Kompressor köpa vilken?
bigguns
Inlägg av bigguns » 22 jul 2012 20:11
Budget c:a 3000. Förslag på vilken jag ska ta.
Ska köra div oscillerande maskiner med den. Alltså inte bara pumpa fotbollar :jeps
24 el 50 liters tank? vilket har fördel när man behöver högt luftflöde?
mvh
kimpon
Re: Kompressor köpa vilken?
Inlägg av kimpon » 22 jul 2012 20:50
Satsa på 50 liter ger mer luft kolla jula dom har.
Inlägg av Funk » 23 jul 2012 08:22
Jag skulle tro att det inte räcker med en 50 liters för runt 3000:- ,köra små excenterslipar brukar kräva över 300l/m. Tanken i sig är inte enda problemet utan även att kompressorblocket skall klara att fylla tanken och driva maskinerna utan att du skall behöva vänta hela tiden.
Mitt tips är att ta i rejält och köpa MYCKET större än man tror sig behöva, leta gärna begagnat..
Inlägg av Manor » 23 jul 2012 08:46
I mitt fall så begränsar ju även elen vilken kompressor som fungerar. Hur är det i ditt fall?
Jag har inte tillgång till 3-fas, vilket lite värre kompressorer kräver.
Jula har en med 50 liters tank som kräver 16 amper, men den kanske inte räcker?
bigguns
Inlägg av bigguns » 23 jul 2012 09:05
Funk skrev:Jag skulle tro att det inte räcker med en 50 liters för runt 3000:- ,köra små excenterslipar brukar kräva över 300l/m. Tanken i sig är inte enda problemet utan även att kompressorblocket skall klara att fylla tanken och driva maskinerna utan att du skall behöva vänta hela tiden.
Joo givetvis har du rätt, men jag har platsbrist också. De med 100l tankar drar iväg i pris :(
Nåja, tror denna blir ett bra pris/kvalite alternativ
http://www.jula.se/kompressor-b480-10-50t-50-l-200058
Kraftigt över budget och för 4k kanske man hittar en bra begagnat så småning om.
Får se om jag har tålamod till det ;)
mvh
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 23 jul 2012 11:02
Duab har till väldigt bra priser.
Satsa på en med så stor tank som möjligt och med två cylindrar.
Sen så kan man aldrig köpa för stor utan man köper oftast för liten och sedan blir det till å köpa en större sen. Själv har jag 3 st pga jag köpt för små från början :oops:
jojje
Inlägg av jojje » 23 jul 2012 11:41
Manor skrev:I mitt fall så begränsar ju även elen vilken kompressor som fungerar. Hur är det i ditt fall?
16 amper på ett vanligt 230v uttag kan bli lite problematiskt.
Så det finns inte möjlighet för en elektriker att dra fram 400v dit där du vill ha kompressorn?
Inlägg av Manor » 23 jul 2012 13:21
Jag har dålig koll på det där med el.
Jag har varken 16 amper eller 3 fas, så om jag skulle gå upp till något värre så krävs det en insats av en elektriker först. Vad jag vet så har jag åtminstone inga lediga platser i proppskåpet i förrådet som kör på ett separat proppskåp.
omas
Inlägg av omas » 23 jul 2012 13:37
16 A till ett vägguttag går alldeles utmärkt dock måste ledningen vara 2,5 ¤ och vägguttaget godkänt för 16 A :nicka
jojje
Inlägg av jojje » 23 jul 2012 14:06
omas skrev:16 A till ett vägguttag går alldeles utmärkt dock måste ledningen vara 2,5 ¤ och vägguttaget godkänt för 16 A :nicka
Jo precis, och det har ju de flesta inte.
omas
Inlägg av omas » 23 jul 2012 14:53
dock är inte 16A till ett vanligt 230v uttag "problematiskt" så dee
jojje
Inlägg av jojje » 25 jul 2012 22:55
Jag är bara nyfiken om det blivit nåt kompressorköp :)
Och sen undrar jag hur många % av sveriges standardhushåll som har 2,5kvadrats kablar till sina vanliga 230v uttag, och om man inte har det hur mycket kostar det att uppgradera till det?
MrAero
Inlägg av MrAero » 26 jul 2012 21:14
Oh, en tråd där man kanske faktiskt kan bidra med något och inte bara snylta information :lol:
I min jakt på en smidig kompressor (min 3-fas på 100l är inte smidig...) för att driva spikpistol så snubblade jag över denna:
http://www.bauhaus.se/kompressor-bauhaus-edition.html
Var skeptisk till 3hp på 1-fas men lagom stor och 356 minutliter gjorde att jag chansade.
Fanns ingen info i instruktionsbok eller liknande om strömstyrka men personalen lovade att den gick att köra på 10A och annars fick jag lämna tillbaka den.
