Ficklampa, ny leksak :)
danne5
Re: Ficklampa, ny leksak :)
Inlägg av danne5 » 28 nov 2012 20:01
Jag har en Led Lenser också(P17). Ruskigt bra=)
Håkan.s
Inlägg av Håkan.s » 28 nov 2012 20:55
http://www.clasohlson.com/se/Ficklampa- ... r364572000
Utan att tveka, använder led lenser p7 och en pannlampa från dom, sjukt nöjd!
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 28 nov 2012 21:05
Får nog bli en p17 då den verkar ju generellt uppskattad.
Tack för hjälpen boys!
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 28 nov 2012 22:30
Det är min favorit , en fick lampa som modellbeteckningen C8 , lillebror till denna heter 502B (samma lampa men med mindre reflektor)
Dom brukar gå under namnet Ultrafire osv , det finns zillioner av cloner av dessa lampor
Dom är konstruerade att en lång ljuskägla som en punkt men samtidigt ge att bra ljus vid sidan om
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S020144
Tråden på detta forumet har ca 600 kommentarer om just denna lampa
http://budgetlightforum.com/node/1010
Den senaste lysdioden heter Cree XML T6 ( det har kommit en nyare Cree XM-L U2 som visst ska lite lite starkare)
En bra ficklampa ska drivas av ett litium jon batteri typ 18650 , det blir stor skillnad i ljus då vanliga batterier inte klarar av att lämna denna ström styrka som dessa kan
Viktigt är oxå att drivaren i lampan kan leverera mycket ström = mycket ljus
Drivaren i lampan ovan klarar av 3 amp , vissa billigare lampor kanske drivaren klara bara att lev 1,8 amp , vilkte ger en stor synlig skillnad i ljus
Sen måste man ha ett bra batteri , dessa lampor drivs med att 18650 litium batteri , samma som sitter i laptopens batteripack ( man kan slakta en sådan och få 6 batterier )
Det lite luriga är att litium jon batterier kan explodera eller ta eld om man överladdar eller kortsluter dom .
Det löser man genom att köpa batterier som har ett skyddskretskort i botten (vid minuspolen ) kallas protected 18650 om man tex köper på ebay ..
Laddaren bör oxå vara av den typen att den stänger av laddningen vid 4,2 volt , då det kan vara farligt att ladda dessa batterier med högre spänning
Förslag på laddare
http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-bat ... v-ac-13820
Ett bra batteri är tex detta
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 12508.html
En sista punkt är reflektorn , den kan kallas SMO eller OP
SMO = blank som en spegel , en reflektor med en slät yta. Designad för bättre avstånd, men visar också brister i leden (t.ex. ringar).
OP=apelsinskals reflektor, som används för att jämna ut brister , men ger lite mindre focus punkt i mitten av strålen.
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 28 nov 2012 22:35
Ljus flödet på P17 från clas är 210 lm , säkert en bra lampa tvekar inte på det ,men kolla vad en lampa med t6 diod ger vid 3 amp ;) ca 900 lm
enter
Inlägg av enter » 28 nov 2012 23:51
Nu verkar ni rett ut vad som gäller i ficklamps djunglen.
Men vill tipsa om denna
http://www.tacgear.se/shop/viewArticle. ... roupId=220
Jag har en sån och jag är sjukt nöjd. Ljuset är verkligen bra.
Sen är strobo funktionen lite kul också :D
