Logan skrev:Som jag ofta ger som tips är vatten testet
fukta ytan där repan är går den bort med vatten går det att polera bort
Om bilen nu står i någons privata garage eller i en bilhall kanske det ser konstigt ut om man sprutar vatten eller slickar på bilen.
Men man kan göra det diskret med räcker med minimalt med fukt fukta fingret med saliv och dra över repan.
Nu låter jag smått galen här men det är faktiskt ett väldigt bra sätt.
Bara en fråga ang den ljusa linjen på vänster sida bilden
är det smuts eller sprickor i lacken ?
ville bara vara säker
Tipset om att blöta ner ytan ska jag komma ihåg för framtiden. Nu var det en bit att åka till just denna bil så vet inte om jag orkar åka dit igen vara för att kolla detta. Vill inte ha en trist lack redan från början så är väl tveksamt om jag vågar slå till på denna då.
Om du menar den ljusa linjen på övre delen av bilden tror jag det är en böj på motorhuven, där den går upp mot framrutan. Inget jag reagerade på när jag tog bilden...
Som jag tror jag skrev i första inlägget är detta bara en bild på en del av motorhuven. Tyckte hela bilen mer eller mindre hade smårepor överallt men ej några "riktiga" utan kändes "tunna".
