Grief
Inlägg
av Grief » 15 sep 2012 10:16
Har en sådan här hjälm:
http://www.moto2.fr/blogmoto2/wp-conten ... AGV-S4.jpg
Den har fått lite färgskav och märken här och var efter att jag förvarade den hos svärföräldrarna
Kan man polera en matt yta? Har sett Pingens guide på en blank hjälm och har tillgång till samma maskiner och medel.
Grief, redigerad totalt 14 gång.
Kapten Haddock
Inlägg
av Kapten Haddock » 15 sep 2012 12:42
det är nog dumt att försöka polera?
men färgskavet kanske du kan få bort med en multisvamp?
gnuga inte för hårt bara så ytan blir för matt.
mvh
Grief
Inlägg
av Grief » 15 sep 2012 14:40
Kapten Haddock skrev:det är nog dumt att försöka polera?
mvh
Givetvis multisvamp
Tack för tipset!
Grief
Inlägg
av Grief » 15 sep 2012 14:57
Inlägg
av Manor » 15 sep 2012 16:12
...och kompressorn gör sitt jobb perfekt?
Jag är bra sugen på att köpa en ny luftkompressor, jag var och kollade på Julas förra veckan
Manor, redigerad totalt 14 gång.
Grief
Inlägg
av Grief » 15 sep 2012 17:13
Har två, den på 1.5 hkr orkar inte riktigt hålla trycket om man kör full fart. Den stora på 4 hkr klarar det utan problem.
Från DUAB-huset:
Den lilla är någon historia farsan köpte från Biltema en gång i tiden.
Skickat från en Samsung Galaxy S3 med Tapatalk
Inlägg
av Manor » 15 sep 2012 18:59
Ok, den jag tittar på är en 3hk från Jula...större än så brukar kräva 3-fas (tror jag).
Krakus
Inlägg
av Krakus » 15 sep 2012 19:49
Manor skrev:Ok, den jag tittar på är en 3hk från Jula...större än så brukar kräva 3-fas (tror jag).
Minst 2 fas. Vet inte ens om det tillverkas kompressorer som går på 2 fas.
Alt 2.
Fixa till 2 uttag intill varandra och koppla in 2 kompressorer in i samma slang
Edit.
Manor. Det är inte så svårt att dra 3 fas!
Krakus, redigerad totalt 14 gång.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Grief
Inlägg
av Grief » 15 sep 2012 20:20
Den jag postade bild på går på 3-fas. Låter som en gammal rysk traktor på raketbränsle
Inlägg
av Manor » 15 sep 2012 20:20
Krakus skrev:
Edit.
...jag har inte några säkringsplatser över i förrådet, men däremot har jag en dedicerad 10A till ett uttag, och då kunde man ju precis greja 3hk (2200W) tyckte jag du skrev tidigare
. Jag håller tummarna för det.
Krakus
Inlägg
av Krakus » 15 sep 2012 23:40
Visst kan du det! Men det går att montera en liten låda med plats för 3 säkringar! Och då får du 3 fas! Om du vill.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg
av Manor » 16 sep 2012 07:46
Krakus skrev:Visst kan du det! Men det går att montera en liten låda med plats för 3 säkringar! Och då får du 3 fas! Om du vill.
Kanske värt att fundera på
Kapten Haddock
Inlägg
av Kapten Haddock » 16 sep 2012 08:12
Skönt det ordnade till sig:)
Multisvampen är som sagt fortfarande underskattad enligt mig, den kan lösa otroligt mkt problem på bilen och i hemmet:)
MVH/
