Parkeringsskada på svart volvo
beatnec
Inlägg av beatnec » 07 mar 2013 16:47
Då var det dags att göra något åt bilen igen då.
Svärfar backade in min svarta v70 in i en gul betong stolpe.
har köpt chipex som jag tänkte använda för att fylla ut reporna en aning.
Stora problemet just nu är att ja inte vet hur jag ska få bort den gula färgen. Jag har tvättat bilen ett par gånger men det har inte hjälpt.
Har även tagit lite lätt(mkt försiktigt) med en mirakelsvamp på ett par ställen. De har hjälpt lite men långt ifrån tillräckligt.
Jag hade tänkt att polera bilen snart igen, men de hade varit fint om jag kunde få fixat reporna med chipex innan dess.
Någon som har förslag på hur jag bäst går tillväga?
Bilen är nytvättad och väntar på att få sig en omgång i garaget...
Kapten Haddock
Re: Parkeringsskada på svart volvo
Inlägg av Kapten Haddock » 07 mar 2013 16:50
Börja med att få ut all färg med multisvampen, sen polerar du bort så mkt du vågar, sen skulle jag lägga i med an svart solid blank 2k lack och en fin pensel.
MVH/
beatnec
Inlägg av beatnec » 07 mar 2013 16:56
Kapten Haddock skrev:Börja med att få ut all färg med multisvampen, sen polerar du bort så mkt du vågar, sen skulle jag lägga i med an svart solid blank 2k lack och en fin pensel.
MVH/
Ok så ja går en runda till med multisvampen och sedan en runda med någon rubbing som ja har hemma. Antar att ja bäst börjar med något mildare.
Det är en svart metallic volvo v70II. Har chipex fördigblandad färg men har nog även några gamla flaskor med 2k från bilia.
Tycker du jag ska skippa Chipex och köra med orginal lacken istället?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 07 mar 2013 20:21
Börja med Chipex, den är ju väldigt lätt att få bort med den lösningen som medföljer, så råkar du kladda lite och göra fel så gör det inget...allt kan du ta bort innan det härdat ordentligt.
För den gula färgen så funkar det bra med lera för att få bort den också.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
