Vad vet ni om dessa medel?
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 aug 2012 12:23
System X Ceramic Coating.
Eller Proguard Sealant Nanotech.
Svårt att lägga på?
Hur pass bra glans/resultat ger den?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Jiiins
Re: Vad vet ni om dessa medel?
Inlägg av Jiiins » 15 aug 2012 17:47
Angående Proguard Sealant Nanotech, Så är det en riktig bra enpetare :nicka
Svår att lägga på är den inte....det enda är att om man lägger på för mycket produkt, så kan den bli lite svår att torka bort överflödet. Men så är det väl med dom flesta skydden ;)
" En sjuk polernörd "
bigguns
Inlägg av bigguns » 15 aug 2012 19:48
Krakus skrev:System X Ceramic Coating.
Svårt att lägga på?
Jag tror "marcus" här på forumet kan hjälpa dig med System X.
Säljs fö av prorecond.se.
Var själv nära att beställa det från U,S men satsade på Sverigevaxet Hårdvax ist, vilket jag inte ångrar.
mvh
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 aug 2012 21:10
Vad är det som gör att du tycker om hårdvaxet?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
danne5
Inlägg av danne5 » 15 aug 2012 21:17
Det har en otrolig hållbarhet!(kolla mitt eller Bigguns test)
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 aug 2012 22:25
danne5 skrev:Det har en otrolig hållbarhet!(kolla mitt eller Bigguns test)
Länk? Tack.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
jesprut
Sv: Vad vet ni om dessa medel?
Inlägg av jesprut » 15 aug 2012 22:33
Finns en alldeles utmärkt sökfunktion på forumet.
Här är en av trådarna.
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?t=4700
marcus
Inlägg av marcus » 16 aug 2012 14:50
Krakus, jag kan verkligen rekommendera System X. På testbilar som jag har ute så har den nu passerat över ett år och det har inte avmattats märkvärt. Har bilder på huven på min systers Mercedes som har halva huven med System X och den andra med ett betaskydd. Det syns vilken som har System X.
Jag har själv, fastän bigguns så snällt erbjudits sig att skicka Sverigevaxet, testat Sverigevaxet, så jag kan därmed inte uttala mig om dess hållbarhet, då du verkar vara intresserad av detta. Det enda jag kan säga som verkar negativt med Sverigevaxet är att du måste lägga flera lager för maximalt skydd och det är, enligt mig, väldigt negativt.
Med System X så sprayar du på rengöringen, torkar av. Applicerar System X med en applikatorsvamp på en panel i taget, låter det torka i ett par minuter och sedan torkar du av det. Klart.
En sats gör man, om man är sparsam, i vart fall två normalstora bilar eller kanske tre.
Krakus
Inlägg av Krakus » 16 aug 2012 15:17
Tackar!
Jqg har 3 bilar att fixa.
En SLK -97 Silver
En Peugeot 407 - 2007
Och en MB E Coupe 2012 vit med klarlack.
Har köpt en liten flaska Ultima PGP som jag vill använda på 2 av bilarna och även rutor.
Och en KANSKE med System X.
Vilken av dessa tror du är lämpligast för System X???
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
marcus
Inlägg av marcus » 16 aug 2012 15:46
Jag hade lagt System X på någon av mina "vardagsbilar" dvs. Peugeot eller den nyare Mercedesen, eller varför inte båda två?
Ultima kan du lägga på System X, även om jag inte skulle se vitsen mer än att det kan vara kul att "ta hand om sina bilar", men System X underlättar vid tvätt och är enkel att hålla efter.
Krakus
Inlägg av Krakus » 16 aug 2012 19:03
Ok. :)
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 09:58
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Scandistore
Inlägg av Scandistore » 18 aug 2012 10:15
marcus skrev:Krakus, jag kan verkligen rekommendera System X. På testbilar som jag har ute så har den nu passerat över ett år och det har inte avmattats märkvärt. Har bilder på huven på min systers Mercedes som har halva huven med System X och den andra med ett betaskydd. Det syns vilken som har System X.
Flera lager?
Vi rekommenderar våra kunder att lägga två lager av Hårdvaxet vilket är en normal behandling. OM man vill lägga fler så går det bra. Personligen så anser jag att man alltid skall lägga två lager oavsett vax/lackskydd för ytan blir så mycket bättre med lager två.
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 10:28
Sverigevaxet
Menar du att man kan lägga typ 4 lager? Utan att det händer något med ytan???
Tror du man kan göra samma med övriga lackförseglare?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Scandistore
Inlägg av Scandistore » 18 aug 2012 10:43
Krakus skrev:Sverigevaxet
Med vårt Hårdvax kan man lägga upp till 5 lager sedan kan ytan börja tappa glans pga för mycket produkt. Dom produkter som jag provat genom åren har alla klarat av och blivit bättre av att läggas två lager oavsett om det handlat om ett rent vax utan slipmedel eller ett traditionellt lackskydd. Jag tycker lacken blir lenare och blankare med två lager. Kanske finns det någon produkt som inte tål två lager men det känner jag inte till.
marcus
Inlägg av marcus » 18 aug 2012 10:48
Stefan,
En del skydd ska man inte lägga flera lager till exempel System x och Optimum opticoat.
Jag har själv aldrig testat ditt skydd, men det verkar vara en bra produkt.
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 10:54
marcus skrev:Stefan,
Kanon att du varnat!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Gråben
Inlägg av Gråben » 18 aug 2012 12:03
Måste bara fråga varför man inte ska lägga flera lager av opti-coat?
Gråben
Inlägg av Gråben » 18 aug 2012 16:11
Har kikat runt lite, gammla versionen av opti-coat kunde inte, som jag förstod det läggas med flera lager. Medans den nya versionen opti-coat 2.0 kan läggas i lager.
Krakus
Inlägg av Krakus » 18 aug 2012 18:43
Och vad anser ni om
CarPro - C.Quartz 50ml paint protection Anti scratch
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
