Polera för hand? bra eller ****
Imodium
Har lite repor på bilen.. Denna färg: http://www.garaget.org/?car=306149&image=2900507
det är repor som försvinner om man tar vatten på dom. dvs inte alls djupa! kan jag polera bort dessa för hand? vågar inte använda maskin då jag är rädd att förstöra lacken!
Anledning: Tog bort anus.
- Logan
Re: Polera för hand? bra eller anus?
Risken är nog störst att du bara fyller upp reporna tillfälligt med vax/polish
men använder du en biltema maskin med 2 huvuden är du nästan idiotsäker
kan bara gå fel om du använder jätte grovt medel håller maskinen på samma ställe jätte länge
och trycker som en stolle.
Annars är nog alla här inne frivilliga till och hjälpa till då vi har blivit smittade av putsa och glans sjukan,
- fisher91
Re: Polera för hand? bra eller ****
bara att pröva dig framåt.
Jag skulle också pröva med en dubbel ocillerande maskin som Logan skrev.
förstör man lacken med en sån borde den vinna en medalj i uthållighet
Automatlådor
Imodium
http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- ... mm-170882/ denna du menar eller?:)Logan skrev:Risken är nog störst att du bara fyller upp reporna tillfälligt med vax/polish
Imodium
haha! kanske ska våga mig på maskin då:Dfisher91 skrev:bara att pröva dig framåt.
- Logan
Men vi ger dig gärna tips om medel och trissor beroende vilken bilmodell du har
då olika märken har olika hård lack, vilket kräver olika medel.
Imodium
Är en golf 3 jag har. 96a.Logan skrev:Men vi ger dig gärna tips om medel och trissor beroende vilken bilmodell du har
- Logan
I genomsnitt är alla Volkswagen hårda i lacken polera min golf 2 89 här om dagen och lacken var stenhård
så om inte din är omlackad med mjukare lack lär du behöva fg400 och optipad röd/vit
för att orka bita i den.
tobbegubben
Har en liten undran. Längre upp i tråden står det att köra med en musse maskin är idiot säkert. Det jag undrar är om man kör s k enstegs polering med typ Menzerna PF och sedan lägger Ultima PGP. Kan man få hologram om man kör PF med en musse maskin och avslutar med UPGP?
- Logan
Då måste du verkligen ha talang om du får till hologram med musse maskin och mellan grov rubbing
Det enda sättet du kan få till det med mussepigg maskin är om du använder FG och grova trissor och verkligen hänger på maskinen och länge på samma ställe, plus känslig lack,
Men med det du skrev där så är det 99,5% säkert sista 0,5 är ju om man verkligen gör allt fel.
Gällande enstegspolering så beror det på vilket bil märke du polerar
japanska klarar du det lätt med, svenska är gränsfall beroende på hur grova repor är.
Eller om du bara vill få upp glansen.
- BTG
Hologram får du väl inte om du hänger länge på samma ställe,det får du väl genom att du rör maskinen alldeles för fort.Logan skrev:Då måste du verkligen ha talang om du får till hologram med musse maskin och mellan grov rubbing
- Logan
Hologram är i enkel förklaring höjdskillnader i klarlacken
Då grova medel har en tendens att ta fort men ojämnt.
Brukar förklara detta med en träbit och sandpapper använder du 40papper och slipar, det blir slätare men skapar även nya reveor i trät pga grovleken lite samma princip är det med grova slipmedel
Kan visa 2 länkar
En från ammo car care
http://www.youtube.com/watch?v=rYed_Hnrql4
och denna som förklarar olika skador i lacken och hur dom syns
http://i184.photobucket.com/albums/x121 ... fects2.jpg
Kan visa 2 länkar
