Mina diverse projekt
- Lemerok
Test med nya kameran
Testade ta lite bilder igår med nya kameran, efter att bilen tvättades. Blir klart bättre än mobilbilder.
Fått minska ner bilderna rejält för att kunna ladda upp dem här med.
Även när det började vara lite mörkt så ser bilderna rätt schyssta ut. Testade en bild med blixt, man får i alla fall se den fina metallic-lacken. Längtar till vår och sommar.
Bilen har körts hem 5 mil sen tvätten, inte allt för smutsig ändå. En bild från idag. Jag tar gärna tips på hur man tar bättre bilder, inte speciellt erfaren.
- korvis
Re: Mina diverse projekt
Ett tips kan va att testa lite olika slutartider.
Kan ge rätt fräcka bilder i mörker, utan blixt...
Läcker färg du har på bilen
- Lemerok
Okej tack för tipset, ska kika på det.korvis skrev:Ett tips kan va att testa lite olika slutartider.
Ja färgen gillar jag med.
- Hej
Kul att du köpt en schysst kamera, det förtjänar bilen och den fina putsen du fixar på den!
Lite tips: använd "bländarläget". Alltså att du ställer in bländaren (f och en siffra, tex f5,6) och låter kameran bestämma slutartid själv. Då har du koll på skärpedjupet och ställer in ISO ganska lågt, men du behöver skaffa ett stativ om det är lite sämre ljus. Har du stativ kvittar det ju om slutstriden är 1/16 eller 3 sek, stativet gör att bilden inte blir suddig. Använd så lågt ISO som möjligt, även om en modern kamera hanterar ISO mycket bättre en än 10 år gammal variant. Ett annat tips när kameran sitter på stativet för att inte få suddiga bilder när du trycker på avtryckaren är att använda sig av en fjärrkontroll eller självutlösaren, så slipper dina händer skaka kameran när du trycker ner avtryckaren då slutartiden är lite längre.
Ljuset är extremt viktigt, och är riktigt kul att experimentera med. Det tråkiga men nyttiga tipset är att prova och prova och "leka" fram vad som blir snyggt. Titta på andra bilbilder du tycker är snygga och fundera över vad som gör dem "bra".
Jag fotar knappt längre, har tröttnat lite men använder kameran på jobbet, men det är stillastående produkter som inte är lika roliga att fota som fina bilar.
Men nu har du ju massor av grejer att utforska/lära dig med kameran. Mycket nöje!
En berättigad fråga är såklart vad du köpte för kamera?
Det där med längre slutartider är kul. Ljuset från omvärlden brukar bli snyggt just när det är lite mörkt ute.
Bilderna från en systemare är så gigantiskt mycket bättre än från en sunkig mobiltelefon.
- Lemerok
Tack för tipsen, jag köpte mig en kompaktkamera. Men en av de lite bättre som har en hel del manuella inställningar med.
Sony CyberShot DSC-RX100. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1302505
Jag köpte ett enkelt stativ också, får se till att använda det också.
Jag kan meddela att efter dagens tvätt av Suzukin så testade jag Finish Kare 1000p på huven, en skärm och bägge yttre backspeglarna.
Bara ett litet försök och se vad jag tyckte .
Lätt som en plätt att lägga ett litet tunt lager. Därefter fick det torka lite så att det blev en hinna, och sen torkades det bort med en fluffig mjuk mf-duk. Kalaskul var det...det är så här det ska vara att vaxa bilen. Om det också hade luktat smaskens så hade det varit en än större njutning, men man kan inte få allt .
När jag kom hem så noterade jag en liten hinna på den övre delen av huven. Jag hade troligtvis missat detta, eller så var det lite fuktigt i tvätthallen...ett drag med mf-duken på nytt så var allt blankt och fint igen.
Resterande lackdelar på bilen fick lite Scholl SW20 Speed Wax, och det fungerade väl som Perfection...typ. Jag föredrar dock Perfections doft och än blänkande resultat. Visst fungerade detta också, men inte lika bra.
- Lemerok
Manor skrev:Jag kan meddela att efter dagens tvätt av Suzukin så testade jag Finish Kare 1000p på huven, en skärm och bägge yttre backspeglarna.
Okej kul!
Ja det är något speciellt med att vaxa bilen, roligare på något sätt.
Jag har för mig att Scholl spraywaxen var väldigt lättarbetade. Testa som torkstöd kanske.
