Autosmart Vinylshield vs. Concept Vista
Bewsfroe
Någon som har testat båda produkterna och kan spåna lite kring hållbarhet, utseende efter applicering osv? Jämn match? Kanske rentav nån som har båda produkterna och kan göra ett litet vetenskapligt hemmatest
Re: Autosmart Vinylshield vs. Concept Vista
Concept Vista är otroligt mycket hållbarare på lister på utsidan av bilen att det knappt går att jämföra... medan Vinylshield fungerar på mjukare plaster och gummi där Vistan är mindre bra eller direkt olämplig. Kort sagt två olika produkter för lite olika användning.
Bewsfroe
Okej. Definiera mjuk plast. Mina stötfångare tycker jag verkar vara mjuka, lite porig plast. Listerna lite hårdare slät plast.
Iofs är det egentligen bara å testa. Får ha Vinylen till gummi å lister av gummi. Mest hållbarheten mellan produkterna som jag va nyfiken på.
olsson_uddevalla
Kan bara ge referns på Vista.
Ett Mycket bra och hållbart medel till bilens yttre lister.
Tänk bara på att vara försiktig så att du inte får det på lacken, för då det är jobbigt att få bort!
En favorit i min hylla!
Vista fungerar t.ex inte på plastmattor och gummi, men har hittills fungerat på alla stötfångare jag testat...
- bustorp
Jag var lite anti mot Vista till en början, men efter att ha testat den på lite kofångare o lister (givetvis på testråttan) så kan jag lugnt påstå att den är suverän utvändigt.
En livslängd som ytterst få rår på, kan jag nog lova.
Lägg gärna två varv o eftertorka med fuktig frotté så blir det kanon.........
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Bewsfroe
Får helt enkelt beställa en flaska å prova. Verkar ju vara ett dundermedel! Å jag som tycker Vinylshield är bra... Kommer nog bli positivt överraskad av Vistan!
Tack för era synpunkter!
