Felsöka foamlance
dLinkz
Felsöka foamlance
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 14:57
Tjenare! Jag har problem med min foam lance, Det är som att det är typ stopp i foamlancen så vattnet sprutar tillbaka in i htt igen.. Har en liten snabb video på problemet. https://www.youtube.com/watch?v=oUriQTtmc6M
Någon som sett detta förut/vet något som kanske kan lösa problemet?
Har jag lagt tråden fel ber jag om ursäkt.
Mvh Lindqvist
Fox32
Re: Felsöka foamlance
Inlägg av Fox32 » 30 jun 2014 15:00
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 15:06
Har redan testat att skruvat isär den. Foam lancen var helt ny glömde jag att säga.. Hade samma problem med min första foam lance.
Inlägg av Manor » 30 jun 2014 15:29
Det verkar ju väldigt konstigt att du fått samma fel på två stycken...och en som är helt ny :o?
Den enda orsaken som jag kan komma på är att den sitter igen, men det hade du kollat...kan det vara så att den inte kopplar till din högtryckstvätt...att fästet inte är det korrekta?
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 15:36
Manor skrev:Det verkar ju väldigt konstigt att du fått samma fel på två stycken...och en som är helt ny :o?
Jag har också tänkt på det, men min första foam lance fungerade fint med samma koppling ett tag 3-4 gånger. Ska skicka in den till bbv idag så får dom testa den. Märker om det är fel på foam lancen eller min htt.
Inlägg av progge » 30 jun 2014 16:38
Du använder gängtape, så att det blir tätt vid kopplingen :?:
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 16:54
Yes.
Stigge
Inlägg av Stigge » 30 jun 2014 18:01
Halloj.
kan det vara så att du har dragit åt röret för hårt så att packningen i foamern tätar röret istället?.
Har samma problem med vissa kopplingar på jobbet.
kan hända att du har sprängt packningen mot handtaget med.
Gnuggat på SnAABeln sen 2008!!
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 18:26
Stigge skrev:Halloj.
Det tror jag inte, Har skruvat fast röret med 2 fingrar. Packningen mot handtaget? vilket handtag?
Stigge
Inlägg av Stigge » 30 jun 2014 18:39
Hmm då var det klurigare.
Jag menar packningen på kopplingen som sitter mot högtrycken.
Eller sitter det inte någon packning där på din foamer?
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 30 jun 2014 19:01
Stigge skrev:Hmm då var det klurigare.
Jag ser ingen packning. Men ska skicka in foamen imorgon till bbv så dom får testa den. Märker om det är foamens eller min htts fel...
Logan
Inlägg av Logan » 30 jun 2014 19:57
Mitt tips är att börja köra den genom att montera bort div delar
börja med o skruva bort flaskan i botten
sedan pipen i fronten av sprutan.
Om ingen av dessa fungerar tar vi det från där.
Har du testa med andra saker till högtrycket borstar o sådant man får med
så vi kan utesluta själva handtaget
Inlägg av Cogo » 30 jun 2014 20:24
vet att jag tidigare läst om någon här som hade problem med sin Lance och det visade sig sen att det var något med. högtryckstvätten som var fel. har fick inget skum utan den bara skvätte lite ur sig. kommer inte ihåg mer än så men det finns nog kvar här på forumet någonstans.
dunderklumpen
Felsöka foamlance
Inlägg av dunderklumpen » 30 jun 2014 22:12
dLinkz skrev:Tjenare! Jag har problem med min foam lance, Det är som att det är typ stopp i foamlancen så vattnet sprutar tillbaka in i htt igen.. Har en liten snabb video på problemet. https://www.youtube.com/watch?v=oUriQTtmc6M
Mvh Lindqvist
Jag har haft exakt samma problem med min. Jag löste det genom att skruva loss flaskan och lägga hela lansen (slang och allt) i varmt vatten med lite kalkosan över natten. Inget skruvades isär. Nu går den bra igen :)
// dunderklumpen
Inlägg av Perra83 » 31 jul 2014 00:04
Min Foam Lance gav upp vid senaste tvätten. En sida på bilen fick skum sen kom det bara slask.
Fick snabbt hämta Kränzles foam lance och skumma klart.
Kom inte ihåg hur man tog isär den men videon är klockren.
Inlägg av progge » 31 jul 2014 09:06
Ställde min utanför dörren i tvätthallen.
Var tätt, och vatten sprutade tillbaka mot mig.
Har plockat i isär den, och låtit filtret ligga i HD grön och skall koka den under dagen.
Värmen från solen härdade nog medlet i filtret.
Skulle vara skönt med ett utbytesfilter att sätta dit, medans man rengör. :jeps
Packningen som sitter i röret mot adaptern, är lätt att klämma sönder, om man drar åt för hårt.
Inlägg av Perra83 » 31 jul 2014 14:05
Nu ligger mitt filter i en kastrull med vatten och såpa och kokar.
Petrho
Inlägg av Petrho » 02 mar 2015 00:43
Sugen på en foam lancer - löste det sig med din?
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 02 mar 2015 01:23
Petrho skrev:Sugen på en foam lancer - löste det sig med din?
Ja, det löste sig tack vare grym support hos BBV! Det var något med mitt kärchermunstycke som krånglade (tror jag).
Rekommenderar verkligen en foam lance, mycket roligare att tvätta då.
Mvh Lindqvist
Inlägg av Perra83 » 02 mar 2015 11:52
Ingen tvätt utan foam lance!