- Lemerok
Test Orchard Citrus Preclean och Optimum produkter
Idag passade jag på att tvätta och putsa lite extra på bilen.
Testade Orchard Citrus Preclean igen, blandade 1:100. (tack till Henkek för provet, brevet från jonkegtx hann inte dyka upp i tid.)
Gillar den, gjorde rent bra, lätt att spola av och ska vara helt säkert för skyddet i 1:100.
Blandade i en tryckspruta, 10 ml till 1 liter färdig lösning.
Gillar framför allt att den inte påverkar avrinningen negativt, jag har upplevt att Bilt Hamber Surfex HD och andra alkaliska avfettningar försämrar avrinningen.
Orchard Citrus Preclean får bli årets förtvätt.
Sen provade jag att tvätta med två hinkar, nu när jag fått nya hinken från Optimum.
Hinken var grym! Kvalité och gritguarden sitter perfekt i botten.
Gillar två-hinks-metoden, klart renare vatten under hela tvätten.
Tvättade med Optimum Car Wash som jag fick prov på. Körde 50 ml till cirka 18 l vatten, fungerade fint!
Bra lödder och glid, trevligt att tvätta med och gjorde rent bra. Verkade inte ändra avrinning heller.
Enda man kan klaga på är att det inte är så koncentrerat som andra schampon. (skulle egentligen haft 75 ml till min stora hink)
Hinkuppsättningen, vänstra är sköljhinken. Gritguard i båda. CarPro tvätthandske. Optimum Car Wash löddrar fint, lätt att skölja av med. Även fast jag lät det torka in lite där solen lyste in. Avslutningsvis tog jag rejält med tid på mig utomhos i finvädret.
Körde Polishangel Presto som torkstöd och la även på lite av det på fälgarna.
Provade också Optimum Opti-Bond Tire Gel som jag fick prov på.
Oblandad på plasten, på däcken så blandade jag 1:1 med vatten och sprayade på. Lätt ligga 5-10 minuter och eftertorkade med mf-duk sen.
Blev riktigt fint, trevligt medel att jobba med.
Närbild på ett däck: Lagt på svarta plasten här med: Och sist några bilder på slutresultatet, finfint.
Fint. Återkom gärna med hur du upplever Hållbarheten på opti bond.
- Dannek
snyggt! snygg bil och väldigt fin färg är också sugen på att testa Optimum i sommar..
Snyggt blänka...det bidde ingen bilvård för mig denna helg, men i veckan lär det åtminstone bli en tvätt på jobbet.
Jag gillade också schampot, men reagerade på att det krävdes dubbla mängden mot Ultimas. Nu spelar väl inte det så stor roll...det fungerade och luktade gott .
Ultima vill ha 30ml till 8 liter vatten.
Rent som bara den blev det
Orchard Autocare Citrus preclean är en höjdare. Har den vid varje tvätt.
- Lemerok
Tackar, jag ska försöka hålla koll på det. Vattenbaserad så kan väl klara några veckor max antar jag.Cogo skrev:Fint. Återkom gärna med hur du upplever Hållbarheten på opti bond.
Beror på när sommardäcken åker på också, kanske blir redan nästa helg. På dem sitter det massa Ultima Tire & Trim redan så är ingen idé att testa där på ett tag.
Tackar, jo det verkar vara ett vettigt märke. Väldigt nöjd med bilen och färgen.Dannek skrev:snyggt! snygg bil och väldigt fin färg är också sugen på att testa Optimum i sommar..
Nästa tvätt blir det test av Polishangel Glissante som jag ska få prov på. Gillar jag den blir det nog att hålla sig till den eller Aqua varannan tvätt (eller hur ofta man känner att man har råd ) och annars Bramley.Manor skrev:Snyggt blänka...det bidde ingen bilvård för mig denna helg, men i veckan lär det åtminstone bli en tvätt på jobbet.
Lacken ska bara få Polishangel ett bra tag, med undantag för schampo och förtvätt då.
Tackar.Perra83 skrev:Ultima vill ha 30ml till 8 liter vatten.
Jag gillade Citrus Preclean förr i foamlancen med, men den fungerade bra även i tryckspruta och svagare blandning.
Ultimas schampo är rätt bra med, använde upp en flaska på Skodan innan den byttes in.
