Bästa oljan/balsam för läderklädsel i bilen?
Invändig rekond, lädervård
Logan
Inlägg av Logan » 01 dec 2013 02:17
Får erkänna först att man kan aldrig allt så frågar.
Då man gör rent läderklädsel i bilen och vill vara extra snäll smörjer man in det efter med läderolja
använder idag autoglym care balm, som är läderbalsam.
Jag är inte riktigt säker på vad som skiljer läderolja från läderbalsam
men undrar mest vilka medel ni använder och vill gärna höra gott som ont om dom.
Cogo
Re: Bästa oljan/balsam för läderklädsel i bilen?
Inlägg av Cogo » 01 dec 2013 07:51
använder också autoglym leather balm, tycker att det fungerar bra.
mvh magnus
Inlägg av progge » 01 dec 2013 09:27
Beroende på vad för typ av läder man skall rengöra och skydda.
Lädertyper / skinnsorter
Man brukar dela in lädret i olika kvaliteter beroende på hur det har bearbetats i garveriet. Om vi jämför ytbehandling på läder med ytbehandling av husväggar kan vi göra följande jämförelse: Tänk på skillnaden av en målad husvägg och en som är betsad. Den som är målad är belagd med en färg som lägger sig på "ytan". På den betsade har färgen trängt in i fibrerna. Den betsade kan jämföras med anilin och den målade kan jämföras med täckfärgat läder.
Anilin
Är gjort av de finaste hudarna. Det har beretts och färgats genom att läggas i ett bad som gett det en genomfärgning. Anilin är behagligt att ta på och sitta i eftersom det snabbt anpassar sig till kroppstemperaturen och "kan andas". Det är mer "öppenporigt" än täckfärgade läder vilket också innebär att det är mer känsligt för spilld vätska och smuts från händer och mat, t ex chips.
Semianilin
Är ett mellanting mellan anilin och täckfärgat läder. Det andas bättre än det täckfärgade men är inte riktigt så behagligt som anilin.
By-Cast & PU
Detta är ett mycket vanligt material i soffor, fåtöljer och barstolar idag. Det består av antingen undersidan på skinnet "spaltlädret" eller textil som färgats och belagts med ett tjockt lager av polyuretan. Det ger ett högblankt intryck. För dessa möbler är det lagret av polyuretan som behöver rengöras och underhållas. Dessa möbler är känsliga för fettskador och nötningsskador med bl a delaminering och uppluckring av polyuretanskiktet som följd. Detta är ett mycket vanligt material i soffor.
Så beroende på vilken läder typ man har så gör man olika.
Generellt är att rengöra och skydda. ( Uttorkning och Uv )
Finns en uppsjö av produkter, så använd de som är av sedda till ditt Skinn eller läder typ. :jeps
Tips.
Ultimas fungerar på alla typer av inredning och klädslar.
De enda produkter jag använder.
Ultima Interior Shampoo Gel
En interiörrengöring för hela bilens inredning. Produkten verkar genom smart rengöringsteknologi, snarare än kraftiga kemikalier. Rengör snabbt och skonsamt alla invändiga ytor såsom läder, skinn, vinyl, mattor, plast och textil med perfekt resultat.
Ultima Interior Guard Plus
bygger på avancerad teknologi som täcker, förseglar och skyddar varje yta och material i ditt fordon. Denna kristallklara försegling torkar fullständigt och skapar inte en fet yta som drar till sig damm. Textil, skinn och vinyl får istället en fantastiskt silkeslen naturlig yta. Du kommer garanterat uppskatta upplevelsen av att ta plats i din bil och känna hur varje yta är skyddad och har en naturlig finish av nybilskaraktär!
Ultima Interior Guard Plus är den första och enda polymerförseglingen för fordonsinteriörer. Skyddet från Ultima varar i flera månader och underhålls genom att endast använda en fuktad mikrofiberduk eller Ultima Detail Spray Plus.
Till skillnad från många andra interiörmedel som ger en onaturligt blank och fet hinna av t ex. silikon, skapar och bevarar Ultima Interior Guard Plus istället en naturlig finish och känsla. Produkten lämnar heller inga rester på glas.
danne5
Inlägg av danne5 » 01 dec 2013 11:11
Det beror ju på om det är äkta läder, eller ''fejk''. Om det är ''fejk'' så behövs det egentligen inte något läderbalsam, i.a.f inte lika ofta och mycket som om det är äkta skinn.
