Underhåll på liten oscillerande polermaskin??
Apelros
Har lyckas bli av instruktion på min lilla oscillerande polermaskin.
Hur/vad var de för underhåll man behövde göra??
Droppa olja i luftintaget?? Eller hur var de man gjorde??
Något annat man skulle göra??
//Ola
//Ola
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
- Logan
Re: Underhåll på liten oscillerande polermaskin??
Har du kolla företagets hemsida om du kan ladda hem manual där ?
olja i luftintaget är nog inte och rekommendera.
Skriv gärna vilken modell och märke det är så kan vi lättare hjälpa dig med.
Ex flex maskinerna lossar man plattan med en insexnyckel och lägger på ett tunt lager olja
där plattan möter maskinen runt om.
Apelros
- Grief
På den modellen jag har (från Pingens, men mycket lik de andra) ska man ha en droppe olja i luftintaget innan varje användning.Logan skrev:olja i luftintaget är nog inte och rekommendera.
- Logan
Drar tillbaka det ang olja i luftintaget då jag inte alls tänkte så långt som att den kunde vara luftdriven
- Lasseman
Som sagt, en liten droppe olja avsedd för tryckluftsmaskiner lite då och då, om du nu inte har dimsmörjare installerade i ditt tryckluftssystem, håller dina verktyg i fin trim.
Min kompressor börjar bli så sliten att jag smörjer verktygen med oljan från
kompressorn...
kompressorn...
- Pär_L
Helt korrekt underhåll för denna och alla maskiner som är luftdrivnaLasseman skrev:Som sagt, en liten droppe olja avsedd för tryckluftsmaskiner lite då och då, om du nu inte har dimsmörjare installerade i ditt tryckluftssystem, håller dina verktyg i fin trim.
Apelros
O denna droppe ska vara i själva anslutningen??yerfen skrev:Helt korrekt underhåll för denna och alla maskiner som är luftdrivnaLasseman skrev:Som sagt, en liten droppe olja avsedd för tryckluftsmaskiner lite då och då, om du nu inte har dimsmörjare installerade i ditt tryckluftssystem, håller dina verktyg i fin trim.
Har kollat på denna,
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... are-17298/
Men ska denna lilla behållare fylls med olja eller hur funkar den???
- Pär_L
Japp den skal in i anslutningen.
Precis du fyller behållaren så dimmar den ut olja.
Apelros
yerfen skrev:Japp den skal in i anslutningen.
Tackar
shuu
Ett bra tips är att vara väldigt sparsam med oljan, risken är stor att man blåser ut olja på allt man polerar.
