CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Perra83
Re: CleanYourCar DAS-21E Dual Action Polisher
Inlägg av Perra83 » 09 sep 2014 23:43
Klipp kabeln och byt till en riktig svensk stickpropp. Tar bara ett par minuter att byta.
cab19
Inlägg av cab19 » 15 okt 2014 20:47
Perra83 skrev:Klipp kabeln och byt till en riktig svensk stickpropp. Tar bara ett par minuter att byta.
Hejsan!
Ny på forumet och precis insnöad inom bilvård i den högre skolan..
Har köpt och fått hem denna maskin som första maskin att börja med på vänkretsens bilar, är dock inte helt bekväm med att klippa kabeln även om jag skulle vilja det och ha en riktig stickpropp.
Är du vänlig och beskriver lite mer i detalj vad och hur man gör, är bara bekant med lampkontakter innan.
Gärna en länk till var man kan köpa en vanlig jordad stickpropp, letat men är lite osäker och vill gärna ha "rätt" från början.
/cab19
Fox32
Inlägg av Fox32 » 15 okt 2014 21:22
Hejsan!
/cab19
Du köper en liknande sån här:
Kan köpas på Jula eller någon annan hårdvarukedja. Köp helst eljo/elko/Gelia som är bra märken.. http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... pp-400133/
Sedan klipper du bort den engelska stickproppen från kabeln så när kontakten som möjligt.
På insidan av din nya stickpropp finns tre stycken skruv-anslutningar för de tre ledarna i din maskinkabel. skala av isoleringen/höljet från kabeln. Skala av en liten bil längre än vad du behöver i den nya kontakten. Skala försiktigt så att du inte skadar isoleringen (plasten) på ledarna. Anledningen till att du skall skala av lite längre är för att du sedan bör korta av nollan och fasen (de två som inte är gulgröna) några millimeter, MEN INTE DEN GULGRÖNA JORDEN! På detta sätt försäkrar du dig om att jorden inte tappar kontakten först om kablarna av någon anledning skulle lossna från kontakten, om du exempelvis av misstag sträcker kabeln med ett hårt ryck. Då riskerar du inte att maskinen blir strömförande innan jordfelsbrytaren slår ifrån..
Skala av ca 5-10mm av isoleringen på de tre ledarna. se till att koppartrådarna inte spretar och att du får bra kontakt när du skruvar fast dem. Dra bestämt, men överdriv inte så du inte har av koppartrådarna..
I kontakten skall du sätta nollan på den skruvkontakt med tecknet N och jorden på anslutningen med nedan symbol:
Ledaren sätter du på den sista kontakten.
Färger:
Ledare: oftast brun, röd, svart
Jord: Oftast (för att inte säga alltid) Gulgrön
Nolla/Neutral: Oftast blå
Färgerna borde någon som redan gjort detta byte kunna svara på..
Här är en liten film: https://www.youtube.com/watch?v=jf4Lp8Lb2sY
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
cab19
Inlägg av cab19 » 15 okt 2014 21:37
Färger:
WOW! Kanoninlägg, Tack som fasiken Fox32! :jeps
Perra83
Inlägg av Perra83 » 15 okt 2014 23:42
Gulgrön ledare får endast användas till jord!
Crille
Inlägg av Crille » 16 okt 2014 06:12
Fox32 riktigt bra skrivet av dig.
För att få byta ut div elsaker som exempel stickpropp så får man göra det OM man har nödig kännedom. Det som är viktigast är att jorden gul/grön kabel ALLTID kommer på jordklämman/stiftet sedan hur nolla/fas placeras är oväsentligt.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 16 okt 2014 13:38
Crille skrev:Fox32 riktigt bra skrivet av dig.
Helt, riktigt. fas och nolla spelar ingen roll då man ju kan vända på kontakten i väggen. Men oftast står det ett N på en av kontaktstyckena, så för ordningens skull! =)
A5q
Inlägg av A5q » 16 okt 2014 14:50
jorden skall alltid vara längre än nollan och fasen - då den alltid skall släppa sist vid den typen av skador.
Crille
Inlägg av Crille » 16 okt 2014 17:48
Alldeles riktigt, men det står inte i alla alla stick kontakter förutom jordmärket.
Och givetvis ska jorden vara längre en båda fas och nollan.
Jag jobbar som installationselektriker varje dag ;) eftersom det är mitt yrke.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 16 okt 2014 18:01
A5q skrev:jorden skall alltid vara längre än nollan och fasen - då den alltid skall släppa sist vid den typen av skador.
Skrev det i min beskrivning ;)
Perra83
Inlägg av Perra83 » 16 okt 2014 18:09
Så trevligt! Något jag själv tänkte jobba som efter gymnasiet. Har sedan dess sökt utbildning som ställverks och kraftledningsreparatör. Blev 4:e reserv och 107 uttagna. Pluggade sedan till distributions elektriker. Elkunskaper har man ofta nytta av.
Länken till klippet på Youtube va bra men många tänker säkert inte på alla detaljer.
Crille
Inlägg av Crille » 16 okt 2014 20:37
Elkunskap har man himla mycke nytta av :jeps i el blir man aldrig fullärd och lär sig något nytt jämt.
Jobba i ställverk eller med kraftledning är säkert intressant :)
A5q
Inlägg av A5q » 27 okt 2014 22:22
en liten status update hade varit bra! hur går era maskiner? några brister eller saker som de kan förbättra? något slitage på backplaten efter en tids användning? har ni haft något problem med att den äter pads när man kör med lite grövre medel osv.
Inlägg av progge » 27 okt 2014 22:30
Min går som en dröm, inga problem med den :jeps
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 27 okt 2014 22:32
Samma här.
Crille
Inlägg av Crille » 28 okt 2014 00:52
Min funkar klockrent med.. Helt klart värd dom pengarna den kostade.
Orix
Inlägg av Orix » 28 okt 2014 01:23
Inga problem här heller fungerar som den ska inte kört många bilar en med den kommer
eric.u
Inlägg av eric.u » 28 okt 2014 13:26
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1452.html
Vad tror ni om denna modellen?
DAS-6 PRO Plus - 15mm Dual Action Polisher
MVH Eric
Micke K
Inlägg av Micke K » 28 okt 2014 13:39
1900:-sek + frakt ?
MVH Micke K
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 28 okt 2014 15:35
Den nya maskinen skulle jag vilja prova. Verkar riktigt nice.
