Missar jag något tro?
Logan
Inlägg av Logan » 11 sep 2013 11:25
Polerar min lilla pärla golf 2 -89
helt fri från repor men kan inte bli fri från små nästan osynliga hologram i motorhuven
jag ska inte säga säkert att det är hologram för det kan vara inbillning med men tror ja flyttar på mönstret då jag torkar och spritar.
Så tänkte ok fett från polermedlet och skumma över huven med skumspruta och vanligt bilschampo
fortfarande där.
Det jag gjort från grunden är
Tvätt
clay
Optipad röd Menzerna 400
Hård trissa (ej grov) Menzerna 2500
Medium trissa menzerna 4000
Igen detta är så super svagt då bilen står under direkt sol ute så syns det bara i vissa vinklar
vet inte ens om det går att fånga på bild.
Glömde säga det är mussepigg maskin rakt igenom
Grief
Re: Missar jag något tro?
Inlägg av Grief » 11 sep 2013 12:44
Prova med en helt ny, eller annan typ av duk. Kan vara små, små rester från gammalt polermedel i duken som du återför till lacken när du torkar med den.
Vissa färger syns verkligen allt på, och din golf ser ut att vara i den färgen.
Logan
Inlägg av Logan » 11 sep 2013 16:09
Får testa det har ju 3 st microfiber dukar
trodde svart var värst men min silver gråa kanske är steget värre ;)
Sebba75
Inlägg av Sebba75 » 12 sep 2013 18:50
Testa med Gul pads helt lätt begagnat, kör med 2500 Menzerna lätt tryck ,2500 är gansja fet och behöver ganska lång tid jobba med den och blir bra :)
