Är dom nya RG S3000 T3000 värda att köpa ??
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 28 jul 2013 19:28
Har var inte varit så aktiv på bilvårds putsning på ett tag , men har var medlem här sen stenåldern , och läser här flera gånger per vecka ...
Min fråga är , är reservdels guruns oscillerade maskiner så mycket bättre än en cyclo kopia från biltema , så det är värt att hosta upp en 1000 lapp för den ?? ska ja vara ärlig så tycker ja inte det händer så mycket med min biltema maskin ..
Har en roterande AEG oxå , men det är inte alltid man vill använda denna ..
När ja började läsa här på forumet , för 5 år sedan eller vad det nu var , så sa alla att det var ren skit ,och man skulle ha en cyclo kopia som man då köpte på Rusta :)
Medlen som var poppis då var Menzerna Intensive Polish "IP" och det coolaste man hade som lackskydd var Fireglaze , dock inte på solida lacker på bilar av märket Jetta ;) (Ni som varit med ett tag vet vem Bustorp var och hans hårda ord)
Ja håller hårt i plånboken , är det verkligen värt att köpa en sådan där Rg RG S3000 750w eller en RG T3000 om man har en cyclo kopia , ni som har bägge och testat ??
Ibland känns det som det är lite köphysteri här , ja är inte den som vill handla saker i onödan ;)
LineaR
Re: Är dom nya RG S3000 T3000 värda att köpa ??
Inlägg av LineaR » 28 jul 2013 20:25
Undrar exakt samma sak efter lite läsning om att många köpt dessa maskiner.
För mig känns det som dessa skulle vara lättare att komma åt på endel ställen på bilen jämfört med cyclo kopian som kan kännas lite klumpig ibland.
Vad säger ni som köpt och testa??????
Logan
Inlägg av Logan » 28 jul 2013 20:49
Kan börja med och säga att jag äger inte en exakt sådan som reservdelsgurun säljer
men har en snarlik från mekonomen.
Och just inom utrymme känns den R/S 3000 bättre
den stora fördelen är trissan på biltema modellen så står det triss storlek 95mm Men det är rätt ovanligt så dom flesta kör med 100mm och det händer att trissorna kan slå ihop det är inte mycket men kan räcka för att man ska känna ett jätte litet hugg då man polerar,detta slipper du med den från reservdelsgurun.
På kvaliten kan jag inte säga något men tror inte den går sönder den s/t3000
Det stora pluset med den från reservdelsgurun är att du kan använda den till och våtslipa med
på båt bil och div, Jag våtslipa en båt i våras med den fungera jätte bra.
Har hört om att det är lite säkrare mot hologram om man kör en maskin med 2 huvuden
detta gäller enbart om man kör grova trissor och jätte grovt medel
dock är det inget jag kan säga helt säkert utan bara hört.
Men i slutet skulle jag säga Köp en från reservdelsgurun
Snodden
Inlägg av Snodden » 28 jul 2013 22:54
Reservdelsgurun har Nöjd kund garanti! men den gäller 14 dagar sen du hämtat ut paketet.
Så testa på en gång om du köper därifrån. Jag var inte riktigt nöjd med min, tex knappen man ändrar hastighet skulle ha suttit där man har tummen när man håller i maskinen, tycker jag. När jag skulle lägga på lackskydd med mjuk svart polerrondell i läge 1 så gick inte det,den stog still, fick öka till 3.Jag fick nog ett måndagsex. RG T3000 900W . Andra tycker den fungerar bra. ;)
Så jag beställde en Flex 3401 i stället. :jeps
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 29 jul 2013 09:40
Jag har en Das 6 PRO, den är "samma" maskin som Reservdelsgurun.
Jag har gått från handpolering, via Cyklokopia, till AEG roterande.
Nu kör jag med enkeloscillerande Das 6 PRO och en FLEX 14-2 150 roterande.
Den enkeloscillerande maskinen är väldigt mycket trevligare än cyklokopiorna. Absolut värd att köpas! :best :best :best :best :best
:brumm
fisher91
Inlägg av fisher91 » 29 jul 2013 10:00
Jag är väldig nöjd med min maskin, min classe maskin ha jag inte använt sen dess jag skaffade t3000.
Men tänk att ocillerande maskinen är bara ett komplement till den roterande.
1 steg roterande, resten med t3000. Du kommer inte klippa kraftiga repor med ocillerande.
Snodden: På läge 1 ocillerar den så fort du lägger den på lacken, men läge 2 fungerar för mig :jeps
Automatlådor
index
Sv: Är dom nya RG S3000 T3000 värda att köpa ??
Inlägg av index » 29 jul 2013 10:41
Jag testade Lemeroks maskin från RG och upplevde också att rotationen stannade vid lägre hastigheter.
Även på högre hastigher när man bara hade tryck på delar av rondellen, men det kan säkert bero på bristande teknik.
Även om jag bara polerar 2-4 bilar om året så valde jag att köpa en flex som har tvingad rotation.
Visst är det mycket pengar men jag kommer troligen ha en maskin som räcker livet ut.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Jocke
________________________________
Kilowatt is my living, horsepowers is my life.
kaptenalu
Inlägg av kaptenalu » 29 jul 2013 10:50
Flexen är en makalös maskin, med Noric Pad Twisted Wool tar man allt :jeps
Klarar allt och dessutom så orkar maskinen mer än vad jag gör :shock:
Lite roligare invändigt än utvändigt
Snodden
Inlägg av Snodden » 29 jul 2013 13:16
Ok fisher91. T3000 har jag ej kvar, lämnade tillbaka den till reservdelsgurun.
LineaR
Inlägg av LineaR » 30 jul 2013 14:52
Kapade nog tråden för linblekinge men är nöjd med allas svar och kan tänka mig köpa 1RG T3000/S3000.
Tack alla för svaren. Ska beställa så snart dom kommer in. Har trotts allt presentkort sedan man var duktig och skickade tillbaka en felskickad RG S2000
//LineaR
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 30 jul 2013 17:43
Tack för svaren , både ris och ros över maskinen ;)
e_king
Inlägg av e_king » 30 jul 2013 18:01
Den är som fisher91 säger bra till sista "glanssteget". Den är kinkig på vinkeln. Ska jag köpa en maskin idag så ska det vara en Rupes 15 eller 21 (Dumt att de inte är så flexibla när det gäller trissor, har jag hört :) ) eller Flex 3401. De klarar nästan alla steg.
Parentes: Jag trivs allra bäst med den när jag kör med "TopTool trissor". (~95-105mm) Då varvar den som få och man får upp bra avverkning och glans ,även om det tar lite längre tid.
/Fredrik
fisher91
Inlägg av fisher91 » 31 jul 2013 09:43
e_king svårt att hitta trissor som håller för så kraftig oscillation?
Automatlådor
e_king
Inlägg av e_king » 31 jul 2013 10:52
Nej, jag läste någonstans arr det inte gick att byta stödplattan men det verkar vara helt fel märkte jag nu när jag googlade lite. :oops: :D :jeps
Perra83
Inlägg av Perra83 » 31 jul 2013 11:36
Efter att ha kört några timmar med 3401:an igår så ångrar jag inte att jag valde maskinen!
Maskinen håller alltid inställt varvtal.
Körde med 160mm trissor på 140mm stödplattan. Ska beställa en mindre stödplatta så ja kan köra med mindre trissor.
