Billig portabel arbetsbelysning för amatör
nikasp
Tjena, har köpt på mig grejer hos Pingens och ska ge mig på polering för första gången snart. Står i ett flerbilsgarage med lysrör men behöver någon slags arbetsbelysning som kan riktas direkt mot ytan. Skulle jag kunna få tips på vettiga lampor från Jula, Classe eller liknande (tyvärr långt till Biltema). Hoppas kunna använda ett kamerastativ som stativ om jag inte kan hänga lampan från det låga taket.
Tänker mig nånting i den här stilen men står ju inget om ljuset vad jag kan se. http://www.clasohlson.com/se/Arbetsbely ... 6r/36-5159 (299 spänn).
- Logan
Re: Billig portabel arbetsbelysning för amatör
Dom är nog ok om du bara ska ha ljus
men sett några här på forumet som använder sådan här
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbel ... iv/36-3814
och sätter då på 2 st halogen lampor på toppen
fast då kanske det inte blir så bärbart för dig längre.
fördelen är ju att man kan få hjul högre upp istället för sådan grej som står på golvet
Sådana här är bra om man vill ha bra ljus utan värmeutveckling
http://www.clasohlson.com/se/Arbetsbely ... -W/36-4846
Eller
http://www.clasohlson.com/se/Halogenbel ... r363812000
Om du bara vill ha simpelt starkt ljus
Eller
nikasp
OK, åker till Classe och kollar på den där LED:en tror jag. Tack.
nikasp
Det blev Classe-lysrörslampan för 299 kr. 6400 K färgtemperatur och 2000 Lumen (38W lysrör) samt ett extra uttag inbyggt i armaturen. Det såg helt OK ut i garaget och jag kan enkelt hänga den i en rem från taket, lågt i tak och ventilationsrör överallt så det blir nog bra.
- Logan
Hoppas du blir nöjd med den
om man får fråga är det som du skrev en arbetslampa eller ska den lysa upp så du kan se repor i lacken?
nikasp
Jag vet knappt själv men planen är väl att kunna köra Classes polermaskin i ljuset av den här. Får väl gå på med pannlampan eller min Fenix-ficklampa för att se riktigt noga.
Logan skrev:Hoppas du blir nöjd med den
- Logan
skriv gärna igen om du blivit nöjd med den lampan
har själv kolla efter en bra lampa, kör idag med halogen spotlight vilket funkar men allt kan alltid bli bättre
menar i huvudsak nu att se repor på lacken
nikasp
Det ska jag göra. Novis på polering men jag får återkomma när jag hunnit testa, blir troligen tidigast nästa helg. Återkommer.
Färgtemperaturen var rätt behaglig och lampan känns rätt välbyggd för de pengarna. Gummisarg och ordentligt handtag. Den lär fungera bra vid målning och tapetsering hemma också.
6400K låter som lite väl vitt och kallt. Men funkar det?
Reporna lär nog synas det är bara ja som inte gillar kallt ljus.
h.gronvold
Jag har två sådana som dubblerar som både bygglampor och för garageputs.
Tycker de fungerar utmärkt, rejäla och inte så ömtåliga.
henkek
Sv: Billig portabel arbetsbelysning för amatör
Jag köpte en led lampa på biltema typ 249kr. Ser ut som en halogen lampa. Dock så är den gjord för utomhusbruk. Men jag tog bort skymningsrelät o satte i en sladd direkt till lampan. Lyser riktigt bra.
Ska svänga förbi biltema o kolla om man hittar nåt stativ till den.
