Felsöka foamlance
dLinkz
Felsöka foamlance
Tjenare! Jag har problem med min foam lance, Det är som att det är typ stopp i foamlancen så vattnet sprutar tillbaka in i htt igen.. Har en liten snabb video på problemet. https://www.youtube.com/watch?v=oUriQTtmc6M
Någon som sett detta förut/vet något som kanske kan lösa problemet?
Har jag lagt tråden fel ber jag om ursäkt.
Mvh Lindqvist
Mvh Lindqvist
V70n 2,5T -04 http://www.garaget.org/Berryda
- Fox32
Re: Felsöka foamlance
dLinkz
Har redan testat att skruvat isär den. Foam lancen var helt ny glömde jag att säga.. Hade samma problem med min första foam lance.
Det verkar ju väldigt konstigt att du fått samma fel på två stycken...och en som är helt ny
Den enda orsaken som jag kan komma på är att den sitter igen, men det hade du kollat...kan det vara så att den inte kopplar till din högtryckstvätt...att fästet inte är det korrekta?
dLinkz
Jag har också tänkt på det, men min första foam lance fungerade fint med samma koppling ett tag 3-4 gånger. Ska skicka in den till bbv idag så får dom testa den. Märker om det är fel på foam lancen eller min htt.Manor skrev:Det verkar ju väldigt konstigt att du fått samma fel på två stycken...och en som är helt ny?
Du använder gängtape, så att det blir tätt vid kopplingendLinkz skrev:Har redan testat att skruvat isär den. Foam lancen var helt ny glömde jag att säga.. Hade samma problem med min första foam lance.
dLinkz
Yes.progge skrev:Du använder gängtape, så att det blir tätt vid kopplingendLinkz skrev:Har redan testat att skruvat isär den. Foam lancen var helt ny glömde jag att säga.. Hade samma problem med min första foam lance.
Stigge
Halloj.
kan det vara så att du har dragit åt röret för hårt så att packningen i foamern tätar röret istället?.
Har samma problem med vissa kopplingar på jobbet.
kan hända att du har sprängt packningen mot handtaget med.
Gnuggat på SnAABeln sen 2008!!
dLinkz
Det tror jag inte, Har skruvat fast röret med 2 fingrar. Packningen mot handtaget? vilket handtag?Stigge skrev:Halloj.
Stigge
Hmm då var det klurigare.
Jag menar packningen på kopplingen som sitter mot högtrycken.
Eller sitter det inte någon packning där på din foamer?
dLinkz
Jag ser ingen packning. Men ska skicka in foamen imorgon till bbv så dom får testa den. Märker om det är foamens eller min htts fel...Stigge skrev:Hmm då var det klurigare.
- Logan
Mitt tips är att börja köra den genom att montera bort div delar
börja med o skruva bort flaskan i botten
sedan pipen i fronten av sprutan.
Om ingen av dessa fungerar tar vi det från där.
Har du testa med andra saker till högtrycket borstar o sådant man får med
så vi kan utesluta själva handtaget
Cogo
vet att jag tidigare läst om någon här som hade problem med sin Lance och det visade sig sen att det var något med. högtryckstvätten som var fel. har fick inget skum utan den bara skvätte lite ur sig. kommer inte ihåg mer än så men det finns nog kvar här på forumet någonstans.
- dunderklumpen
Felsöka foamlance
Jag har haft exakt samma problem med min. Jag löste det genom att skruva loss flaskan och lägga hela lansen (slang och allt) i varmt vatten med lite kalkosan över natten. Inget skruvades isär. Nu går den bra igendLinkz skrev:Tjenare! Jag har problem med min foam lance, Det är som att det är typ stopp i foamlancen så vattnet sprutar tillbaka in i htt igen.. Har en liten snabb video på problemet. https://www.youtube.com/watch?v=oUriQTtmc6M
Mvh Lindqvist
// dunderklumpen
- Perra83
Min Foam Lance gav upp vid senaste tvätten. En sida på bilen fick skum sen kom det bara slask.
Fick snabbt hämta Kränzles foam lance och skumma klart.
Kom inte ihåg hur man tog isär den men videon är klockren.
Ställde min utanför dörren i tvätthallen.
Var tätt, och vatten sprutade tillbaka mot mig.
Har plockat i isär den, och låtit filtret ligga i HD grön och skall koka den under dagen.
Värmen från solen härdade nog medlet i filtret.
Skulle vara skönt med ett utbytesfilter att sätta dit, medans man rengör.
Packningen som sitter i röret mot adaptern, är lätt att klämma sönder, om man drar åt för hårt.
- Perra83
Nu ligger mitt filter i en kastrull med vatten och såpa och kokar.
Petrho
Sugen på en foam lancer - löste det sig med din?
dLinkz
Ja, det löste sig tack vare grym support hos BBV! Det var något med mitt kärchermunstycke som krånglade (tror jag).Petrho skrev:Sugen på en foam lancer - löste det sig med din?
Rekommenderar verkligen en foam lance, mycket roligare att tvätta då.
Mvh Lindqvist
- Perra83
Ingen tvätt utan foam lance!
