Ja självklart!
Arbeten från Umeå fordonsvård
Gråben
Jag hade tänkt att testa med PRO versionen på denna, så då har man mera att jämföra med hållbarheten på båtarna.
Ja självklart!
det tackar man och bugar för!
Ja självklart!
- Lasseman
Re: Arbeten från Umeå fordonsvård
Vilket hästjobb du gör med båtarna! Och snyggt blir det!
Gråben
Tackar!
Ja det är lite pyssel och på denna blir det en jäkla skillnad!
Gråben
Har varit och jobbat med båten i eftermiddag, igen och det blir sån sjuk skillnad på den...
- D4N1EL
Morrn!
Ja, det blir rätt tydliga 50/50!
Blir kul att se slutresultatet och vore otroligt nice om du fick se hur resultatet blev på lång sikt sen.
Bra jobbat igen!
Bra jobbat igen!
Gråben
Go morgon!
Tackar! Jo det ska bli väldigt intressant att följa båtarna och höra hur dom tycker att skyddet håller.
Ska se om jag kan fota bättre med mobilen, på däcket på båten så ser det ut som någon av de föregående ägare har gnuggat med svinto, eller haft väldigt mycket skräp i trasan. Fläckvis är det väldigt rosigt
- D4N1EL
Heee... Svinto!
Har sett några som matat på duktigt med oxalsyra och sen bara låtit det vara, awesome!
Varför inte simma ryggsim i rabarber då man ändå är igång...
Abyss
Inga småjobb du gör Gråben!
Är också väldigt nyfiken på hur skydden kommer att hålla på båtarna. Gelcoaten på båtar brukar ju oxidera ganska så "bra" så skall bli spännande hur skyddet klarar saltvattnet...hmmm.. nej just ja, ni har ju inte sånt vatten där uppe
Gråben
Hehe vi är skonade på det viset
Har varit och jobbat vidare på båten idag, försökte ta kort på gnuggmärkena som finns lite här och var på överdelarna på båten.
Blev även en trädbild
Gråben
Sen så fick jag ett mms av en av ägarna till båten som jag polerade tidigare som gjorde mig riktigt glad
" Här går den "blankaste båten i stan" i sjön.
Tack för ett fantastiskt jobb! "
- D4N1EL
Ser Riktigt bra ut!! Skön feedback med MMS:et!
Två tummar upp
Två tummar upp
Gråben
Ja det var verkligen roligt att höra
- LineaR
Det är ju sånt som håller en igång måste vara kul att höra efter all slit
Gråben
Ja det var det verkligen!
Har varit och polerat mera båt idag, och det tar ut sin rätt på armar och axlar. Bjuder på denna 50/50 på, targabågen?
- MattisH
Sjukt snyggt!
Farsan kör med sitt Nanovax, men jag har försökt få honom till att förstå att det behövs lite annat också.. Så snart ska jag dit med min maskin och se vad man kan göra... (Han gör allt för hand nu)
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Gråben
Tackar!
Då borde det bli en jäkla skillnad om det är en äldre båt som inte blivit ordentligt polerad på ett tag. Testade att maskera av i mindre sektioner då jag polerade.
Och efter
Är dock bara grovpolerat.
Och efter
- D4N1EL
Galet!
Vilken maskin/trissa/medel kör du nu?
Gråben
Jag kör flex 14-2-150 med lamull och optimum compound 2
Gråben
Före
Efter grovpoleringen
Och sista poleringen
Nu börjar man äntligen se slutet på denna båt.
- Viper76
