Problem med våffelduk?
speedy
Testade idag första gången att torka med våffelduk som alla hyllar. Men jag vet inte om jag gjorde något fel för tyckte den mest "smetade ut" vattnet när jag torkade med den, visst den blev blöt och säg upp vatten men ytan på bilen blev inte torr utan som sagt bidrog till vattenränder.
Har jag gjort fel eller behöver de användas några gånger innan de blir bättre eller är de inte "bättre" helt enkelt?
Re: Problem med våffelduk?
En första tvätt i maskin brukar få liv i det mesta. Jag tycker våffeldukar fungerar hyfsat, men nog finns det bättre torkdukar än de.
- korvis
Började du torka med den torr?
Eller blötte du ner den rejält och vred ur den innan du började torka?
Brukar inte funka så bra helt torr nämligen.
Jag brukar maskintvätta microdukar innan användning, men har nog aldrig gjort det med våffeldukarna.
Håller med Manor om att det finns alternativ som är bättre än våffeldukarna, även om jag gillar vissa av dem också.
speedy
Jag började torka med den helt torr så det kan ju vara en anledning då. Ska testa att slänga in den i maskinen också så får vi se hur det kan bli nästa gång om jag börjar med att blöta den. Ni nämner andra alternativ som kan vara bättre.
Vad är det för prylar?
MC95
Den bästa torkduken jag har testat är Gyeon SilkDryer
- korvis
Min favorit är inköpt hos StreetPower, men den verkar ha utgått ur sortimentet numera. BBV har en för 295kr som jag nog ska testa när dom får hem den igen...
Droors
jag kör en silverback xl från liquid elements som jag tycker funkar riktigt fint.
Kunnat torka hela bilen utan att pressa ur vatten och då har bilen "typ" varit obehandlad, kört smartab aquapol spray vax mellan tvättar.
speedy
Ok tack alla för input. Får se hur den är nästa gång om inte annat får har jag kikat runt på era förslag!
A5q
kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
Denna är likadan som Gyeons silkdryer.A5q skrev:kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
http://www.streetpower-rekond.se/microf ... x90cm.html
Ja köpte ett gäng av den från Streetpower som jag inte har testat än...popp skrev:Denna är likadan som Gyeons silkdryer.A5q skrev:kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
Våffeldukarna är rätt bra men jag har letat efter bättre grejer ett tag.
Den funkar riktigt braPerra83 skrev:Ja köpte ett gäng av den från Streetpower som jag inte har testat än...popp skrev:Denna är likadan som Gyeons silkdryer.A5q skrev:kan varmt rekomendera Gyeon SilkDryer, sjukt bra!
http://www.streetpower-rekond.se/microf ... x90cm.htmlså bra att den ska va bra
Till o med så bra så vi använder dom varje dag på mitt jobb....
Mangewide
Men är det inte så att man behöver ha mer än än 1st?, jag kör alltid med 3st. Av olika dyra fabrikat, annars blir det som en hinna över hela bilen, som syns i dagsljus sen..
De suger ju inte alls upp lika torrt som en riktigt bra sämskskinn!. Men jag gillar dukarna ändå, för de är så smidiga.. Slippa krama ur sämskskinnet 74ggr är så skönt..
Så köp fler är mitt råd!
Jo jag använder flera våffeldukar. Eller inte nu längre. Den stora från SPR torkar fantastiskt bra.