När jag packar upp den så stor det klart och tydligt 11A på en stor klisterlapp på tanken.. :roll:
Nåväl, har jag kört 10 mil enkel för att hämta den så kan jag väl testa den iaf.
Så länge den är ensam förbrukare så går det alldeles ypperligt att köra den på 10A säkring.
Testat både på porslins- och automatsäkringar.
5 års garanti är det dessutom.
Jag har inte testat tillbehören mer än att de snurrar när man trycker på knappen så jag kan inte säga ngt om dem men själva kompressorn känns faktiskt rätt så gedigen.
När garaget är så pass klart jag kan baxa dit min större kompressor så hamnar kanske denna i malpåse men just nu är den guld värd. :jeps
/Per
"I'm not in denial i'm just selective about the reality i choose to accept."
bigguns
Inlägg av bigguns » 26 jul 2012 21:35
jojje skrev:Jag är bara nyfiken om det blivit nåt kompressorköp :)
Jag råkar faktiskt ha 2.5 kablar till uttagen i garaget med separat elskåp. Men det endast pga av att jag gjorde det själv i samband med att jag isolerade det förra året.
Kommpressorköpet liger i träda så att säga. I måndags när jag var var otroligt nära att blåsa ner til Jula i Birsta så ringer sambon och är upprörd över att Cittran har strandat henne på i skogen nån stans. Låter illa sa hon, :evil: tänkte jag, "vrid på nyckeln så jag får höra hur det låter" sa jag. :evil: :evil: De lät inte braaaa kan jag säga. In me grabbarna i bilen o bogsera hem skiten,efter några timmars skruvande..... Multiremmen hade börjat klättra av inåt, mot motorn, material från denna hade tränkt in till kamremmen och gjort att denna hoppar över en del kugg :roll: . Linjerade in kamremmen o provstartade,,,,,, :evil: igen. Valves probably very fuckt upp. Cylinder head must be changed,,,, ass.
Har varit utan bil sen dess och ängnat timmar på Blocket för att hitta vettigt panikköp medans jag fixar Cittran. Vilket lär ta tid. Och vi måste ha två bilar. Fun aha :cry:
Blir tyst från Bigguns ett tag nu.
Höres, mvh
Cullis
Inlägg av Cullis » 26 jul 2012 21:46
O fy För hundra gubbar!!! Allt annat än roligt.
Lycka till iaf och att allt löser sig fort och problemfritt.
omas
Inlägg av omas » 26 jul 2012 21:57
2,5 kvadrat till sina vägguttag har dem som behöver 1fas 16A,standard är 10A att fixa detta i ett förråd med befintlig central är enkelt 1meter ekk 3x2,5 och 1st vägguttag 0,5 tim arbete om säkring finns ledig,annars 1tim arbete plus 1st 16A automatsäkring och en liten kapsling
MattisH
Sv: Kompressor köpa vilken?
Inlägg av MattisH » 29 jul 2012 21:27
Jag kör jula kompressorn på 50 lit tänk på ett 10A uttag skyddat av C10 säkring.. Säkringen har löst en gång. Har du automatsäkringar och 1,5mm2 kablar kan du sätta en B13 säkring för att plocka ut lite extra watt..
Skickat från min HTC Vision via Tapatalk 2
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
bigguns
Inlägg av bigguns » 22 okt 2012 19:07
Fint pris på Julakomressornu
http://www.jula.se/kompressor-50-l-2200-w-200013
Den här är väl likvärdig men med 5 års garanti
http://www.bauhaus.se/webshop/maskiner/ ... .html#tabs
Hmmm rådvill :?
Med lte mer kvalite och LÄGRE varvtal önskar jag rea på någon av dessa :jeps
http://www.bauhaus.se/webshop/maskiner/ ... 0b-50.html
Såå då avvaktar jag :lol: , eller :?
mvh
jockeb
Inlägg av jockeb » 22 okt 2012 20:12
Har en 5,5hk kompressor med 100liters tank, 570l/min. Detta tycker jag är i minsta laget! Har placerat min kompressor under arbetsbänken för att frigöra utrymme i mitt lilla garage!
Drog in trefas till garaget helt själv efter att en elektriker gett mig en snabblektion om hur man gör inne i proppskåpet :lol:
Nästa gång Blir det en STÖRRE kompressor, dock troligen inte mer än 5,5 hk då man måste upp på 20A då....
Joachim Björk
Opelnörd
Zafira A -00
Astra G kombi Sport -99
Astra GSi 16V -93
Kadett GSi 16V -89
http://www.garaget.org/OPC
Jobbar:
Lackbättringen Volvo lastvagnar Umeå
Sitter i Ledningen för OpelSportClub http://opelsportclub.com/forums/
