Fråga om Aquapel
danne67
Fråga om Aquapel
Inlägg av danne67 » 15 dec 2012 15:32
hej
I vecka så använde jag Aquapel för första gången och effekten är ju riktigt bra... I alla fall där jag har effekt.
Det som hände var att det blev riktigt blött när jag tog första halvan av vindrutan, efter detta så blev det bara 'fuktigt'. Jag gick över framrutan och sidorutorna två gånger, men det är bara på förarplatsen (där jag la på först) som det fungerar som det skall.
Jag gjorde som följer;
1. tvättade bilen riktigt ren, dels hd grön (20 %) och sedan born to be mild. Shamponerade två gånger eftersom jag clayade bilen efter första shamponeringen. (torkade även bilen)
2. Gjorde rent fram och främre sidorutorna med Aquapels egen rengöring, torkade naturligtvis torrt efteråt.
3. La på Aquapel och torkade efter detta av med mf duk.
Kan jag ha gjort något fel, eller har jag fått tag i en måndagsförpackning med för lite vätska i?
/Daniel
jonkegtx
Fråga om Aquapel
Inlägg av jonkegtx » 15 dec 2012 17:01
Man får vara snabb i början och dra ut vätskan. Sen får du "hämta" där det blev mycket och ta med dig till andra delar av rutan.
danne67
Re: Fråga om Aquapel
Inlägg av danne67 » 15 dec 2012 21:12
Ok, tyckte att jag var snabb, men tydligen inte :oops:
Skulle det fungera med en vanlig tvätt och börja på delen av framrutan som inte blev bra, eller måste man ta bort allt och köra om från början igen... Har en till 'ampull' hemma nämligen (skulle vara till andra bilen).
/Daniel
Fråga om Aquapel
Inlägg av Manor » 16 dec 2012 09:42
Jag skulle avvakta till våren.
Är du säker på att det inte fungerar?
danne67
Inlägg av danne67 » 16 dec 2012 20:16
Manor skrev:Jag skulle avvakta till våren.
Hej
Det fungerar alldeles utmärkt på ena halvan av rutan, där jag gick över först... Denna sidan blev riktigt blöt, men sedan tog 'vätskan' nästan slut och resterande delar blev väldigt dålig effekt på. Jag hade dessutom varit inne i GDS hallen ett bra tag och shamponerat med ganska varmt vatten två gånger. Så rutorna var inte iskalla om än naturligtvis inte speciellt varma heller :roll:
På den sidan som det fungerar bra på (förarsidan tack och lov), så är det tillräckligt bra för att jag vill ha resterande del av framrutan lika bra. Verkar dessutom som om snö och is sitter riktigt löst, så jag vill helst inte vänta till våren 8-) .
Detta är frugans bil och jag vill även lägga på min så fort som möjligt, men vill lyckas direkt på den :nicka
/Daniel
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 17 dec 2012 00:22
Det blir alltid så att du får ut mest "vätska" där du börjar att arbeta så du får göra som jonkegtx säger och gå tillbaka och hämta dropparna som ligger kvar där du började stryka ut det.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 17 dec 2012 00:33
Det låter också som att du hade alldeles för kall ruta. Jag gör rutbehandlingar i varmgarage, efter att bilen har stått där någon timme.
danne67
Inlägg av danne67 » 17 dec 2012 20:58
WaxDog skrev:Det blir alltid så att du får ut mest "vätska" där du börjar att arbeta så du får göra som jonkegtx säger och gå tillbaka och hämta dropparna som ligger kvar där du började stryka ut det.
Ok, då skall jag se till att göra det nästa gång. Knöligt när man knappt når mitten av rutan :oops: , men får ta hjälp av lillstegen som jag använder för att tvätta taket på bilarna :cheers
danne67
Inlägg av danne67 » 17 dec 2012 21:00
jonkegtx skrev:Det låter också som att du hade alldeles för kall ruta. Jag gör rutbehandlingar i varmgarage, efter att bilen har stått där någon timme.
Hade också haft bilen inne någon timme, men blir ju inte lika varmt i en gds-hall. Skall vara mer uppmärksam nästa gång :nicka
badab
Fråga om Aquapel
Inlägg av badab » 20 dec 2012 21:27
Luftfuktigheten och temperaturen är viktiga detaljer. Man skall undvika att kapsla in stenskott som kan samla på sig fukt, därför är varmgarage optimalt under vinterperioden. Men en ampull med rätt moment och hastighet räcker långt om man fördelar snabbt och systematiskt. Its awesome!
danne67
Inlägg av danne67 » 27 dec 2012 23:29
Gjorde om behandlingen, även nu i en gdshall, dock snabbare och drog även över dropparna till andra sidan.
Innan hade jag blåst ut varmluft mot rutan i ca 40 minuter och haft bilen i hallen ca 1 timme. Nu funkar det som det skall :-).
Tack för tips och information. .. :jeps :cheers
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 28 dec 2012 01:00
Ja det är ganska simpelt om man bara tänker på temperatur och fukt :nicka
Ut i kladdvädret nu :mrgreen:
LineaR
Inlägg av LineaR » 28 dec 2012 19:36
Lånar tråden lite..Hur gör man om man har små stenskott kan man lägga aquapel ändå?
Givetvis bör man laga dom om man nu vill det innan man lägger glasbehandling har jag förståt. Men påverkar stenskotten behandlingen skyddet?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 28 dec 2012 22:27
Nej du kan lägga Aquapel fastän du har stenskott...stenskotten påverkas inte vare sig till det bättre eller sämre och Aquapel fungerar bra även fast rutan är begagnad..
danne67
Inlägg av danne67 » 30 dec 2012 20:49
WaxDog skrev:Ja det är ganska simpelt om man bara tänker på temperatur och fukt :nicka
Idag hämtade jag bilen som stått på långtidsparkeringen i Skavsta sedan julafton, och med dagens väder så fick den bekänna färg. Kan bara säga att det inte bara är frugan som skall ha aquapel på rutan. Det skall läggas på min bil också :nicka
bigguns
Inlägg av bigguns » 30 dec 2012 21:01
jasså du testade på frugans bil först. din rackare :lol:
mvh
danne67
Inlägg av danne67 » 30 dec 2012 22:39
Japp och veckan innan så gjorde jag min första polering och vaxbehandling på hennes bil också, trotts att den är nästan ny, har stenhård lack samt är svart... så nu kan jag ta hand om min bil också ;-)
Carseal
Inlägg av Carseal » 10 jan 2013 17:25
Otillåten reklam raderad.
Thomas
Anledning: Otillåten reklam
Bilvårdsspecialisten i Skåne
dnlar
Inlägg av dnlar » 10 jan 2013 17:50
Carseal skrev:Såhär blir min rutbehandling när jag var klar med den.
Är det Aquapel? Jag får bättre effekt med Aquapel än det där, men det kanske har att göra med hur mycket vindrutan lutar o sånt..
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 14 jan 2013 13:43
Gjorde en XC60 i helgen, tänkte lägga Aquapel på den, MEN när jag letade efter hur man ställde torkarna i serviceläge så läste jag i instruktionsboken att glaset var "fabriksbehandlat" Skall tydligen räcka i tre år. Då bilen är tre år så funderar jag såklart om jag hade kunnat lägga glasbehandling på den?
Nu avstod jag för att inte ställa till det, OM det nu skulle kunna påverka sikten negativt...
Nån som vet?
