Högtryckstvätt Nilfisk D140 eller E160? Köpråd
jensi
Hej, helt ny här och har läst en tid. Har bestämt att köpa en tvätt som bland annat kommer att användas till att tvätta bilarna okej, utemöbler o grill mm...
Men nätet är ovanlig dåligt vad gäller information och recensioner av högtryckstvättar. Men vad tycker ni? En D140 eller en E160? Det skiljer såklart lite i pris men jag avskyr att köpa något som inte håller måttet. Vill såklart att den ska hålla och ha tillräckligt med tryck för att saker ska bli rent innom rimlig tid.
//Mvh
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
//Mvh
Re: Högtryckstvätt Nilfisk D140 eller E160? Köpråd
Tjenare och välkommen till forumet.
Högtryckstvätt Nilfisk D140 eller E160, har lite dålig erfarenhet av dessa med läckande pumphus mm.
Har i dag en KÄRCHER K5 hemma.
Bytt ut slangen till en 10 m gummislang på kabelvindan, fungerar utmärkt.
Räcker för mig att tvätta det som behövs i hushållet.
Jag är lite kluven till Nilfisk numera... Jag har en 120 som funkat i många år, handtag är bytt någon gång bara.
För något år sedan köpte jag en 145, vilken fungerade ypperligt i ett halvår innan den la av... efter en massa strul med att få den inlämnad för garantijobb så slutade det med att jag fick en ny maskin. Den är inte ens uppackad ännu, så vi får hoppas att den håller bra.
Sedan har vi en 150 på jobbet som fått slita hund helt felfritt i ganska många år nu, den har tydligen bättre pumphus och sådant, men det är aldrig sådan som krånglat utan handtag och och någon ventil/kontakt i 145:an som dog.
Jag skulle nog köpa Kränzle idag baserat på deras solida rykte..
En sån däringa E160 kostar en slant och då skulle jag med valt en Kränzle med 15m gummislang på vinda.
jensi
Hej igen, det blev en Kärcher K7 på Bauhaus. Så den 10m slang får räcka. Om de räcker
bra tryck i en trefas maskin
Jag kommer aldrig att gå tillbaka till en 230V maskin igen.progge skrev:bra tryck i en trefas maskin
En 3-fas hetvattentvätt blir det nästa gång jag köper ny.
Jontelito
jensi skrev:Hej igen, det blev en Kärcher K7 på Bauhaus. Så den 10m slang får räcka. Om de räcker
Har du hunnit prova? Jag står i samma sits, har idag tvättat med en Kärcher 770 MXS, arbetstryck 150bar, max 160bar. Årsmodell stenålder, den har hållit bra fram tills senaste åren men den tuggar vidare så jag har inget emot Kärcher, men det är priset som idag ligger på ~4800kr.
Så vad tycker du, är K7an värd pengarna?
Är också nyfiken. Berätta gärna vad du tycker om din K7, och om du använder den medföljande lansen eller om du köpt en separat.
Johan66
Köp separat foam... Du kommer bara bli tokig på de som följer med Kärcher och Nilfisk.MRisberg skrev:Är också nyfiken. Berätta gärna vad du tycker om din K7, och om du använder den medföljande lansen eller om du köpt en separat.
BBV, Pingen och de flesta har en modell för 500-600:- som är likvärdiga men bra mycket bättre.
TonyM
Köpte en K7 Full Control Premium Flex i vintras och är väldigt nöjd med den. Har en bbv skumlans och den funkar bra. Testat att byta ut det inre munstycket från original 1.25mm till 1.30mm. Bara testat det ett par gånger än så länge men kanske går tillbaka till det originala. Har även skaffat annan lans till spolhandtaget med olika munstycken fram till dem. Det är viktigt att få rätt munstycken i storlek för att få rätt tryck från högtryckstvätten.
jensi
Hej, missade tråden. Jag köpte en separat. Har säkert tvättat bilarna 10gånger och det funkar kanon. Jag var lite orolig i början att ha brist på ström men de funkar. Rekommenderat tryck är halvfart på bilar men har tvättat grill. Utemöbler o plattor och allt är mycket smidigt. Kan lätt rekommendera denna tvätt.
Tack för tipset, blir absolut att göra så. Har sett flera som skriver det.Johan66 skrev:Köp separat foam... Du kommer bara bli tokig på de som följer med Kärcher och Nilfisk.
Tvätta högtryck med varmvatten?Perra83 skrev:Jag kommer aldrig att gå tillbaka till en 230V maskin igen.
Alltså, att tvätta händer eller att diska porslin görs ju klart bäst med varmvatten. Gäller samma sak för bilen alltså?
Det gör det, men samtidigt är inkommande vatten kylvätska för motorn/pumpen så de flesta tvättar för konsumentbruk tål inte särskilt varmt vatten.
Dessutom tömmer man en varmvattenberedare riktigt fort så det blir rätt dyrt..
Kanske inte behöver 80C. Om man kunde blanda till säg 40C … det skulle jag gilla att testa på. Ska bara skaffa en högtryckstvätt först.
Har funderat vidare på det med varmt vatten i högtryckstvätten. Någon som kan dela med sig av sin erfarenhet av hur stor skillnaden är mot att använda kallt? Dessutom, hur är det att spruta på t ex en alkalisk avfettning eller BBVs Prewash med ljummet vatten istf kallt?
TonyM
Det jag brukar göra är att blanda rätt varmt i foamcannon med prewash och varmvatten. Blir bättre skum plus att jag inbillar mig att det rengör lite bättre också hehe.
Det är mycket effektivt med hetvatten högtryckstvätt. Lite svårt att jämföra med den kärcher k7 jag har då den hetvatten högtryckstvätten jag har provat är mycket högre vattenflöde plus högre tryck. Det som märks skillnad på mest tycker jag är oljesmutsen. Den liksom nästan löser det med värmen och spolas av lättare. Framförallt är det smörjfett från maskiner där stora skillnaden är. Tror dock att det inte har så stor inverkan på vägfilmen som är på bilar och lastbilar. Den behövs fortfarande berörings tvätt för att få bort. Fördelen skulle vara att kunna använda lite mindre av avfettningsmedel på en personbil på sommar månaderna kanske.
