Biltema
Re: Biltema
Nej, har dom något?
wolfi
Re: Biltema
Perra83 skrev:Nej, har dom något?
Verkar så, fick katalogen idag.
Kunde doc inte hitta den på internet
Smutsavskiljare , placeras i botten av tvätthinken och filtrera bort grov smuts så att detta inte fastna r på tvättsvampen och repar lacken. Dessutom håller tvättvattnet sin fräschör längre , passar 12L plasthink(47-137)
ART: 37-485` pris: 19.90 kr
Så står det i katalogen.
wolfi
Re: Biltema
obs. i art nr: så är de ett litet märke efter nr. vet ej varför om de e ett tryck fel i katalogen.
Men när vi ändå diskuterar biltema produkter , någon som har provat deras "lera/clay" ? om det är något att ha. tänkte mer i nödfall om man har fått slut och ej tid att vänta på beställning ?
deje
Re: Biltema
Är en liten 1 efter ART , som man sedan hittar längst ner till höger på samma sida betydelsen av, produkten kommer in under April.
deje
wolfi
Re: Biltema
aha va de en 1.a hahadeje skrev:Är en liten 1 efter ART , som men sedan hittar längst ner till höger på samma sida, betydelsen av, produkten kommer under April.
stenblind utan glasögonen haha
- gurrish
Re: Biltema
kanske ska ta och testa, jag hade ändå tänkt köpa ett par hinkar
En ren bil är viktigare än ett rent samvete
deje
Re: Biltema
Hinkarna är tyvärr ganska små 12l , men det är ju billigt så testa kan man ju göra!
deje
Re: Biltema
jag var själv inne igår på jakt efter denna
och fick pinsamt fråga om hjälp då jag inte förstod att det var april vara
Men planerar att testa då den kommer.
wolfi
Re: Biltema
Ja men april är ju snart;)
AX3L
Re: Biltema
Då är vi två kan jag meddela! Efter att ha snurrat runt i tio minuter själv först, måste sett förjäkla virrig ut.Logan skrev:jag var själv inne igår på jakt efter denna
- gurrish
Re: Biltema
Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
deje
Re: Biltema
I Biltemas hinkar?gurrish skrev:Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
deje
deje
Re: Biltema
jag ska in och handla ett set nästa vecka
då är det lika bra att skaffa sig en ny hink med.
Många av min hinkar har blivit lagom mysiga efter det har stått fälgborstar i och lämna lite svart mysi mys
- gurrish
Re: Biltema
Jepp! som tidigare nämnts är det synd att hinken bara är 12 liter. blir till att fylla på några gånger. fast det är ju iofs inte dumt att byta och få rent under tvätten.deje skrev:I Biltemas hinkar?gurrish skrev:Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
deje
Plasthink-47137
Re: Biltema
Fina 20L hästhinkar finns på Granngården. Rymliga och bra när man använde ullvantar.
- Lemerok
Re: Biltema
Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
Står att hinken är 28 cm, men kanske smalare i botten?
Re: Biltema
Hinken har jag ett gäng av, är 220 mm utvändigt i botten.Lemerok skrev:Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
deje
- Lemerok
Re: Biltema
Tack för infon, ska se om de kan passa någon av hinkarna man har.