Skillnaden mellan läderolja och -balsam är väl konsistensen, sedan finns det ju hur många benämningar som helst. Lädermjölk, läderfett etc. De ger antagligen liknande resultat allihop, det gäller bara att hitta sin personliga favorit. :jeps
Logan
Inlägg av Logan » 01 dec 2013 11:43
Testade Ultima Interior Shampoo på grå/vitt läder för 1år sedan det var inte så farligt smutsigt men märkbart ändå så spruta på lät det ligga ca 30sek skrubba med en microfiber duk men resultatet blev väldigt dåligt
tog bara bort ytsmutsen så fick ta till mirakelsvamp ihop med Ultima Interior Shampoo då blev det bra men svamparna gick år rätt så fort.
Senare testa jag på brisk och då hände det saker rent direkt utan massa skrubbande
detta var ett läder fullt med lufthål om det säger något.
Så min första blick på ultima var inte så god.
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 01 dec 2013 12:02
99% av allt läder i bilar är lackat läder, dvs det är först genomfärgat och har sen en målad yta.
Det finns undantag men det är på äldre och väldigt exklusiva klädslar.
På dessa behövs ingen olja eller fett som på annat öppet och mer poröst läder.
Är skinnet nytt så behövs ofta bara en ph neutral interiörrengöring.
Men har det några år på nacken så kan det behöva behndlas.
Tyvärr efterfrågar "marknaden" fett och olja så det finns många sådana produkter.
Men tyvärr lägger sig det allra mesta av detta på läderytan och sugs inte upp vilket ger en blank och smutsåtdragande yta vilket på sikt sliter skinnet ännu mer.
MVH/
Inlägg av progge » 01 dec 2013 12:05
Olika säten olika läder typer, inte lika smutsigt.
Många faktorer samt tekniker.
Vad smutsen består av styr hur man angriper. Finns inget medel som man sprutar på och torkar av.
Så Övning av olika situationer, samt ett medel man tror på. :jeps
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=233787
Inlägg av progge » 01 dec 2013 18:03
Ett klipp där Mästaren visar.
https://www.youtube.com/watch?v=R0EOb2nEWtk
Mercafreak
Inlägg av Mercafreak » 01 dec 2013 20:21
progge skrev:Ett klipp där Mästaren visar.
Vad är det för mirakelmedel denna killen använder? Verkar ju fantastiskt effektivt :shock:
:brumm
Inlägg av progge » 01 dec 2013 20:49
TOOLS AND PRODUCTS USED
LATHER INTERIOR CLEANSER available from AMMO NYC
SHAG FABRIC CLEANER available from AMMO NYC
MOUSSE INTERIOR CONDITIONER available from AMMO NYC
SMALL INTERIOR BRUSH available from AMMO NYC
MICROFIBER TOWELS available from Amazon
DA POLISHER available from Detailer's Domain
Detta är vad som används. :jeps
Cullis
Inlägg av Cullis » 01 dec 2013 20:50
AMMONYC:s produkter. Men han brukar vara duktig på att säga att det inte spelar så stor roll vad man använder. Så länge man är noggrann och har rätt teknik! Men som Progge skrev... Han är mästaren :roll:
Inlägg av progge » 01 dec 2013 20:58
Teknik slår Produkt i alla lägen.
Men en bra produkt hjälper. :jeps
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 01 dec 2013 21:23
Håller med, ang rengöringen så funkar det mesta även om det är skillnad på produkt och produkt.
Viktigare då är nog vad man efterbehandlar med då det finns mkt skräp som säljs på den fronten.
Ska man tillägga något om filmen till nybörjaren så är det att skippa pensel med "plåtsarg" då det kan repa rätt friskt om man är ovarsam, samt använda en multisvamp istället för hans skrubbtrasa..
MVH/
Mercafreak
Inlägg av Mercafreak » 01 dec 2013 21:46
Såklart är det som ni skriver. Produkterna är långt ifrån allt. MEN det kan ju underlätta :D
Gillar å testa nya prylar så vart hittar jag dessa ovan nämnda att köpa??
:brumm
fisher91
Inlägg av fisher91 » 02 dec 2013 00:10
https://www.youtube.com/watch?v=N9dz5SiZtTk
Jag använder samma metod som Pingens.se snabbt och effektivt.
man behöver inte alla mirakelmedel ute på marknaden som '' öppnar porerna på skinnet säkert sedan lyfter bort smutsen i bubblorna''
Har kollat på Ammonyc sedan han startade och tycker hans videos är bra, men mycket det han säger låter överkomplicerat och som ett stort pr jippo ibland för att sälja.
Automatlådor
Jöjje
Inlägg av Jöjje » 09 feb 2014 11:08
skulle de nu vara så att man bara har en pensel med plåtkant såkan man surra den med eltejp .... ;) :nicka
