Biltema
koblars
Biltema
Inlägg av koblars » 18 mar 2015 13:40
Någon som testat deras nya gritgard ?
Perra83
Re: Biltema
Inlägg av Perra83 » 18 mar 2015 14:07
Nej, har dom något?
wolfi
Re: Biltema
Inlägg av wolfi » 18 mar 2015 14:46
Perra83 skrev:Nej, har dom något?
Verkar så, fick katalogen idag.
Kunde doc inte hitta den på internet
Smutsavskiljare , placeras i botten av tvätthinken och filtrera bort grov smuts så att detta inte fastna r på tvättsvampen och repar lacken. Dessutom håller tvättvattnet sin fräschör längre , passar 12L plasthink(47-137)
ART: 37-485` pris: 19.90 kr
Så står det i katalogen. :mrgreen: eftersom jag inte hittade direkt länk på biltemas sida så kunde jag inte länka;)
wolfi
Re: Biltema
Inlägg av wolfi » 18 mar 2015 15:21
obs. i art nr: så är de ett litet märke efter nr. vet ej varför om de e ett tryck fel i katalogen.
Men när vi ändå diskuterar biltema produkter , någon som har provat deras "lera/clay" ? om det är något att ha. tänkte mer i nödfall om man har fått slut och ej tid att vänta på beställning ?
deje
Re: Biltema
Inlägg av deje » 18 mar 2015 15:31
Är en liten 1 efter ART , som man sedan hittar längst ner till höger på samma sida betydelsen av, produkten kommer in under April.
deje
wolfi
Re: Biltema
Inlägg av wolfi » 18 mar 2015 15:32
deje skrev:Är en liten 1 efter ART , som men sedan hittar längst ner till höger på samma sida, betydelsen av, produkten kommer under April.
aha va de en 1.a haha
stenblind utan glasögonen haha
gurrish
Re: Biltema
Inlägg av gurrish » 18 mar 2015 15:40
kanske ska ta och testa, jag hade ändå tänkt köpa ett par hinkar
En ren bil är viktigare än ett rent samvete
deje
Re: Biltema
Inlägg av deje » 18 mar 2015 15:45
Hinkarna är tyvärr ganska små 12l , men det är ju billigt så testa kan man ju göra!
deje
Logan
Re: Biltema
Inlägg av Logan » 20 mar 2015 11:46
jag var själv inne igår på jakt efter denna
och fick pinsamt fråga om hjälp då jag inte förstod att det var april vara
Men planerar att testa då den kommer.
wolfi
Re: Biltema
Inlägg av wolfi » 20 mar 2015 13:58
Ja men april är ju snart;)
AX3L
Re: Biltema
Inlägg av AX3L » 21 mar 2015 14:35
Logan skrev:jag var själv inne igår på jakt efter denna
Då är vi två kan jag meddela! Efter att ha snurrat runt i tio minuter själv först, måste sett förjäkla virrig ut.
gurrish
Re: Biltema
Inlägg av gurrish » 01 apr 2015 08:02
Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
deje
Re: Biltema
Inlägg av deje » 01 apr 2015 08:17
gurrish skrev:Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
I Biltemas hinkar?
deje
deje
Logan
Re: Biltema
Inlägg av Logan » 01 apr 2015 13:53
jag ska in och handla ett set nästa vecka
då är det lika bra att skaffa sig en ny hink med.
Många av min hinkar har blivit lagom mysiga efter det har stått fälgborstar i och lämna lite svart mysi mys
gurrish
Re: Biltema
Inlägg av gurrish » 01 apr 2015 14:38
I Biltemas hinkar?
deje
Jepp! som tidigare nämnts är det synd att hinken bara är 12 liter. blir till att fylla på några gånger. fast det är ju iofs inte dumt att byta och få rent under tvätten.
Plasthink-47137
Perra83
Re: Biltema
Inlägg av Perra83 » 01 apr 2015 18:30
Fina 20L hästhinkar finns på Granngården. Rymliga och bra när man använde ullvantar.
Lemerok
Re: Biltema
Inlägg av Lemerok » 01 apr 2015 19:54
Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
Står att hinken är 28 cm, men kanske smalare i botten?
Re: Biltema
Inlägg av progge » 01 apr 2015 20:18
Lemerok skrev:Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
Hinken har jag ett gäng av, är 220 mm utvändigt i botten.
deje
Re: Biltema
Inlägg av deje » 01 apr 2015 20:26
Smutsavskiljaren är 223mm i diameter !
deje
Lemerok
Re: Biltema
Inlägg av Lemerok » 01 apr 2015 20:52
Tack för infon, ska se om de kan passa någon av hinkarna man har.
