grit guard funkar det ?
- Logan
leta snabbt men såg ingen tråd om detta
så frågar er som har testa det
fungerar det och är det värt det
sedan vet någon om det funkar till vanlig 10liter standard hink ?
Så här då använder våffelsvamp och använder en hink med rent vatten i som jag sköljer rent svampen i
när jag har schampo har jag en flaska som sprutar ut ca 1 tesked med schampo per tryck känns ekonomsikt och bra när jag är klar ser jag ju att det är lite smuts nere i botten av hinken
men jag sköljer alltid uppe vid ytan.
Så vad tror ni onödigt eller bra och ha sak.
Arjen
Re: grit guard funkar det ?
Har inte hunnit testa den då jag fick hem den för två dagar sedan så kan inte säga något om hur bra den fungerar. Däremot kan jag säga att den inte passar i en "vanlig" 10-liters hink (köpt på ÖoB). Men klippte bara bort yttersta ringen och nu passar den helt ok, glappar kanske 2-3mm.
- Kapten Haddock
Det skadar ju absolut inte.
Men jag tror att mkt av skillnaden blir att "amatörer" som aldrig reflekterat över hur det ser ut i hinken helt enkelt när de installerat den låter bli att köra ner svampen i botten och veva runt innan man fortsätter svampa, utan kanske doppar och klämmer ur.
MVH/
MVH/
- Logan
så enkelt sagt tänker man till lite och inte är nere o botten och rotar är det nästan onödigt ?
- Kapten Haddock
Nått sånt, jag har ju inga forskningsresultat att presetera, men samtidigt är jag 100% säker på att en grit guard fyller en funktion även om det till stor del handlar om att tvätta förståndigt.
Vi använder dom iaf på firman.
En stor hink är ännu viktigare skulle jag tro.
MVH/
MVH/
Logan skrev:så enkelt sagt tänker man till lite och inte är nere o botten och rotar är det nästan onödigt ?
Arjen
Även om du inte är i botten och rotar så vevar du runt med svampen/vanten i vattnet och då virvlar även smutsen runt och kan även virvla uppåt tillbaka i svampen. Grit guard ska förhindra även detta då smutsen stannar under plasten även om vattnet virvlas runt i hinken.
Här är ett ganska intressant test.
http://wetshinedetailing.blogspot.se/20 ... iment.html
- Logan
om man inte vill klippa i grit guard vilken typ av hink måste man köpa då ?
kolla lite på pingens sida men hitta bara gritguard ingen hink som matcha den
- Kapten Haddock
Tog hem några Gritguard hinkar men dom blir onödigt dyra om man inte tvättar väldigt mkt.
Men såna ~20l hinkar, sök på typ emballagehink så hittar du något, annars funkar ju murarhinkar, men ja gillar när dom är lite högre.
MVH/
MVH/
Chippe
Sv: grit guard funkar det ?
Jag såg att Meguiars har börjat sälja grit guards nu också.
129kr
Och säljaren på mässan (Elmia igår) tipsade om att använda murarhink till den.
Skickat från min GT-P5100 via Tapatalk 2
129kr
- Logan
rätt konstigt att han sa murarhink för det känns som dom är så låga så gruset sugs upp via gallret ändå
hellre en smalare högre om nu den möjligheten hade funnits
- maximuspro
Åk till byggvaruhusen, de har flera storlekar av hinkar, de är svarta till färgen och normalhöga.
- Logan
får vara så gritguard passar med i storleken kan ju inte välja en jätte modell av hink
- Kapten Haddock
Gritguarden är ju justerbar, och om du ska ha en smal hink är det ju snabbt gjort att klippa yttersta ringen..
Och som sagt ju högre ju bättre.
MVH/
MVH/
- kaptenalu
http://handla.swedol.se/
och sen söker ni på OF-40951
Är hög och tålig, med lock så iaf jag förvarar mina schampoflaskor där i. Tål att sitta på om man sätter på locket ordentligt, och då väger jag straxt över 3-siffrigt
Tänkt köpa ett grittguard , för när man tvättat större bilar tullar man på sista 2 dm av vatten så för att undvika skit i svampen så ska jag ha ett sådant iaf
Lite roligare invändigt än utvändigt
h.gronvold
Det finns ju fina kompletta hinkar i tjock och fin plast, med grit guard och lock i UK för ca 150kr. Känns ändå hyggligt prisvärt, även om det bara är en hink
Elitecarcare.co.uk t.ex.
http://www.elitecarcare.co.uk/scratch-s ... et-set.php
Hej.
Ingen som vet ett ställe i Sverige, som säljer Spannar/Hinkar i tjock och fin plast, med grit guard och lock?
På nätet.
Är intresserad, tröttnat på svarta murar spannar.
(Biltema)
På nätet.
- kaptenalu
åk till swedol och köp hink för 87:50, rymmer straxt över 20 liter och med rejält handtag och lock, sen surfar du in på pingens.se och handlar ett grittguard!
Tack kaptenalu.
Såg till min stora förvåning att Swedol finns 4 mil i från mig. ( Värnamo )
Fixar detta.
Tack än en gång
EMBALLAGEHINK
21.1 liter med lock.
Art.nr Pris
OF-40951 70,00 st
Kannoners!!
Fixar detta.
Tack än en gång
EMBALLAGEHINK
Art.nr Pris
OF-40951 70,00 st
Kannoners!!
- limban
- Forumägare
Vi kör helt utan hink på firman..
funkar otroligt bra.. det är jag själv som har gjort denna metod..
limban
Har du vattnet i munnen eller längre ner?
