Får vitsida vid försök att updatera min projekttråd.
Jag lyckas inte att uppdatera min projekt tråd, trycker på förhandsgranska och den jobbar ett tag sen skriver internet explorer klar och jag får en vit sida istället för forumet. samma sak händer i google crome samma sak om jag trycker skicka..
Vad gör jag för fel? har testat med mindre antal bilder men händer samma sak ändå..
//Andreas
//Andreas
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Får vitsida vid försök att updatera min projekttråd.
Jag postade i din tråd, det tog en stund men inlägget sparades.
Om du provar helt utan bilder?
Skickar du bilderna som bilagor till inlägget, har du dom på photobucket eller något liknande?
Om du länkar till bilderna från något ställe; vad händer om du kopierar upp bildlänken i adressfältet?
Jag tror inte du gör något fel. Det är nog servern, tror jag. Jag har gett upp försöken med VHM/CentOS och vi går tillbaka till trygga Debian Linux i helgen.
Jag har haft detta problem hur många gånger som helst! Dela på inlägget i 2 delar så ska du se att det funkar:)
De första gångerna jag hade detta problem höll det på att knäcka mig helt
Helt utan bilder funkar fint.tumba25 skrev:Jag postade i din tråd, det tog en stund men inlägget sparades.
Jag har bilderna på facebook och kopierar bildens länkaddress eller vad det heter.
om jag skriver in länken i adresfältet i en ny flik så öppnas bara bilden.
Har gjort på samma sätt innan med alla mina bilder men nu funkade det inte.
Ok kanske får vänta tills dess med att lägga in allt, har för vana att kopiera mina långa inlägg och spara ner dem på datorn innan jag försöker posta så bara klistra in och klicka på skicka
Hade läst i din tråd att du fick dela upp bilderna så jag Testade att dela på inlägget och även att dela på det igen men fungerade ändå inte, kanske får testa med att ta bort en länk i taget tills det fungerar..danne5 skrev:Jag har haft detta problem hur många gånger som helst! Dela på inlägget i 2 delar så ska du se att det funkar:)
//Andreas
- tumba25
- Forumtekniker
Om forumet har problem med bilderna så ska du få felmess. Jag gissar att det tog så lång tid så din webbläsare gav upp väntandet.
Kan vara så, står "väntar på bilvardsforum...." och sen räknar internetexplorer upp en rad med små rutor och efter ett bra tag innan den är klar kommer vitsidan fram.tumba25 skrev:Om forumet har problem med bilderna så ska du få felmess. Jag gissar att det tog så lång tid så din webbläsare gav upp väntandet.
Testade med bara 3 länkar nu och det funkade inte heller så ger upp för idag..
//Andreas
Jag hade samma bekymmer som Danne...för många bildlänkar...men det löstes genom att dela upp inlägget i två separata delar.danne5 skrev:Jag har haft detta problem hur många gånger som helst! Dela på inlägget i 2 delar så ska du se att det funkar:)
- tumba25
- Forumtekniker
Har ni försökt posta såna inlägg på http://tumba25-1.net?
Testade nu och det fungerade på direkten i tumba25-1 forumettumba25 skrev:Har ni försökt posta såna inlägg på http://tumba25-1.net?
Ska testa igen i detta forumet nu. Edit, funkar inte här idag heller..
//Andreas
- tumba25
- Forumtekniker
Toppen. Då löser det sig säkert vid flytten.
Jupp gick mycket mycket fortare på det andra, här lyckas jag inte ens posta en bild i taget
//Andreas
//Andreas
Nu lyckades jag uppdatera tråden
//Andreas
//Andreas
- tumba25
- Forumtekniker
Toppen
- Jiiins
Skönt att forat inte segar längre
" En sjuk polernörd "
