Clay eller medel snällast mot lackskydd?
- Lemerok
I helgen märkte jag att jag redan fått endel tjärfläckar och flygrost samt att lacken kändes väldigt sträv på vissa ställen långt ner på bilen, då är det knappt en månad sen jag polerade och lackskyddade bilen.
Om man vill vara så snäll som möjligt mot lackskyddet/vaxet, vad är att föredra?
Köra en soft clay?
Påverkar det lackskyddet eller vaxet nämnvärt?
Eller avfettning och syror? Finns ju ex. Autosmart Tar Remow Miljö II som står att det inte ska skada skyddet och sen kombinera det med något medel mot flygrost kanske och HD grön som vanligt.
Jag antar att medel inte kan göra något åt den sträva ytan, så där vinner väl clay.
Någon som vet vad den sträva ytan består av? Det är ju inte direkt något synligt.
Kan nämna att jag kör runt 50 mil eller mer per vecka och parkerar endast utomhus utan tak, så min bil utsätts för endel.
Köra en soft clay?
Re: Clay eller medel snällast mot lackskydd?
Jag skulle börja med att köra avfettning samt andra medel till att börja med för arr få bort detta. Eftersom du nyligen polerat bilen så känns det som att risken för att nya repor uppkommer är större med lera än med olika medel som kan lösa upp skiten innan du går på med svampen. Om nu sedan avfettningmedlen försämrar ditt lackskydd så är det bara att lägga ett nytt lager på det stället. Vad är det för lackskydd som du har lagt där?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Lemerok
Jag har Ultima PGP i botten, sen har jag experimenterat lite och lagt Bilt Hamber Finis Wax ovanpå.
Jag tänkte rent generellt, hur gör ni andra?
Om ni kör clay, hur ofta använder ni den då?
Bryr ni er om att lacken känns sträv? Även om den ser bra ut?
Ska man verkligen behöva gå på med flertal medel för att få den ren även under våren?
Efter bara 1 månad, dock har det vart lite halvvinter också, men ändå.
Du kan ju köra först med avfettning för att se om ytan blir hal och fin igen, sen lägger du nytt lager ultima på det sen, tar inga direkta tider. Annars om du inte blir nöjd så kan du ju gå över ytan med en lera och efter det köra en vaxpolish eller någon prep produkt för att få bort eventuella microrepor, Achilles Prep har jag själv provat med gott resultat, går även att gå över ytan men ett milt polermedel om nu ytan skulle bli repig av leran.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
- Lemerok
Jo, ska prova lite mera medel vid nästa tvätt och se hur det blir.Cogo skrev:Du kan ju köra först med avfettning för att se om ytan blir hal och fin igen, sen lägger du nytt lager ultima på det sen, tar inga direkta tider. Annars om du inte blir nöjd så kan du ju gå över ytan med en lera och efter det köra en vaxpolish eller någon prep produkt för att få bort eventuella microrepor, Achilles Prep har jag själv provat med gott resultat, går även att gå över ytan men ett milt polermedel om nu ytan skulle bli repig av leran.
Mvh Magnus
Senaste tvätten körde jag bara HD grön 1:40 och sen vanlig tvätt.
Synd att lacken inte kan hålla sig fin längre bara.
tobbegubben
Men kan det inte vara så att du har kört när det varit salt på vägen?
50 mil i veckan är en hel del och tar då rätt så hårt på lacken. Men jag hade testat blanda till HDgrön lite starkare och se vad som händer.
Lycka till.
Lycka till.
Många som kört med dubbdäck den senaste månaden trots torra vägbanor, river säkert upp en hel del skit som kan sätta sig i lacken, samt att det säkert har legat kvar en hel del salt på vägarna under denna tiden. Blir nog bättre från om med nu.
MvH magnus
MvH magnus
- Lemerok
Jo i början var det lite salt kvar faktiskt, kan ju vara det.tobbegubben skrev:Men kan det inte vara så att du har kört när det varit salt på vägen?
Lycka till.
Och dubbdäck har de flesta haft tills för en vecka sen.
Ska införskaffa lite medel och se om jag får den fin utan clay, dra på ett lackskydd och sen se om det håller sig bättre.
- Lemerok
Vart en beställning hos BBV direkt, nu ska skiten bort i helgen!
Strovels Alfanol® HD Grön 1L
Kombi 297 Toxal Flygrostborttagare 1L
Autosmart Tar Remow Miljö II 2,5L
Epoca Tec-one 1000 PP FPM
Ultra Fine Clay Lila 50g
tobbegubben
Du glömde väl inte använda dig av 25% medlems rabatten??Lemerok skrev:Vart en beställning hos BBV direkt, nu ska skiten bort i helgen!![]()
- Lemerok
Nejdå, därför det vart lite extra.tobbegubben skrev:Du glömde väl inte använda dig av 25% medlems rabatten??Lemerok skrev:Vart en beställning hos BBV direkt, nu ska skiten bort i helgen!![]()
Visste inte om den på mina tidigare ordrar dock!
henkek
Får man komma och ta en titt på hur medlena du köpt funkar?
- Lemerok
Det kanske går att ordna, beror på när tvätten blir av och så, blir antagligen i en GDS-hall i Uppsala.henkek skrev:Får man komma och ta en titt på hur medlena du köpt funkar?
(ingen högtryck på OKQ8 där jag bor)
Det är inte så mycket på den nu, bara på vissa ställen, men visst resultat lär man kunna se.
Dra ett PM om det är intressant.
- LineaR
Vintertid kör HD-grön 1:20 enligt BBV Ultima PGP klarar inte kallavfettning så bra upptäckte jag på min bil hade 3 lager det funkade de första tvättarna men sen liksom försvann den kändes det som.
Tror du kommer ta väck all Ultima och Bilt Hamber vax om du Clayar..för det är ju det du gör innan polering Clayar för att inget skit ska sitta kvar (även tidigare lackskydd)
Testa dig fram med starkare HD-grön för det sträva och en Kombi som du beställt gå på med starkare medel om det inte funkar
- Lemerok
Mm låter bra det, börjar med snällare medel först och testar mig fram.LineaR skrev:Vintertid kör HD-grön 1:20 enligt BBV Ultima PGP klarar inte kallavfettning så bra upptäckte jag på min bil hade 3 lager det funkade de första tvättarna men sen liksom försvann den kändes det som.
Sen är det ju inte så mycket jobb att lägga på Ultima igen, tråkigare kan man ha.
- LineaR
precis..eller varför inte ett lager vax igenLemerok skrev:Mm låter bra det, börjar med snällare medel först och testar mig fram.LineaR skrev:Vintertid kör HD-grön 1:20 enligt BBV Ultima PGP klarar inte kallavfettning så bra upptäckte jag på min bil hade 3 lager det funkade de första tvättarna men sen liksom försvann den kändes det som.
