spä ut yellow vinylglans?
polk
Hej
Köpte lite yellow vinylglans på marathonet och undrar om man behöver spä ut den om man vill ha en matt yta som inte är för glansig och isåfall hur mycket? Hittar inget om det på bbvs sida.
polk
polk
- Fiskepojken
Re: spä ut yellow vinylglans?
Jag tyckte inte den blev nå glansig..min instrumentbräda såg ny ut efter användandet
Min andra hobby är http://grillegrill.blogspot.com/
- Pär_L
Det går att späda om man anser att det blir för blankt, testa först och späd med 0,5dl åt gången
polk
Ok jag får testa mig fram. Tackar
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- dunderklumpen
Uppföljningsfrågor till BBV:
- Hur är det med er gula vinylglans på lacken? Behöver man maskera?
- Hur lägger jag på den? Nu har jag den i sprayflaska, men frågan är väl närmast om man ska spraya direkt på plasten och torka med MF-duk, eller spraya direkt i duken och sen torka? Eller man kanske rentav ska använda en applikator? http://shop.bollnasbilvard.se/microfibe ... c-480.aspx eller http://shop.bollnasbilvard.se/sonus-foa ... c-721.aspx
Sen undrar jag exakt samma saker om Trutest White 430
Tack på förhand!
Tack på förhand!
// dunderklumpen
- fisher91
ingen fara med trutest white, bara torka bort med mf trasa.vattenbaserat medel.
Automatlådor
- limban
- Forumägare
Du kan använda den precis som du vill.. allt funka bradunderklumpen skrev:Hej!
Tack på förhand!
för båda två
- dunderklumpen
Ok. Tack!
Hur brukar ni andra göra?
// dunderklumpen
- Grief
Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Dontus
- Lotterispecialist
Yellow vinyl:Grief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Ett vattenbaserat glansmedel för gummi, Plast, vinyl m.m. Produkten ger glans och lyster åt däcksidor, dörrpaneler, instrumentpaneler samt tvättade motorrum. Färdig brukslösning Spädes vid behov för matt yta.
Trutest white dressing:
Har för mig att 0,5l är utspädd något medan 1l är outspädd.
Om det är likadant med yellow vinyl får någon annan svara på
- limban
- Forumägare
Inget.. är koncentrat från fabrikGrief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
- limban
- Forumägare
yellow viny >> Den är inte utspädd.. det får kunden göra om man vill detDontus skrev:Yellow vinyl:Grief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
Trutest white dressing: den är färdigblandad i 500ml med trigger.. bara för att den ska kunna användas på en gång av kunden.
men på 1 liters och 5liters är den outspädd.. obs!! måste spädas minst 50% med vatten
- Grief
Aha, tycker den känns utspädd, men ruskigt bra fortfarandelimban skrev:Inget.. är koncentrat från fabrikGrief skrev:Hur mycket är den spädd från originalkoncentrationen när den skickas ut till kund?
