Wolfs medel funkar toppen på flygrost, även pingens och även
Carpros iron x.. Har alla själv..
Videon är bra gjord av sebba och co, det jag reagerade på är att dom
började spraya prickbort från rutan och ner, normalt sprutar man alla
kem nerifrån och upp och även när man tvättar av så börjar man nerifrån
och arbetar sig upp mot taket..Givetvis så ska man passa sig
så inte kallavfettning kommer mellan rutan och går ner i dörren, eftersom
det löser upp rostskyddet/vaxet inne i dörren.
Video på hur du får en ren bil
- Crille
Re: Video på hur du får en ren bil
Dontus
- Lotterispecialist
Petrokemisk avfettning ska väl inte påverkas om den dunstar, samt att den inte är utspädd och kan dunsta på vägen ner och bli otroligt koncentrerad när det kommer ren, tex hdgrön, när vattnet dunstat bort.Crille skrev:Wolfs medel funkar toppen på flygrost, även pingens och även
Sen att det troligen är en bra rutin att börja nerifrån med ALLA kem för att man inte ska råka göra bort sig är ju en annan sak.
unclebans
Riktigt snygg video måste jag säga!
Angående flygrost, tror man har mer flygrost än vad man kan se på en bil med blotta ögat.
Någon annan som också tycker att prickborts trigger är totalt värdelös? Pajar efter 1/3 del av flaskan...
Dontus
- Lotterispecialist
Ja fjädern brukar ha en tendens att hänga sig. Jag brukar lyckas pilla ut den med en nyckel eller vad man råkar ha med sig för att få ut den igen och då funkar triggern bra igenunclebans skrev: Någon annan som också tycker att prickborts trigger är totalt värdelös? Pajar efter 1/3 del av flaskan...
