polera mellan Märken bak på bilen ex (volvo)
Logan
Inlägg av Logan » 22 sep 2013 16:13
Ska förklara min fråga lite bättre
På dom flesta bilar sitter någon typ av text bak på bilen
audi ringar volvo text och så vidare.
Med tidens tand blir det även matt in i mellan bokstäverna och det är svårt att polera mellan
sett dom som tar bort hela texten polerar och klistrar tillbaka.
Men om man inte vill montera bort det finns det något bra trick eller är det in med fingret och gör det bästa av läget ?
tobbegubben
Re: polera mellan Märken bak på bilen ex (volvo)
Inlägg av tobbegubben » 22 sep 2013 16:38
Öron tops brukar jag använda.
Logan
Inlägg av Logan » 22 sep 2013 17:07
tobbegubben skrev:Öron tops brukar jag använda.
Men då är reporna kvar och det tar väl bara bort väldig lätt beläggning
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 22 sep 2013 19:16
Ja, helt fel av mig. Syftade på hur jag gör rent mellan märken. Polerar mellan märken har jag aldrig gjort. O andra sidan så har jag plockat bort dem på min egen kärra så där är det bara till att tuta o köra. :jeps
miken
Inlägg av miken » 22 sep 2013 19:34
Brukar ta bort emblemen på mina bilar mest för att dom är fula och att det blir lättare att ta sig fram med polermaskinen :jeps
danne5
Inlägg av danne5 » 22 sep 2013 19:40
Jag också! :jeps
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 22 sep 2013 19:54
Börja agitera med en lagomt mjuk pensel när du tvättar bilen, sen tar man tops eller ännu bättre något smalt men inte vasst och mf duk med en vaxpolish mellan.
Inget snabbt jobb men det går att få fint.
I vissa fall har skiten etsat så man måste ta bort emblemen för att få rent.
MVH/
Logan
Inlägg av Logan » 22 sep 2013 21:00
Som ni skriver fungerar ju penslar och tops utmärkt för att göra rent
tänkte mest om det är repor eller matt från solblekt
Ta bort dom är självklart det bästa valet, dock inget jag vill ta mig på om det är en kunds bil
kanske en tops på en borrmaskin ;)
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 22 sep 2013 21:02
Man brukar oftast få till rätt bra med lagomt med våld och en vaxpolish tycker jag men ibland så går man bet.
Och nån gång måste man ju ge sig, då ja inte tror gemene kund är villig att betala för 2 timmars arbetstid för poering i bokstäverna på emblemen:)
MVH/
Logan skrev:Som ni skriver fungerar ju penslar och tops utmärkt för att göra rent
Pascona
Inlägg av Pascona » 22 sep 2013 23:03
Brukar använda konade trissor som man sätter på skruvdragaren.
Lasseman
Inlägg av Lasseman » 23 sep 2013 09:35
Pascona skrev:Brukar använda konade trissor som man sätter på skruvdragaren.
Jag med, eller faktiskt små små polertrissor som jag sätter i Dremel minimaskinen och kör på låga varv med.
Logan
Inlägg av Logan » 23 sep 2013 15:06
ja dremel konor kanske är något värt och testa
