Garage golvplattor
miken
Garage golvplattor
Inlägg av miken » 01 aug 2014 11:05
Är det någon som har erfarenhet av golvplattorna Verktygsboden säljer??
Funderar på att köpa till mitt garage på 40m²
http://verktygsboden.se/garagegolv/garagegolv-roett
eller kanske
http://www.bygghemma.se/inomhus/golv-oc ... k/p-316101
Någon som har i sitt garage??
Perra83
Re: Garage golvplattor
Inlägg av Perra83 » 01 aug 2014 11:12
Jag har tittat på något liknande själv.
Då är verktygsboden bäst. Jag vill inte ha några hål i ytan så skruvar och annat kan trilla ner. Sen vill jag kunna sopa eller dammsuga golvet. Vet inte hur golvet klar tryckt som blir om man lyfter bilen med en domkraft.
Dessa finns här där jag bor
http://www.blocket.se/orebro/Garagegolv ... m?ca=8&w=3
Inlägg av Manor » 01 aug 2014 13:04
Jag satsade på Bergoplattan i mitt förråd:
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=13&t=8658
Tvärt emot Perra83 så ville jag ha "håligheter" i mina golvplattor.
Då luftas betonggolvet och ingen fukt riskeras att stängas in.
Det fungerar att dammsuga golvet, och den smuts/damm som åkt ner i hålighetena sögs upp...nemas problemas :).
Bergo har andra varianter av golvplattor också, men hur de tål en domkraft vet jag inte.
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 01 aug 2014 13:43
Är det inte bättre att köpa granitklinkers för 100kr kvadraten på byggvaruhusen? :)
thomassouth
Inlägg av thomassouth » 01 aug 2014 13:44
Jag ska göra om mitt garage till nästa höst har jag tänkt mig, men jag har då tänkt att lägga klinker istället. Vad jag har snabbkalkylerat blir det ju billigare och (förhoppningsvis) hållbarare. Vad är det för fördelar med ett sånt här golv?
Inlägg av Manor » 01 aug 2014 14:47
En fördel som jag noterade i mitt förråd är att Bergogolvet kunde läggas in blixtsnabbt...jag tror att det inte tog mer än 30 minuter att få det på plats. Det var endast där man blev tvungen att kapa en platta som det tog lite längre tid...men det var ändå snabbt och plätt-lätt. Värt att notera är att om en platta måste kapas så kan inte "spillet" återanvändas på ett effektivt sätt. Man måste alltså räkna ut hur många hela plattor det går åt oavsett om de måste kapas.
En annan fördel är att golvet blev ganska "mjukt" att gå på. Vi har mycket klinkergolv i huset och dess nackdel är att det är kallt och stenhårt.
MattisH
Inlägg av MattisH » 01 aug 2014 22:55
Detta ska jag lägga i mitt garage 69kr kvadraten kan man knappt klaga på. Visst sen kommer ju arbete, fix och fog till också.
http://www.byggmax.se/badrum/kakel-och- ... gra-p06240
http://www.byggmax.se/badrum/kakel-och- ... gra-p06242
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
snowballtwo
Garage golvplattor
Inlägg av snowballtwo » 03 aug 2014 10:56
MattisH skrev:Detta ska jag lägga i mitt garage 69kr kvadraten kan man knappt klaga på. Visst sen kommer ju arbete, fix och fog till också.
Kan man köra in i garaget med en bil med dubbdäck på den där plattan? Fast det kanske man ska undvika i vilket fall om helst.
e_king
Inlägg av e_king » 03 aug 2014 17:22
Om jag hade haft möjligheten i mitt garage så skulle jag ha haft klinker. Sen på vinterhalvåret lägga ut två körbanor med någon av plastgolven. När våren kommer är det bara till att skura av och det blir som nytt.
Norrhyttan
Garage golvplattor
Inlägg av Norrhyttan » 03 aug 2014 23:22
Jag ska bygga garage i en liten del av min loge, och ska förstärka befintligt betonggolv med en decimeter ny betong och armering nu om några veckor. På det blir det klinker, men jag tar till mig e_kings tips om körbanor på vintern. Smart!
Garaget blir för övrigt 70 kvm med 3,80 i takhöjd, två bilplatser varav en med tvåpelarlyft och en gjuten spolplatta utanför porten. Porthöjd 3,10 meter.
Vad var det jag sa!
henkek
Inlägg av henkek » 04 aug 2014 01:24
Norrhyttan: de vill vi se bilder på :) låter som att de blir ett kanon garage :)
Man kanske skulle göra lika hemma i garaget sen me plast golv där man kör bilen. Tänkte olja/måla plattan i garaget för att slippa dammet. Kör man me dubb på det så lär de inte hålla länge. Så man kanske ska investera i såna plastplattor.
MattisH
Inlägg av MattisH » 04 aug 2014 08:57
Klinkern är inga problem att köra på med dubb.. Det är en genomfärgad platta så när den slits så syns det inte så tydligt.. Att bara köra rakt fram med dubb är inte särskilt farligt, det är när svänger som det sliter lite mer. 2-komp färg är ingen höjdare, det har kompisen som har verkstad fått erfara..
Norrhyttan
Re:
Inlägg av Norrhyttan » 04 aug 2014 10:08
henkek skrev:Norrhyttan: de vill vi se bilder på :) låter som att de blir ett kanon garage :)
Haha, jo, men än så länge finns det bara i drömmen. Det blir ett "i mån av tid"-bygge, så räkna inte med att det blir klart i första taget.
Gjuta/förstärka plattan, dränera runt, gjuta spolplatta utanför och bygga en port hoppas jag fixa innan vintern. Sedan kommer det gå trögt. Regla, isolera, skruva skivor, dra el, dra vatten, dra tryckluft, lägga klinker, montera lyft, bygga inredning, montera värmepump, spackla, slipa, måla, skruva upp mängder av lysrör... Listan är lång, tiden kort!
:roll:
Vad var det jag sa!
Jensa
Inlägg av Jensa » 04 aug 2014 10:39
Har klinkers i mitt garage o har inga problem med att köra in bilen med dubb så ser inga hinder där
henkek
Sv: Re: Re:
Inlägg av henkek » 04 aug 2014 11:14
:roll:
Ok :) jo sånt där tar ju en jäkla tid :/
henkek
Klinkers välker jag bort då det blir bra dyrt o lägga det i hela garaget. då är olja ett billigare alternativ och plast där man kör me bilen
snowballtwo
Garage golvplattor
Inlägg av snowballtwo » 07 aug 2014 06:38
e_king skrev:Om jag hade haft möjligheten i mitt garage så skulle jag ha haft klinker. Sen på vinterhalvåret lägga ut två körbanor med någon av plastgolven. När våren kommer är det bara till att skura av och det blir som nytt.
Vad skulle man kunna ha för något att lägga ut då, tänker du dig?
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 07 aug 2014 10:06
2 rader med plastgolv som beskrivs ovan ? Smidigt att plocka till en fin liten hög när sommardäcken åker på ;)
e_king
Sv: Re: Garage golvplattor
Inlägg av e_king » 07 aug 2014 10:40
:jeps
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 07 aug 2014 11:36
behövs inga plastgolv att köra på, varenda bilverkstad har ju klinkersgolv och med tanke på hur många bilar som rullar in o ut i deras portar per dag med dubbdäck. :)