Jag kan nämna att jag testat tre olika Polishangel schampon och graderade dem så här:
- Aqua
- Glissante
- Flake (tror jag den tredje hette).
...fantastiska schampon, men prislappen var rejält hög.
Kanske man skulle köpa in lite Polishangel Aqua att njuta av en gång i månaden .
- Aqua
- Glissante
- Lemerok
Hehe ja, inte det billigaste direkt.Manor skrev:Jag kan nämna att jag testat tre olika Polishangel schampon och graderade dem så här:
- Aqua
- Glissante
Mm kikat lite på dina tester.
Om man kör 20 ml Aqua i hinken (19 liter vatten uppskattningsvis) så blir det 20 kr per tvätt i schampokostnad, inte så farligt ändå.
Glissante och Flake blir lite dyrare dock, de är inte lika koncentrerade.
- Viper76
Snyggt!
Roligt att du är nöjd med hinken och Grit guard![SMILING FACE WITH SMILING EYES][THUMBS UP SIGN]
- Lemerok
Nu i veckan ska jag pyssla med bilen!
Hoppas på torrt väder någon dag så jag kan köra den kilometern som det är mellan GDS-hallen och garaget jag lånar.
- Börjar med en rejäl tvätt för att få bilen så ren det går där.
- BBV glasbehandling ska på vindrutan, CarPro Flyby30 som jag har kvar på de andra rutorna.
- Städa invändigt, dammsuga, putsa glas, plast, läder och textil. Gummimattor ska ut och tygmattorna ska in istället.
- Lite polering på några ställen där jag fått repor och småskador.
- Rengöra lacken med maskin och Polishangel Palm Balm.
- Toppa med Polishangel Blue Xilion.
Sen lite annat småputs, under huv och trösklar och vid dörrgångar.
Ska även montera på nya dekaler på stänkskydden som slitits bort under vintern.
Tänkte ta rejält med tid på mig och inte stressa, bara ta det lugnt och terapi-putsa.
Kommer försöka ta så mycket bilder jag kan och kommer ihåg, före och efter och någon film med.
- Lemerok
Idag fick vi sol och vägarna torkade upp, så nu är bilen tvättad och står i garaget och vilar inför veckans puts.
Tvättade i GDS-hall, medel som användes:
Pingens kallavfettning
Bilt Hamber Surfex HD cirka 1:3 (alkalisk avfettning)
Bilt Hamber Korrosol (flygrostmedel)
Tvättade med ganska stark Scholl Bubble, 30 ml till 19-liters-hinken.
CarPro clayduk på rutor och några ställen på lacken, Orchard BBB som glidmedel.
Scholl Spam på typ hela bilen.
Sen torkades den och kördes 1 km till garaget, blev knappt dammig så det gick bra.
Tog en halv evighet, över 2.5 timmar blev det till slut.
Men då tvättade jag väldigt noga, även lite under huven, alla dörrgångar och även lackade ytor undertill vid trösklar och sånt.
Bilder återkommer jag med när allt är klart, tagit några förebilder innan putsandet.
Hittar tyvärr bara fler och fler små tvätt- eller tork-repor lite här och var på bilen , nu när det är helt ren och man har bra belysning i garaget.
Men håller mig till att fixa de småskador som syns utan belysning. En komplett polering med nytt skydd får bli först nästa år.
Nu blir det bara att få lacken helt rent och fin och toppa med Polishangel sprayprodukter ovanpå Cosmic.
- Commander
Jag ska putsa min bil på fredag och håller tummar och tår för att det är torrt på Lördag då vi ska ansluta i karavanen från Kungens kurva till Elmia.Lemerok skrev:Idag fick vi sol och vägarna torkade upp, så nu är bilen tvättad och står i garaget och vilar inför veckans puts.
Tänkte första att du gjorde en vanlig tvätt med alla dessa starka medel haha. Visste inte att man kunde ha spam på bilen vad har den för effekt?
Sen läste jag lite fel, trodde det tog dig 2,5 h att åka 1 km
Ja tvättreporna finns ju där även hur nogrann man än försöker vara känns det som. Mörka lacker också
Ska bli riktigt spännande och höra vad dubtycker om Sprayvaxet. Veställde själv Black Wulfenite idag. Skulle beställa S20 black också men pallen med medlet har försvunnit för SPR :/ Såg nya Mondeon idag med din färg, fick nästan ståfräs
