Problem med våffelduk?
speedy
Inlägg av speedy » 01 maj 2017 13:42
Testade idag första gången att torka med våffelduk som alla hyllar. Men jag vet inte om jag gjorde något fel för tyckte den mest "smetade ut" vattnet när jag torkade med den, visst den blev blöt och säg upp vatten men ytan på bilen blev inte torr utan som sagt bidrog till vattenränder.
Har jag gjort fel eller behöver de användas några gånger innan de blir bättre eller är de inte "bättre" helt enkelt?
Re: Problem med våffelduk?
Inlägg av Manor » 01 maj 2017 14:48
En första tvätt i maskin brukar få liv i det mesta. Jag tycker våffeldukar fungerar hyfsat, men nog finns det bättre torkdukar än de.
korvis
Inlägg av korvis » 01 maj 2017 14:57
Började du torka med den torr?
Eller blötte du ner den rejält och vred ur den innan du började torka?
Brukar inte funka så bra helt torr nämligen.
Jag brukar maskintvätta microdukar innan användning, men har nog aldrig gjort det med våffeldukarna.
Håller med Manor om att det finns alternativ som är bättre än våffeldukarna, även om jag gillar vissa av dem också.
speedy
Inlägg av speedy » 01 maj 2017 15:42
Jag började torka med den helt torr så det kan ju vara en anledning då. Ska testa att slänga in den i maskinen också så får vi se hur det kan bli nästa gång om jag börjar med att blöta den. Ni nämner andra alternativ som kan vara bättre.
Vad är det för prylar?
MC95
Inlägg av MC95 » 01 maj 2017 16:05
Den bästa torkduken jag har testat är Gyeon SilkDryer
korvis
Inlägg av korvis » 01 maj 2017 22:48
Min favorit är inköpt hos StreetPower, men den verkar ha utgått ur sortimentet numera. BBV har en för 295kr som jag nog ska testa när dom får hem den igen...
Droors
Inlägg av Droors » 02 maj 2017 00:02
jag kör en silverback xl från liquid elements som jag tycker funkar riktigt fint.
Kunnat torka hela bilen utan att pressa ur vatten och då har bilen "typ" varit obehandlad, kört smartab aquapol spray vax mellan tvättar.
speedy
Inlägg av speedy » 02 maj 2017 06:15
Ok tack alla för input. Får se hur den är nästa gång om inte annat får har jag kikat runt på era förslag!
A5q
Inlägg av A5q » 02 maj 2017 19:30
kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
Inlägg av popp » 02 maj 2017 19:35
A5q skrev:kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
Denna är likadan som Gyeons silkdryer.
http://www.streetpower-rekond.se/microf ... x90cm.html
Inlägg av Perra83 » 03 maj 2017 09:40
Ja köpte ett gäng av den från Streetpower som jag inte har testat än... :oops: så bra att den ska va bra :D
Våffeldukarna är rätt bra men jag har letat efter bättre grejer ett tag.
Inlägg av popp » 03 maj 2017 21:13
Den funkar riktigt bra :jeps
Till o med så bra så vi använder dom varje dag på mitt jobb.... :best
Mangewide
Inlägg av Mangewide » 19 maj 2017 06:54
Men är det inte så att man behöver ha mer än än 1st?, jag kör alltid med 3st. Av olika dyra fabrikat, annars blir det som en hinna över hela bilen, som syns i dagsljus sen..
De suger ju inte alls upp lika torrt som en riktigt bra sämskskinn!. Men jag gillar dukarna ändå, för de är så smidiga.. Slippa krama ur sämskskinnet 74ggr är så skönt.. :)
Så köp fler är mitt råd! :)
Inlägg av Perra83 » 19 maj 2017 10:04
Jo jag använder flera våffeldukar. Eller inte nu längre. Den stora från SPR torkar fantastiskt bra.
