Tips och hjälp runt en parkeringsskada
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 08:22
Jag ska försöka att hjälpa en kollega som har fått en trist parkeringskada på sin Audi A4.
Det är ena sidan av stötfångaren (plast) fram som blivit skadad. Initialt så såg det ut som om de värsta reporna/skrapen gått igenom lacken, men när man känner på skadan så känns det som om det ligger något på ytan...som om det är avskrapad lack/gummi/plast från den andra bilen. Det gick tyvärr inte att få bort genom att gnugga och pilla med nageln...så det krävs något värre.
Jag har med mig både min roterande och Schollmaskinen, några olika trissor (Sandwich Spider Pad B/W, Purple Spider Pad), Scholl polermedel (S20 Black och S3GOLD XXL), clayblock, våtslippapper (1200, 2000), maskeringstejp...och tänkte göra ett försök att få till det lite bättre. Audi har hård lack och stötfångaren är av plast.
Vad är era tips på hur man bör gå tillväga? Ska man testa att polera bort lack/plast/gummi som känns att ligga på lackytan (claya är jag tveksam till då inte ens nageln fungerade), eller ska man gå på försiktigt med våtslippapper direkt innan polering?
Förhoppningen är att få till det tillräckligt bra så att han slipper grubbla på detta. Självrisken ligger på många tusenlappar och då blir det tveklöst omlackning (vissa av reporna är djupa).
Re: Tips och hjälp runt en parkeringsskada
Inlägg av Perra83 » 18 aug 2015 09:16
Ja hade börjat med clay.
Funkar inte det då hade ja polerat.
Förmodligen hade våtslip varit bäst redan från början.
Ja fick bort färg från brorsans bil väldigt lätt med enbart clay.
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 09:25
Perra83 skrev:Ja hade börjat med clay.
Tack Perra, jag gör ett försök med clay, polering och i sista hand våtslip.
Det är ingen idé att skynda på utan ta till det mildaste alternnativet först som vanligt :).
Hej
Inlägg av Hej » 18 aug 2015 11:03
Jag hade också provat clay först! Farsan hade ett dörruppslag där färg satt sig (trodde först det var avskavd klarlack) och det gick inte bort med nageln. En bit lera tog det på några sekunder!
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 19:58
Poleringen blev riktigt lyckad :).
Clay fungerade inte. Efter lite olika försök så blev det roterande, twisted wool, Scholl S20 Black som bettade tillräckligt bra för att bara efterlämna två fläckar. Dessa fixades med våtslippapper (2000), med efterföljande polering.
De mer normala reporna gick bort ganska snabbt utan att jag behövde gå på för hårt.
I ett veck/kant så har lacken skavts bort, och det är nu bara det som syns + en viss färgskiftning av ett streck på 3 cm där plasten/gummit satt tidigare.
Betydligt mycket bättre, och med ett lackstift med en uppföljande våtslip och polering så kan det bli i princip helt bra.
Det var ett antal sparade tusenlappar i självrisk på försäkringen, och kollegan verkade väldigt nöjd :).
Bild innan. Skadan högst upp (i höjd med strålkastarens nederkant) så är avskavningen, i vecket/kanten under är lacken borta och under det är det ett område som är repigt:
Bild efter poleringen. Nu syns i princip bara skadan i mitten där färgen var borta:
Ljuset var tyvärr dåligt så det kan nog krävas lite ytterligare polering på något ställe.
Det får jag ta hand om när den kvarvarande skadan är fixad med lackstift.
Dock är det redan nu betydligt bättre än innan...kul när det fungerar :).
Inlägg av Perra83 » 18 aug 2015 20:21
Snyggt, grattis! Blev kanon. Ett par droppar med lackstift sen så duger det.
Inlägg av Cogo » 18 aug 2015 20:45
Kanon jobb.
Inlägg av popp » 18 aug 2015 20:54
Det blev ju riktigt bra tycker jag. :jeps
Bra jobbat. :best
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 18 aug 2015 20:57
Kanonjobb!
// Jack
korvis
Inlägg av korvis » 18 aug 2015 21:34
Stabil insats, Manor! :jeps
Inlägg av progge » 18 aug 2015 21:37
Snyggt Jobb Manor! :best
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 18 aug 2015 21:52
Snyggt jobbat! Kalashnikov som råkat ut för skadan?
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 18 aug 2015 22:22
Bra jobb kan även jag intyga som tittade på när Manor slet.
Kalashnikov blev verkligen glad, och ska nog köpa hörlursförstärkare för de stålar han sparade. Jag tycker att han ska köpa en Apple watch, ringa med en iPhone känns så himla passé
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 22:27
jonkegtx skrev:Snyggt jobbat! Kalashnikov som råkat ut för skadan?
Japp, det stämmer bra det Jonke ;).
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 22:29
Tack för alla snälla kommentarer :).
Roligt att det fungerade så bra som det gjorde, och gick även ganska snabbt.
Inlägg av Manor » 18 aug 2015 22:30
GnagetAnders skrev:Bra jobb kan även jag intyga som tittade på när Manor slet.
Du ser väldigt intelligent ut när du pratar med din klocka :D. Tack för sällskapet under tiden herr Persson.
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 18 aug 2015 22:31
Folk vågar ändå inte blänga på en Gnagare för de vet att vi är ....hårda [emoji12]
Nybliven polernörd
Inlägg av Nybliven polernörd » 18 aug 2015 22:44
Riktigt bra jobb snyggt som För hundra gubbar blev det !!!
coverbring
Inlägg av coverbring » 19 aug 2015 01:16
Blev ju riktigt bra! :D
