Polering av en Ford Galaxie -65
thibbilou
Håller för tillfället på med bagageluckan som var väldigt matt.
Har fått en blank yta men får inte riktigt rent på djupet.
Har mörka / svarta partier i botten som jag inte får bort..
Lacken är en ljusblå metallic. Är inte original utan från senare år.
Kör med blå trissor på en oscillerande maskin med Smartabs Amaze Tuff.
Är det bara att fortsätta att köra på eller finns det bättre metoder?
Är rätt ny inom detta.
/Thobias
/Thobias
- Logan
Re: Polering av en Ford Galaxie -65
En bild är en bra start för att ge bättre råd
finns 2 typer av blå trissa en mjuk och en hård vilken av dom kör du ?
Du sa även att den är omlackad det är inget som är nere i lacken smuts pga dålig lackering
damm och smuts kan sätta väldigt fula spår i lacken.
Men igen har du möjlighet till att ta ett kort är det till stor nytta
thibbilou
Det är blå hårda trissor. Har även kört med en roterande maskin även den med hård blå.
Jag lyckas inte fånga det på bild. Syns inte så väl rakt uppifrån. Måste kolla snett från sidan för att se.
- Logan
Är det som denna bilden ?
thibbilou
Snarare flammigt. Betydligt större partier..
wannabeapolisher
Är nog tyvärr inget att göra åt flammigheten,då det till 99,99(100%)beror på att basen (metalick färgen)är för ojämnt lagd vilket medför att det blir skiftningar(flamigheter) i lacken.,har själv råkat ut för detta vid ett flertal tillfällen då jag haft lite för bråttomthibbilou skrev:Snarare flammigt. Betydligt större partier..
Mvh Max.
thibbilou
