Fixa dålig stenskottsbättring.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 25 jun 2014 20:46
Svärfar bestämde sig för att bättra på två stenskott. Nu ser det ut som en tvååring varit framme och klafsat färg, ett minimalt stenskott är fyllt med färg motsvarande 2 cm2 och en blaffa klarlack ovanpå det.
Hur bör jag fixa till detta? Våtslip känns uteslutet att börja med då det är mm förhöjningar vi pratar om.
Rakblad, kan det gå månne? Fattar inte varför han skulle där och kladda, han ser som en kratta.
Logan
Re: Fixa dålig stenskottsbättring.
Inlägg av Logan » 25 jun 2014 21:23
Ta det värsta med rakblad och sedan polera med medium polermedel då sådant man lägger på med stift är mjukt
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 25 jun 2014 22:05
Prova först med en claybar. Brukar gå att få bort det mesta överflödet om man inte låter det torka allt för länge.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 25 jun 2014 22:42
Tackar för tipsen. Jo, jag hade tänkt att gå på med både lera och karossvamp. Tror dock att det behövs typ ett rakblad då det är en rejäl laddning gubben lagt på. Ser ut nästan som lim.
HazeGlaze
Inlägg av HazeGlaze » 25 jun 2014 23:09
Eller lägg upp en bild vettja... så man kan få en uppfattning.
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 25 jun 2014 23:42
HazeGlaze skrev:Eller lägg upp en bild vettja... så man kan få en uppfattning.
Skall se om jag hinner få till en eller om jag skall ge mig på jobbet direkt.
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 26 jun 2014 00:01
Om det är slarvigt påklafsat så är det inte säkert det fäst särskilt bra och kan gå att sprätta bort eller trycka bort det som ligger på originallacken med exempelvis bordskniv eller nåt annat inte alltför vasst så risken för repor minskar. Ibland kan man göra det med bara nageln om man har tur.
Eller thinner om det sitter fast, eller rakblad som nån sa... men det är svårt om det är mycket att inte repa vid sidan om.
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 16:59
Jag gjorde en video som utlovat men så när jag skulle ta sista steget med klarlacken eller mer exakt plana ut klarlacken så dog kameran. Filmar med kombi kamera så har max 15min record time
frågan är vill ni se det jag fick med eller är det värdelöst utan slutresultatet.
Bananen
Inlägg av Bananen » 13 jul 2014 17:13
Lägg upp filmen, och ta bild/er på slutresultatet! :jeps :cheers
Viper76
Sv: Re: Fixa dålig stenskottsbättring.
Inlägg av Viper76 » 13 jul 2014 17:17
Bananen skrev:Lägg upp filmen, och ta bild/er på slutresultatet! :jeps :cheers
håller med!
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 18:04
ska bara klippa ihop det hyfsat fort
blev väl 10tal små klipp
jag är värdelös på videoredigering
Berga
Inlägg av Berga » 13 jul 2014 18:17
Logan skrev:ska bara klippa ihop det hyfsat fort
Jag tycker att windows live moviemaker är relativt enkel att förstå sig på.
Testat den?
http://www.pc-file.com/windows-live-mov ... oad%20free
Berga
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 18:43
kör adobe premier cs5 just nu
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 20:34
Här kommer den hoppas det inte är allt för uselt nu
https://www.youtube.com/watch?v=d1guLFk ... e=youtu.be
Inlägg av Manor » 13 jul 2014 20:49
Logan skrev:Här kommer den hoppas det inte är allt för uselt nu
Helt ok film :).
Kan du komplettera med bilder på hur slutresultatet blev?
Jag tyckte dock att det kändes som om någon del i filmen kom in fel i tidslinjen...det var en bula/sårskorpa som torkades med hårtork...och i nästa klipp så såg det ut att vara tillbaka i tiden. Det kanske är så det blir efter torkningen?
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 20:55
Det sjunker mycket då jag torka med hårtork plus så var jag för ivrig en gång och tog polish innan det var helt torrt så tog bort för mycket
Men ska fixa kort på färdigt resultat.
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 21:05
Mobilkort men gjorde det lite extra tydligt var skadan är ;)
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 13 jul 2014 21:12
Ser bra ut. Det var intressant att se hur du gör.
Sen polerar du alltså ungefär en halvtimme efter torkning av klarlacken med hårtork?
Jag har fått vänta flera dagar innan polering men då har det självtorkat så det var ett bra tips med torken.
Du hade inte på nån primer innan täcklacken eller missade jag det?
Du har inte haft problem med att färgen från de där lackstiften krackelerar? De har tyvärr jag på en tidigare bil men var inte så länge sedan. Det var helt hopplöst; efter ett dygn var det sprickor i det ilagda och gick aldrig att få bra. Då var det tvåkomponentsprimer under och tydligen reagerade lackstiftsfärgen (volvo) med att spricka. Kanske går bättre om man torkar med tork så för varje lager eller så fungerar inte lackstift till epoxiprimer.
Logan
Inlägg av Logan » 13 jul 2014 21:34
Nä jag har faktiskt klara mig från att det släpper så har strunta i primer
krackelerar gör det pga att det sjunker
nu stressa jag detta jobbet lite pga film och allt
men om du inte värmer det utan låter det lufttorka så sjunker det då du lagt på klarlack och allt ser hemskt ut.
Ska man vara riktigt noga kan stenskott ta en vecka och laga om man lufttorkar det
nästa gång du fixar ett skott testa med hårtork men kör inte för varmt då blir det inte bra heller
då smular sig färgen pga för snabb torkning lite som cement spricker om man cemetar i stark värme.
I alla fall då kommer du se hur det sjunker och det måste repiteras för att bygga upp en bra nivå
man får självlära sig där var gränsen går så det finns lite plats kvar för klarlacken
Som du såg på min bild var jag lite för snål med färgen och det syns en liten grop
Inlägg av Manor » 13 jul 2014 21:50
Tack Logan, jag ska ta mig tusan köpa ett lackstift till Subarun och ett gäng smala penslar och testa vid tillfälle. Jag har ju kört med Chipex, som fungerar fantastiskt bra då det är snabbt och lätt...men det går inget bra att bygga lager på lager, upplever jag. Det innebär att man inte kan göra en osynlig lagning, bara lätt täcka de stenskott som finns.
