Förvara lera (clay) ?
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 09 okt 2012 20:21
Hej hej
Det dök upp en fråga angående lera. Jag förvarar den i en form av plastlåda med lock där det kan ligga flera bitar av lera. Leran har en tendens att fasta i plasten osv vid förvaring. Hur löser Ni problemet?
//Johan
Gunther
Re: Förvara lera (clay) ?
Inlägg av Gunther » 09 okt 2012 20:29
Lera ska alltid fasta sig lite på plasten av plastlådan. Själv förvara jag det också på denna sätt men vad jag gör för att den inte fasta sig så mycket är spraya lera med claylube innan jag lägga det i plastlådan. ;)
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 09 okt 2012 20:37
Sånt fett papper typ smörpapper funkar fint.
MVH/
jaxpo
Inlägg av jaxpo » 09 okt 2012 21:01
Bra förslag så långt..tack!
//Johan
MattisH
Inlägg av MattisH » 10 okt 2012 08:47
Kan man förvara leran i en skål med vatten?
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 10 okt 2012 09:10
MattisH skrev:Kan man förvara leran i en skål med vatten?
Jag har mina i en syltburk med vatten.
Masten
Inlägg av Masten » 10 okt 2012 13:15
Går det lika bra med en marmeladburk? ;)
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Inlägg av Dontus » 10 okt 2012 13:43
Så länge du tagit ur marmeladen så är det bara köra ;)
Jonke
Inlägg av Jonke » 05 nov 2012 18:53
köpte ju 3-pack clay på BBV under stresstestet, och undrar också om man kan ha den i en glasburk ? typ tomatpuré ( naturligtvis utan purén :lol: ) men hur mycket vatten bör det vara i burken ? å andra sidan gör det någonting om leran ligger torr ? men då i en plastburk med lock
Mvh jonas
v2_racer
Inlägg av v2_racer » 05 nov 2012 19:21
Jag brukade ha mina clay i en plastburk med vatten men dom fastnade ändå. Testade smörpapper, funkar super!
danne5
Inlägg av danne5 » 05 nov 2012 21:09
Har mina i den bifogade plastboxen. Funkar fint, men om man inte använder dem på ett tag så fastnar de lätt... Ska testa ''smörpapperstekniken'' :jeps
Jonke
Inlägg av Jonke » 05 nov 2012 21:29
danne5 skrev:Har mina i den bifogade plastboxen. Funkar fint, men om man inte använder dem på ett tag så fastnar de lätt... Ska testa ''smörpapperstekniken'' :jeps
men som jag som inte fick någon "bifogad plastbox" :P , en syltburk med metallock ? bara man knådar i lite claylube på dom innan kanske ?
