Forumet flyttar
- tumba25
- Forumtekniker
Forumet flyttar
Imorgon (onsdag 13/6) kommer forumet att flytta till en ny server i en annan serverhall.
För er innebär det att bilvardsforum.se kommer att skicka en del av er till bilvardsforum.com tills ompekningen gått genom överallt, men ändra inga bokmärken. Efter max ett par dagar kommer ni att hamna på bilvardsforum.se igen och sen är allt som vanligt. Ni skickas automatisk till .com när ni försöker gå till .se om ompekningen inte gått genom hos er än, eller tills er webbläsarcache uppdaterat sig. Efter några dagar kommer dom som av någon orsak försöker att gå till .com att skickas till .se som vanligt igen.
Jag kommer inte att ändra några inställningar för kakorna för flytten så tills pekningen gått genom kommer ni att se "sid=1234567890..." i adressfältet. Det är er sessions id som normalt sparas i en kaka, men eftersom .com inte kan få kakorna från .se så fungerar inga kakor. Det betyder också att auto-login inte kommer att funka. Men bara max ett par dagar.
Forumet kommer att stängas ner under max en timme (antagligen bara någon minut, men...) när jag flyttar själva databasen. Detta för att inga inlägg ska tappas bort.
Frågor om detta?
Frågor om detta?
- Björn
- Lotterispecialist
Re: Forumet flyttar
Håller tummarna för en smidig övergång!
Denna info bör skickas ut som ett mass-pm också, för alla som inte är inne så ofta på forumet.
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Forumet flyttar
Jaha, min arbetsplats/arbetsstation/hörn genomgick en viss ombyggnad som skulle blivit klar till igår. Men den blir inte klar förrän senare idag (14/6) så forumflytten är flyttad till kommande natt (14-15/6). Ber om ursäkt för det. I övrigt gäller det som står i första inlägget.
/Jari
Edit: Jag har alltså inte tillgång till datorn jag brukar jobba med. Jag förbereder flytten från min lappis, men vill göra själva flytten från den stationära.
/Jari
Re: Forumet flyttar
Chicken Go for the glorytumba25 skrev: Jag förbereder flytten från min lappis, men vill göra själva flytten från den stationära.
MVH Eric
- tumba25
- Forumtekniker
Re: Forumet flyttar
Okej, forumet har flyttat. Tog lite längre tid än planerat för något fåntratt här (katten såklart) fick för sig att använda phpMyAdmin för att flytta databasen. Har man root-behörigheter på båda servrarna skulle man självklart använt mysqldump.
Nu är den iaf på plats och domänen har fått nya namnservrar, det ska inte ta mer än max 48 timmar för det att gå genom överallt. Den gamla servern kommer ändå att vara uppe till måndag så jag kan hämta sånt jag råkat glömma. Och är det något som inte funkar som det ska så är jag säker på att någon berättar det för mig.
