Victor
Inlägg
av Victor » 06 jun 2015 15:07
Hej, har en Audi A4 2007 som jag hade av hjulen i måndags på och slipade runt navet+ bytte bromsvätska. Sen satte jag tillbaka hjulen och åkte hem och det skakade så jag mådde illa. Dagen efter så tog jag av hjulen och kollade så ingen navring vart skadad eller tappad när däcken var av men nej. Då balanserade jag dem och provkörde. Precis samma sak. Idag balanserade jag dem igen, samma sak vibrerar fortfarande. Satte på mina andra hjul och då vibrerade det inget alls.
Antisladd lampan tändes när jag gjorde ett filbyte i 130km/h idag så då fattar ni kanske hur mycket det skakar...
Någon som vet vad det kan vara? Känns som jag gjort allt. Det hände ju efter kag hade av hjulen liksom..
Tacksam för hjälp
Inlägg
av Manor » 06 jun 2015 16:02
Testa att byta hjulen mellan fram och bakaxeln. Vibrationer brukar nästan bara märkas på framhjulen, och då kanske det går att avgöra vilket hjul som ev. orsakar problemet.
Victor
Inlägg
av Victor » 06 jun 2015 16:19
Testat byta plats skakar lika mycket, även bytt bultarna men tack för svar
Inlägg
av progge » 06 jun 2015 16:46
Victor skrev:Testat byta plats skakar lika mycket, även bytt bultarna men tack för svar
Har du plockat bort navringarna? (de av plast som sitter på fälgen och centrerar fälgen mot navet)
Victor
Inlägg
av Victor » 06 jun 2015 18:13
Gjorde det när jag ballanserade idag men satte dit de igen
Inlägg
av progge » 06 jun 2015 18:59
Victor skrev:Gjorde det när jag ballanserade idag men satte dit de igen
säker på att de sitter i sina spår, och är av rätt storlek mot fälg och nav.
inget glapp av fälg mot nav.
låter som att du centrerar med hjul bult/mutter.
BTG
Inlägg
av BTG » 06 jun 2015 19:56
Använder du samma bultar till dom olika fälgarna?Kan ju vara så att det är precis på gränsen med det ena paret,så gängan går i botten innan konan på skallen ligger an ordentligt.
Victor
Inlägg
av Victor » 06 jun 2015 21:23
Gick ju innan med samma fälgar så ska ju inte vara några problem men funderar på om däcket har separerat
Inlägg
av Stefan N » 06 jun 2015 21:49
Brukar ju synas när man balanserar dom om det har hänt.
Volvo V60 Polestar Engineered
Porsche 968
Victor
Inlägg
av Victor » 07 jun 2015 00:28
Ser inte konstigt ut men vad kan det annars vara?
Inlägg
av Funk » 07 jun 2015 09:06
Anliggande bromsar.... Blir problemet större efter en stund så kan det bero på svullna bromsslangar vilket ofta kommit av fukt i bromsvätskan.
Victor
Inlägg
av Victor » 07 jun 2015 12:26
Besiktigade den i fredags så det är inte anliggande :/ hade det varit något med bromsarna hade det ju skakat med de andra fälgarna med
Logan
Inlägg
av Logan » 07 jun 2015 13:58
Har samma problem på min bil ibland,
ratten skakar något våldsamt
så åker till mitt mål stannar bilen står stopp X antal timmar åker hem
inga problem
och är samma mängd mil och samma vägar.
och detta händer bara ibland.
Inlägg
av Funk » 07 jun 2015 14:29
Victor skrev:Besiktigade den i fredags så det är inte anliggande :/ hade det varit något med bromsarna hade det ju skakat med de andra fälgarna med
Sorry , missade att du provat med andra hjul...
Inlägg
av Funk » 07 jun 2015 14:30
Är det samma storlek och offset på fälgarna eller är ett par bredare och med annan offset ?
Victor
Inlägg
av Victor » 07 jun 2015 16:02
Samma storlek på alla :/
Inlägg
av mikkiz » 07 jun 2015 20:46
Vibrerar det inget med andra fälgarna så borde det kunna vara nåt däck som separerat el nåt med navringarna el likn?
Är det eftermarknadsfälgar?
Är dom andra hjulen du testat sommar el vinterhjul?
Hade själv en a4 som vibrerade med sommarhjulen men inte med vinterhjulen...trots att jag testade med 3 olika uppsättningar sommarhjul. Balanserade flera ggr men ingen skillnad...
Norrhyttan
Inlägg
av Norrhyttan » 07 jun 2015 20:49
Har du provat att byta ut ett hjul i taget?
Vad var det jag sa!
Victor
Inlägg
av Victor » 07 jun 2015 23:31
Det är eftermarknads fälgar
Navringarna är hela och sitter rätt
Däcktryck normalt
Det andra hjulen jag testade var vinterhjul (åretrunt)
Kanske borde testa mina andra sommarhjul?
Nej har inte testat byta ett hjul i taget men kAnske borde göra det?
Ska se om jag kan kolla lite efter jobbet imorgon
Norrhyttan
Inlägg
av Norrhyttan » 08 jun 2015 07:10
Byter du ett hjul i taget kan du ju koka ner problemet till ett enskilt hjul, förhoppningsvis.
Vad var det jag sa!
