den eviga frågan vax före lackförsegling
Logan
Inlägg av Logan » 21 feb 2013 10:24
För länge sedan diskutera jag på ett bil forum ang vaxa och använda lackförsegling
det blev en vild diskussion och alla hade sina åsikter.
Så tänkte fråga här då det är inriktad på ren bilvård
om man vill ha maximalt skydd på bilen så säger några att man kan vaxa och sedan lägga på lackskydd
(efter några timmars mellanrum)
Så i detta exempel läser jag av turtle nanotech lackförsegling
polera och vaxa ytan vänta minst 2 timmar och sedan lägg på lackförsegling för maximal glans och skydd.
Men vissa håller inte med om detta utan säger ligger det vax i botten fäster aldrig lackskyddet
och dom vill vända på det lackskydd i botten vax på toppen.
Men då kommer en ny person in och säger att man sliter bort lackskyddet när man vaxar.
Så vill gärna höra vad ni tycker om denna vilda ide
Kapten Haddock
Re: den eviga frågan vax före lackförsegling
Inlägg av Kapten Haddock » 21 feb 2013 11:02
Alltså ofta inehåller vaxet och lackskyddet samma bas (nafta) och lackskyddet löser då vaxet och det blandas ut, sen hurvida det påverkar hållbarheten nämnvärt eller inte kan man ju diskutera.
Men sen finns det helt säkert vaxer och lackskydd som inte lirar ihop, vilka det är kan man ju klura på.
MVH/
Inlägg av Manor » 21 feb 2013 11:13
Min grunduppfattning är att ett lackskydd är hållbarare än ett vax, och alltså ska ligga underst. Vax kan man därefter använda för att "toppa" lackskyddet, men som Kaptenen nämner ovan så måste man ha koll på lösningsmedlet så att inte lackskyddet tar skada.
Mitt tips är att satsa på ett lackskydd som du gillar och är hyfsat hållbart.
Använd därefter en produkt som Red Mist som många gillar, eller något liknande.
Jag har kört med Glare och då kan man lägga ett ytterligare lager när man så önskar eller använda Glare Rapid Action som går ännu snabbare.
danne5
Inlägg av danne5 » 21 feb 2013 13:00
Manor skrev:Min grunduppfattning är att ett lackskydd är hållbarare än ett vax, och alltså ska ligga underst. Vax kan man därefter använda för att "toppa" lackskyddet, men som Kaptenen nämner ovan så måste man ha koll på lösningsmedlet så att inte lackskyddet tar skada.
Exakt! :jeps
Logan
Inlägg av Logan » 21 feb 2013 14:08
Undrar om det är någon garanti att det fungerar om man håller sig inom samma märke
bara som exempel nu.
Turtle lackförsegling och sedan deras gröna kladd vax som skapar en storm av rester då man polerar av
kan man med god min säga det tog mig bara 3 timmar att fixa motorhuven på bilen.
Gråben
Inlägg av Gråben » 21 feb 2013 18:00
Skulle rekommendera att först lägga opti-coat och sedan då man börjar tvätta bilen att toppa upp den med optimum car wax eller med opti-seal, om det behövs. Båda produkterna är otroligt lätta att jobba med.
Logan
Inlägg av Logan » 21 feb 2013 22:28
jag använder just nu Zirconite Paint Protection 2 komp
men tänkte lite om man kunde öka hållbarheten lite med vax lager
Frågan är dock om jag kommer köpa en ny flaska när det tar slut
känns som man får nästan lika bra med billigare lackförseglingar
Andyah
Inlägg av Andyah » 22 feb 2013 05:46
rent spontant känns ju som att lägga vax före ett lackskydd är som att gå ut på svag is :) håller en stund sen rasar allt, bättre att gå ut på tjock is o spola den då o då så det håller :) hehe fast kanske bara jag som fick sån bild i huvudet o är helt fel kanske :P
Inlägg av Manor » 22 feb 2013 07:35
Logan skrev:jag använder just nu Zirconite Paint Protection 2 komp
Hade du verkligen funderingar på att vaxa bilen och därefter lägga på ett 2-komponents lackskydd :shock:?
Hållbarheten lär väl inte direkt bli bättre med en toppning av vax, men pärlning och avrinningen blir väl temporärt bättre.
Ett 2-komponents lackskydd håller nog längre en ett 1-komponents, men för de flesta är nog 6-12 månader tillräckligt bra då det inte är något större problem att lägga på ett ytterligare lager när så önskas.
Logan
Inlägg av Logan » 22 feb 2013 11:36
tänkte mer så här efter 2-3 månader lägga på vax för att förlänga helheten
så man får looken av nyvaxad men en bra skydd i botten.
Vet att hela frågan är sen nu men tänkte för hela vintern då det är mycket skit på vägarna.
och nej lackskyddet i botten vaxet på toppen.
