Nybörjare med roterande maskin
Grief
Re: Nybörjare med roterande maskin
Inlägg av Grief » 12 maj 2013 11:18
addebe skrev:Måste väcka denna tråd igen, då jag har småproblem att köra min "nya" 3403 på bilens sida. Som det tidigare sagts så vill maskinen gärna sticka iväg och den vill vara redigt bångstyrig. Har enbart testat dom medföljande 160mm Flex rondellerna, svårt att centrera men har gjort mitt bästa!
Försöker hålla maskinen så rakt jag kan.
Har testat med mängd medel, sprayat lite QD/vatten innan på padden, kört småytor, olika placeringar av mig själv... Hittar inget optimalt.
Kör jag motorhuven/taket känner jag mer kontroll och detta funkar rätt så bra. Har inte vågat köra på "fina" bilar ännu. Men tränat lite på gamla häckar som behöver uppfräschning.
Hur gör ni "som kan"?
/Andreas
Det absolut viktigaste för att den inte ska skena iväg är att du håller den precis plant mot lacken. Anledningen till att det går bra på tak och huv är att maskinen då naturligt vilar plant. På en vertikal yta är det betydligt svårare. Bara träning som gäller :)
e_king
Inlägg av e_king » 12 maj 2013 12:06
/Andreas
Jag kör med liite vinklad maskin. Vinklar den bara till det läget som den "suger tag" i bilen. Det kan vara en lite bökig teknik men det känns som mer kontroll. Tycker även att det känns det biter bättre med finare medel. Men som du märker. Av två som har svarat så har två olika svar. :D
Inlägg av Manor » 12 maj 2013 12:35
Jag gav min roterande (AEG PE150) några chanser, speciellt förra året, men jag upplevde den som jobbig och bångstyrig överlag. På vår vinröda Ford så fick jag en hel del hologram, vilket är en vanlig bieffekt som måste "städas" bort med en oscillerande.
I år har jag bara kört med TopTool och RG T3000 (Reservdelsgurun), och jag trivs betydligt bättre med dessa maskiner än den roterande. Däremot så känns det bra att ha en roterande maskin hemma att ta till om det skulle knipa ;). Jag är nu av den ståndpunkten att en roterande kräver mer träning och övning än vad jag får på de få bilar som jag polerar per år. Resultatmässigt så upplever jag inte exempelvis TopToolen som sämre på något sätt...tvärtom, den är trots sin storlek och tyngd förvånansvärt lättanvänd...och än lättare att hantera är RG T3000.
tobbegubben
Inlägg av tobbegubben » 12 maj 2013 21:03
Som nybörjare har jag råkat ut för samma sak. Polerade upp en minibuss igår, men min Aeg 150 for som en juttapärka boll över hela lacken.
Till sist blev jag så irriterad att jag tog fram mussepigg maskinen och struntade i reporna. När jag väl gjorde det blev den hur blank och fin, men reporna fick jag tyvärr inte bort.
addebe
Inlägg av addebe » 12 maj 2013 22:29
Tacksam för alla tips.
Kommer gå ner till 130mm trissor nu snart och då tror jag att man kanske får lite bättre kontroll. Annars är det som vissa säger, mer träning.
Börjar snegla på enkeltrissiga oscillerande maskinen typ; T3000.
Men testade att polera farsans nyinköpta fabia med 3403an här om dagen och hua va reporna försvann (dock kvarstår lite städa...)
Är inte beredd att lägga min roterande åt sidan ännu, ska ge den en chans.
Hare!
/Andreas
LineaR
Inlägg av LineaR » 23 maj 2013 20:21
addebe skrev:Tacksam för alla tips.
Hare!
/Andreas
Exakt samma sak händer mig när jag kör..och jag är inte heller beredd att lägga ifrån.
Har trotts allt lagt ut pengar på en sådan maskin som är ett proffs redskap. Nu gäller bara att lära sig hantera den.
Kör på 125mm stödplatta och trissor..
Ska testa med en 75mm stödplatta och 100mm trissor.
Kul att läsa era inlägg ni som kör 3403an känns inte lika ensamt längre när man hör era åsikter som stämmer in på en själv. Fortsätt dela med er av tips å trix :jeps ..ska själv försöka skriva lite om jag har något att komma med :lol:
TAT
Inlägg av TAT » 23 maj 2013 22:54
Jag har AEG PE150’n med ”Nisses noshantag”, dvs Performance, sedan drygt ett år och tycker den är kanon. Körde en utan varvtalstyrning innan = bläää i jämförelse.
Stora 150 trissor kör jag den tjockare varianten, dvs 150x50, som jag upplever fjädrar lite mer. Då går det lugnt och fint. 100 trissor på 75 stödplatta går kalas men används på mindre ytor. 125x25 trissorna kan jag få att rycka på plana ytor om jag slarvar med balansen, just därför har jag personligen kommit att gilla de tjockare 150 trissorna :jeps . Men det är säkert individuellt.
Just balansen tror jag är nyckeln. Tryck inte hårt utan låt maskinen vandra tills feelingen kommer. Man blir modigare och modigare och kan lägga på lite mer tryck vartefter, och tryck inte hårt eller stanna på kanter eller plast. Ta det varsamt och känn successivt på plåten hur mycket värme som byggts upp.
Är glad amatör men tycker inte jag behöver städa mycket med Mussen med min ambitionsnivå (ser ju inte direkt ut som när Sebba är klar :best ).
Har garanterat inte facit och har stor ödmjukhet för proffsen men så har jag provat mig fram.
Inlägg av Manor » 23 maj 2013 23:00
Jag var också positiv till min roterande AEG PE-150 och körde några bilar.
Dock så var det jobbigt och gav en hel del hologram som var tvunget att städas bort.
RG-T3000 och TopToolen är oerhört mycket lättare och smidigare att hantera, och jag lyckades få bort alla/de flesta reporna utan några egentliga problem. Jag tänker använda den roterande i "nödfall" då det kniper.
