CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
deje
Re: CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Inlägg av deje » 16 okt 2015 11:23
Mandolini skrev:Nu har jag fått hem min Vertool DAS 21. Jag beställde även 5" Backing plate från CYC. Men nu till min fråga.
Jag lyckas inte få dit 5" plattan. Den verkar inte passa. Själva utformningen är för liten om man jäför med 6" backing plate som följer med. Jag har tagit kontakt med CYC och de säger att det är rätt 5" backing plate som jag har fått.
Måste man manipulera med 5" stödrondellen för att den ska passa?
Så här ser 5" plattan ut.
Din platta är ju inte identiskt med den plattan de visar på sin sajt och som jag har fått till min maskin ,kanske har det bytt leverantör. Om du har möjlighet så mät djup och bred mm och skicka dessa uppgifter till CYC ,så får de ju se om det är just din platta som avviker!!
MVH
deje
Inlägg av progge » 16 okt 2015 11:42
MVH
Mått på den jag har:
20 mm i diameter
17 mm i mellan de raka ytorna.
4 mm djup
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 16 okt 2015 12:00
Ska mäta direkt när jag kommer hem.
Har ni beställt 5" backing plate från CYC?
Och jag håller med om att den jag fick inte alls ser ut som den CYC har på bild. Detta nämnde jag också för dem.
Men jag ska mäta och skicka in måtten till dem.
deje
Inlägg av deje » 16 okt 2015 12:26
Mandolini skrev:Ska mäta direkt när jag kommer hem.
Jag har köpt min från CYC ,och den ser ut som den på deras sajt .
En bekant skulle lägga en order på maskin+5" platta för ett par dagar sen ,men då fanns inte plattan i lager , när beställde du din? Om de nyligen bytt leverantör kanske CYC inte själva är medvetna om problemet ,de kanske inte har testa plattan på nån maskin utan bara köpt i ett gäng ,som ska passa enligt specifikationen! Tyvärr får jag säga att din platta ser "billigare" ut , men det är ju bara min bedömning utifrån din bild.
MVH
deje
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 16 okt 2015 13:06
Jag beställde min 8 oktober.
Det kan nog stämma som du säger att de har fått ny upplaga och att de inte är medvetna om att de nya inte passar.
Jag kan även påpeka att de gjorde ett litet misstag i min beställning och skickade med 2 st 5" backing plates och det är exakt samma problem med båda.
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 19 okt 2015 07:41
Jag tog nu mått och den är ca 1 mm för liten på båda kort och långsidan. Samt att den är ca 2 mm för kort på höjden.
Finns det någon annan 125mm backing plate man kan köpa som passar?
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 19 okt 2015 12:25
Eventuellt kan väl rupes passa, men jag är osäker.
Min 5" ser också ut som deras bilder på siten. Din ser som sagt mycket billigare ut. Dom kanske råkat skicka ett testexemplar eller någon kasserad variant de haft i förrådet.
deje
Inlägg av deje » 19 okt 2015 13:42
Men detta måste väl Cyc lösa !
Rupes skall passa vad jag förstår ,finns nått om det i denna tråden har jag för mig !
Streetpowers platta till deras Scholls kan kanske också passa , då den maskinen är väldigt lik Das pro plus?
Men som sagt detta måste ju Cyc hjälpa dig med!!!
MVH
deje
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 19 okt 2015 13:54
Jag tycker också att CYC ska lösa problemet. Det tar bara väldigt lång tid. Det ända svaret jag fick av CYC är att det är rätt backing plate jag har och om jag har provat att sätta på plattan på maskinen.
Detta trots att jag skrev i första mejlet att den inte passar till Vertool DAS 21.
Nu har de inte svarat på flera dagar.
Därför funderar jag på alternativ.
Men bara för att klargöra. Det måste vara en backing plate som har samma mönster som original plattan? Vad heter det så kallade mönster som den plattan har?
Vissa backing plates har inget mönster alls utan är bara helt platta.
Mandolini
Inlägg av Mandolini » 20 okt 2015 10:36
Nu fick jag svar från CYC. Nu tror de att de har skickat fel backing plate. De kommer kontrollera och skickar ut en ny.
Henkan
Inlägg av Henkan » 26 okt 2015 20:25
pean92 skrev:Ingen som testat Vertool 12e - Mini Dual Action Polisher? Finns också på cleanyourcar (osäker om man får länka..).
Beställde en nu i helgen så förhoppningsvis får jag hem den på fredag[emoji106]
Får återkomma med en recension[emoji4]
pean92
Inlägg av pean92 » 26 okt 2015 21:09
Grymt! Ja du får mer än gärna höra av dig till mig om ett utlåtande iaf :)
deje
Inlägg av deje » 26 okt 2015 22:08
Då polerings säsongen är över för min del ,och det lär dröja till April igen ,så kommer jag ej använda min Das-21:a mer innan garantin går ut ,tänkte därför att jag skulle passa på att byte elkabeln ,som är något undermålig !
Någon som bytt? och kan rekommendera en bra kabel , kanske även har några bra tips om själva handhavandet ?
deje
diesel77
Inlägg av diesel77 » 27 okt 2015 13:49
E ni nöjda med era das 21? Funderar på att beställa en
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
henkek
Inlägg av henkek » 27 okt 2015 22:21
Min funkar kanon. För den pengen tycker jag den e värd o köpa. Man kan använda den utan hörselskydd o väldigt lite vibrationer
Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk
diesel77
Inlägg av diesel77 » 27 okt 2015 22:27
Ok tack för svar ska beställa en oxå priset e ju kanon
diesel77
Inlägg av diesel77 » 03 nov 2015 01:56
Finns det någon bra väska till denna maskin?
Inlägg av Perra83 » 03 nov 2015 09:44
diesel77 skrev:Finns det någon bra väska till denna maskin?
Köp den stora väskan från Flex. Den rymmer mycket och är väldigt stadig. Finns hos BBV.
diesel77
Inlägg av diesel77 » 03 nov 2015 10:01
http://shop.bollnasbilvard.se/m/maskine ... x432x330mm menar du denna?
Inlägg av Perra83 » 03 nov 2015 12:06
diesel77 skrev:http://shop.bollnasbilvard.se/m/maskine ... x432x330mm menar du denna?
Precis den. Den rymmer massor. Bra med plats även för polermedel och annat.
