Nästa helg är det en A3:a och då vill jag gärna ha ett bättre resulat
Så lite goda råd från er erfarna rävar hade varit kanon!
Med vänlig hälsning,/e
Eller Menzernas egen vita trissaJill skrev:Testa med vit trissa från Nordic Pad så ska du se att det händer sakererihj skrev:Körde en A6 igår med en hel del tvättrepor o annat mög. Använde PF och lila våfflad rondell och det hände i princip ingenting. Då jag är rätt grön på detta undrar jag vad bör göra annorlunda? Körde jag för kort tid? Bör jag lägga mer tryck? Ett grovare medel? Grovare trissa?
Nästa helg är det en A3:a och då vill jag gärna ha ett bättre resulat![]()
Jag har precis provat mussepiggmaskin med Optipad och Four Star Medium Cut (och Lahega 13) på en VW Passat. Och det hände inte mycket - man får köra länge, men får ändå inte bort alt. Vet inte hur Four Star Medium Cut / Lahega 13 förhåller sig i avverkning mot PF, så jag som amatör skulle säga det kan vara svårt att få mussepiggmaskinen att bita på hårda lacker.Chippe skrev:Jag har en mussepiggmaskin och PF, det hände inte så mycket med reporna på min A3a när jag körde lila trissor från bbv. Ska jag skaffa lammullstrissor till den maskinen och prova igen?
det är inte alltid lätt för en riktigt duktig rekondare hellerabbe_ skrev:Jag har precis provat mussepiggmaskin med Optipad och Four Star Medium Cut (och Lahega 13) på en VW Passat. Och det hände inte mycket - man får köra länge, men får ändå inte bort alt. Vet inte hur Four Star Medium Cut / Lahega 13 förhåller sig i avverkning mot PF, så jag som amatör skulle säga det kan vara svårt att få mussepiggmaskinen att bita på hårda lacker.Chippe skrev:Jag har en mussepiggmaskin och PF, det hände inte så mycket med reporna på min A3a när jag körde lila trissor från bbv. Ska jag skaffa lammullstrissor till den maskinen och prova igen?
/Abbe
Mer varv = Max? Jag kör alltid på max med musse. Det ska mycket till innan du gör någon skada med en mussemaskin (såvida du inte kör med grus i trissorna).Chippe skrev:Provade lite mera med mussepigmaskinen och lila bbv trissor på några grövre repor... Blankare blir det... och liten liten skillnad i reporna, men det är allt i princip.
Då provade jag att köra med högre tryck, mera varv och längre.
Men jag får väll skaffa några vita trissor från nordic pad och prova med... Men ska man passa sig för att gå på för hårt då?
Annars så kanske någon vänlig själ i stockholm med mera kunskap i ämnet kan hälpa mig... Jag ordnar med bärs (el. motsv.)
Jag vill få bort lite mera repor och få det liiite blankare innan jag lägger lackskydd på (tänkte polera en vända SF med mussepiggmaskinen innan lackskyddet också)
Ja det kommer jag ihåg...Wax skrev:Den där spelade vi in för bra många år sedan, det va en Suzuki vitara, optipad och mirror image:)
Som ni kan förstå går det bättre med pf eller fg:)
MVH/
