrissa skulle nog inte skada som första steg, alt hoppa upp till fg.
Sen kan du brassa på rätt bra med maskinen innan det händer något..
Mvh/
erihj
Inlägg av erihj » 15 apr 2012 21:19
Lammull o PF och kräma på då?
Vilken rondell är lämplig att prova FG med ?
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 15 apr 2012 21:30
Precis, kör sällan flexen nu men då kör ja 130 Optipad, med pf, då på rätt högt varv.
Är det helt sjukt skabbig yta, kan du ju köra FG och ull som första steg, då kanske på lite lägre varv.
MVH/
erihj
Inlägg av erihj » 15 apr 2012 21:43
ok,tack för tipset!
mortil
Inlägg av mortil » 16 apr 2012 00:42
Lammull och Powerfinish brukar lösa biffen. helt oslagbar kombo enl mej
!! MORTIL !!
Chippe
Sv: Audi,hård i lacken!? Vad göra?
Inlägg av Chippe » 16 maj 2012 19:48
Jag har en mussepiggmaskin och PF, det hände inte så mycket med reporna på min A3a när jag körde lila trissor från bbv. Ska jag skaffa lammullstrissor till den maskinen och prova igen?
Blankr blev det iallafall :)
Skickat från min GT-I9100
Daniel N
Inlägg av Daniel N » 16 maj 2012 21:29
Jill skrev:
erihj skrev:Körde en A6 igår med en hel del tvättrepor o annat mög. Använde PF och lila våfflad rondell och det hände i princip ingenting. Då jag är rätt grön på detta undrar jag vad bör göra annorlunda? Körde jag för kort tid? Bör jag lägga mer tryck? Ett grovare medel? Grovare trissa?
Testa med vit trissa från Nordic Pad så ska du se att det händer saker :jeps
Eller Menzernas egen vita trissa :jeps
abbe_
Re: Sv: Audi,hård i lacken!? Vad göra?
Inlägg av abbe_ » 17 maj 2012 20:28
Chippe skrev:Jag har en mussepiggmaskin och PF, det hände inte så mycket med reporna på min A3a när jag körde lila trissor från bbv. Ska jag skaffa lammullstrissor till den maskinen och prova igen?
Jag har precis provat mussepiggmaskin med Optipad och Four Star Medium Cut (och Lahega 13) på en VW Passat. Och det hände inte mycket - man får köra länge, men får ändå inte bort alt. Vet inte hur Four Star Medium Cut / Lahega 13 förhåller sig i avverkning mot PF, så jag som amatör skulle säga det kan vara svårt att få mussepiggmaskinen att bita på hårda lacker.
/Abbe
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 17 maj 2012 20:33
/Abbe
det är inte alltid lätt för en riktigt duktig rekondare heller ;)
MVH Anders Lindbäck
Chippe
Inlägg av Chippe » 30 maj 2012 10:21
Provade lite mera med mussepigmaskinen och lila bbv trissor på några grövre repor... Blankare blir det... och liten liten skillnad i reporna, men det är allt i princip.
Då provade jag att köra med högre tryck, mera varv och längre.
Men jag får väll skaffa några vita trissor från nordic pad och prova med... Men ska man passa sig för att gå på för hårt då?
Annars så kanske någon vänlig själ i stockholm med mera kunskap i ämnet kan hälpa mig... Jag ordnar med bärs (el. motsv.) ;)
Jag vill få bort lite mera repor och få det liiite blankare innan jag lägger lackskydd på (tänkte polera en vända SF med mussepiggmaskinen innan lackskyddet också)
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 30 maj 2012 17:40
Chippe skrev:Provade lite mera med mussepigmaskinen och lila bbv trissor på några grövre repor... Blankare blir det... och liten liten skillnad i reporna, men det är allt i princip.
Mer varv = Max? Jag kör alltid på max med musse. Det ska mycket till innan du gör någon skada med en mussemaskin (såvida du inte kör med grus i trissorna).
Inlägg av Nisse » 30 maj 2012 19:58
VW, Audi, Volvo lacker är väldigt hårda....Man kan ha problem till och med när man kör lammull, roterande, Menzerna Fast Gloss....Bästa....men det tar rätt lång tid, är Flex 3401 och Optipad och ladda med Menzerna Power Finish...Du får bort allt...men räkna med att du får stå och köra 1tim bara på huven...Optipaden är otrolig bara man ger den tid....lammull och akryl...Har fixat många omöjliga huvar med detta...Inget tryck behövs!!!
Kör sedan efter noga med osccillerande och Menzerna Final Finish...gul standard skumrondell...
Ibland finns det inga genvägar....
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 30 maj 2012 20:21
Mer tryck:)
Jag måste verkligen dokumentera hur man använder optipaden rätt, det verkar va många som har svårt att få det riktigt rätt.
Jag tycker det är skitenkelt, men det kan ju bero på de hundratalas timmarna man kört dom;)
Mer tryck är mitt tipps:)
MVH/
Inlägg av Nisse » 30 maj 2012 20:49
:D kolla tel-nr på slutet... :jeps
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 30 maj 2012 21:28
Den där spelade vi in för bra många år sedan, det va en Suzuki vitara, optipad och mirror image:)
Som ni kan förstå går det bättre med pf eller fg:)
MVH/
Inlägg av Nisse » 30 maj 2012 22:15
Wax skrev:Den där spelade vi in för bra många år sedan, det va en Suzuki vitara, optipad och mirror image:)
MVH/
Ja det kommer jag ihåg... :jeps
Ja vi körde Mirror image från början....Men sedan blev det Trutest 140QF...idag kör vi upp till medelrubbing...
TAT
Inlägg av TAT » 04 jun 2012 20:53
Gav mig på en A3-03 igår. Kan också vittna om att den är stenhård i lacken. Körde Optipad, Lahega Powercut med AEG:n länge, länge. Nästan tröstlöst emellanåt men f..n den som ger sig. Gick efter med dubbelhuvud, Finecut på orangea trissor.
Lade Autoglym Super Resin Polish, testförpackningen, som kom med sista beställningen från BBV. Lyckades med nöd och näppe täcka hela bilen. Riktigt trevlig produkt. Lätt att lägga, torka av och luktar gott. Återstår att se hur det håller.
